在电子设计领域,功率MOSFET一直是实现高效功率转换的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的CSD17302Q5A 30V N沟道NexFET™功率MOSFET,看看它如何在众多应用中展现出卓越的性能。
文件下载:csd17302q5a.pdf
CSD17302Q5A专门针对5V栅极驱动进行了优化,这一特性使得它在与5V电源系统配合时能够实现更高效的开关操作,降低了驱动电路的复杂度和成本。在实际应用中,这种优化可以减少功率损耗,提高系统的整体效率。
超低的 (Q{g}) 和 (Q{gd}) 使得该MOSFET在开关过程中能够快速响应,减少开关损耗。这对于高频开关应用尤为重要,能够有效提高系统的工作频率,同时降低发热,延长器件的使用寿命。
低的热阻特性确保了器件在工作过程中能够快速散热,即使在高功率应用中也能保持较低的温度。这不仅提高了器件的可靠性,还减少了对散热设备的依赖,简化了系统设计。
具备雪崩额定能力,意味着CSD17302Q5A能够承受瞬间的高能量冲击,增强了系统的稳定性和可靠性。在一些可能出现电压尖峰的应用场景中,这种特性可以有效保护器件免受损坏。
该器件采用无铅端子电镀,符合RoHS标准,并且不含卤素,体现了德州仪器在环保方面的努力。对于注重环保的电子设备制造商来说,这是一个重要的考虑因素。
采用SON 5-mm × 6-mm塑料封装,这种紧凑的封装形式使得CSD17302Q5A在空间有限的应用中能够轻松布局,同时也便于进行表面贴装,提高了生产效率。
在笔记本电脑的电源管理系统中,CSD17302Q5A可以用于负载点(POL)转换,为各个组件提供稳定的电源。其高效的性能和紧凑的封装能够满足笔记本电脑对高功率密度和小尺寸的要求。
在网络、电信和计算系统中,负载点同步降压电路是常见的电源转换拓扑。CSD17302Q5A的低损耗和快速开关特性使得它非常适合用于这些应用,能够提高系统的效率和稳定性。
| 参数 | 值 |
| 漏源电压 (V_{DS}) | 30 V |
| 总栅极电荷 (Q_{g}) (4.5V) | 5.4 nC |
| 栅漏电荷 (Q_{gd}) | 1.2 nC |
| 导通电阻 (R{DS(on)}) ( (V{GS}) = 3V) | 9.5 mΩ |
| 导通电阻 (R{DS(on)}) ( (V{GS}) = 4.5V) | 7.3 mΩ |
| 导通电阻 (R{DS(on)}) ( (V{GS}) = 8V) | 6.4 mΩ |
| 阈值电压 (V_{GS(th)}) | 1.2 V |
| 参数 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 (V_{DS}) | 30 | V |
| 栅源电压 (V_{GS}) | +10 / –8 | V |
| 连续漏极电流 (I{D}) ( (T{C}) = 25°C) | 87 | A |
| 连续漏极电流 (特定条件) | 16 | A |
| 脉冲漏极电流 (I{DM}) ( (T{A}) = 25°C) | 104 | A |
| 功率耗散 (P_{D}) | 3 | W |
| 工作结温和存储温度范围 (T{J}), (T{STG}) | –55 to 150 | °C |
| 雪崩能量 (E_{AS}) (单脉冲) | 61 | mJ |
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源击穿电压 (BV_{DSS}) | (V{GS}) = 0V, (I{D}) = 250 mA | 30 | V | ||
| 漏源漏电流 (I_{DSS}) | (V{GS}) = 0V, (V{DS}) = 24V | 1 | mA | ||
| 栅源漏电流 (I_{GSS}) | (V{DS}) = 0V, (V{GS}) = +10 / –8V | 100 | nA | ||
| 栅源阈值电压 (V_{GS(th)}) | (V{DS}) = (V{GS}), (I_{D}) = 250 mA | 0.9 | 1.2 | 1.7 | V |
| 漏源导通电阻 (R_{DS(on)}) | (V{GS}) = 3V, (I{D}) = 14A | 9.5 | 12.8 | mΩ | |
| (V{GS}) = 4.5V, (I{D}) = 14A | 7.3 | 9 | mΩ | ||
| (V{GS}) = 8V, (I{D}) = 14A | 6.4 | 7.9 | mΩ | ||
| 跨导 (g_{fs}) | (V{DS}) = 15V, (I{D}) = 14A | 68 | S |
| 输入电容 (C_{iss}) | (V{GS}) = 0V, (V{DS}) = 15V, (f) = 1MHz | 730 | 950 | pF | |
| 输出电容 (C_{oss}) | 390 | 510 | pF | ||
| 反向传输电容 (C_{rss}) | 35 | 45 | pF | ||
| 串联栅极电阻 (R_{G}) | 0.8 | 1.6 | Ω | ||
| 总栅极电荷 (Q_{g}) (4.5V) | (V{DS}) = 15V, (I{D}) = 14A | 5.4 | 7 | nC | |
| 栅漏电荷 (Q_{gd}) | 1.2 | nC | |||
| 栅源电荷 (Q_{gs}) | 1.7 | nC | |||
| 阈值电压下的栅极电荷 (Q_{g(th)}) | 0.9 | nC | |||
| 输出电荷 (Q_{oss}) | (V{DS}) = 13V, (V{GS}) = 0V | 9.5 | nC | ||
| 导通延迟时间 (t_{d(on)}) | (V{DS}) = 15V, (V{GS}) = 4.5V, (I{DS}) = 14A, (R{G}) = 2 Ω | 5.2 | ns | ||
| 上升时间 (t_{r}) | 8.4 | ns | |||
| 关断延迟时间 (t_{d(off)}) | 10.6 | ns | |||
| 下降时间 (t_{f}) | 3.1 | ns |
| 二极管正向电压 (V_{SD}) | (I{SD}) = 14A, (V{GS}) = 0V | 0.85 | 1 | V | |
| 反向恢复电荷 (Q_{rr}) | (V{DD}) = 13V, (I{F}) = 14A, (di/dt) = 300A/µs | 15.4 | nC | ||
| 反向恢复时间 (t_{rr}) | 17.5 | ns |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 结到壳热阻 (R_{theta JC}) | 1.8 | °C/W | ||
| 结到环境热阻 (R_{theta JA}) | 51 | °C/W |
文档中还提供了一系列典型的MOSFET特性曲线,包括导通电阻与栅源电压的关系、饱和特性、传输特性、栅极电荷特性等。这些曲线可以帮助工程师更好地理解器件的性能,在设计过程中进行准确的参数选择和性能评估。
详细给出了Q5A封装的尺寸信息,包括各个引脚的尺寸和间距等,为PCB设计提供了精确的参考。
提供了推荐的PCB图案尺寸,以及相关的布局技术建议。合理的PCB布局对于发挥器件的性能至关重要,可以减少寄生参数的影响,提高系统的稳定性和可靠性。
给出了Q5A编带和卷盘的详细尺寸和相关要求,方便生产过程中的自动化组装。
CSD17302Q5A作为一款高性能的N沟道功率MOSFET,凭借其优化的设计、卓越的性能和环保的特性,在笔记本电脑、网络、电信和计算系统等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在进行电源管理系统设计时,可以充分考虑这款器件的优势,结合实际应用需求,实现高效、稳定的功率转换。
你在使用CSD17302Q5A或者其他类似功率MOSFET的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
