在现代电子设备的设计中,功率MOSFET作为关键元件,对电源转换效率、设备性能和稳定性起着至关重要的作用。本文将深入探讨德州仪器(TI)的一款高性能产品——CSD17305Q5A 30V N沟道NexFET™功率MOSFET,详细介绍其特性、应用场景、电气和热特性等方面,为电子工程师在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:csd17305q5a.pdf
CSD17305Q5A是一款专为降低功率转换应用中的损耗而设计的N沟道NexFET™功率MOSFET,针对5V栅极驱动应用进行了优化。它采用SON 5mm×6mm塑料封装,具有多项出色特性。
| 参数 | 值 |
| (V_{DS})(漏源电压) | 30V |
| (Q_{g})(4.5V时的总栅极电荷) | 14.1nC |
| (Q_{gd})(栅极到漏极电荷) | 3nC |
| (R{DS(on)})((V{GS}=3V)时) | 3.9 mΩ |
| (R{DS(on)})((V{GS}=4.5V)时) | 2.8 mΩ |
| (R{DS(on)})((V{GS}=8V)时) | 2.4 mΩ |
| (V_{GS(th)})(阈值电压) | 1.1V |
| 在设计过程中,必须严格遵守这些绝对最大额定值,以确保MOSFET的安全使用。 | 参数 | 条件 | 值 | 单位 |
| (V_{DS})(漏源电压) | 30 | V | ||
| (V_{GS})(栅源电压) | +10 / –8 | V | ||
| (I{D})(连续漏极电流,(T{C}=25°C)) | 100 | A | ||
| (I_{D})(连续漏极电流 (1)) | 29 | A | ||
| (I{DM})(脉冲漏极电流,(T{A}=25°C) (2)) | 181 | A | ||
| (P_{D})(功率耗散 (1)) | 3.1 | W | ||
| (T{J}, T{STG})(工作结温和存储温度范围) | –55 到 150 | °C | ||
| (E{AS})(雪崩能量,单脉冲 (I{D}=78A, L = 0.1mH, R_{G} = 25Ω)) | 304 | mJ |
注:(1) 2 - oz. (0.071 - mm厚) Cu焊盘在0.06英寸 (1.52 - mm) 厚的FR4 PCB上;(2) 脉冲持续时间 ≤300ms,占空比 ≤2%。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (BV_{DSS})(漏源击穿电压) | (V{S}=0V, I{D}=250mu A) | 30 | V | ||
| (I_{DSS})(漏源泄漏电流) | (V{GS}=0V, V{DS}=24V) | 1 | (mu A) | ||
| (I_{GSS})(栅源泄漏电流) | (V{DS}=0V, V{GS}= +10 / - 8V) | 100 | nA | ||
| (V_{GS(th)})(栅源阈值电压) | (V{DS}=V{GS}, I_{D}=250mu A) | 0.9 | 1.1 | 1.6 | V |
| (R_{DS(on)})(漏源导通电阻) | (V{GS}=3V, I{D}=30A) | 3.9 | 5.4 | mΩ | |
| (R_{DS(on)}) | (V{GS}=4.5V, I{D}=30A) | 2.8 | 3.6 | mΩ | |
| (R_{DS(on)}) | (V{GS}=8V, I{D}=30A) | 2.4 | 3.4 | mΩ | |
| (g_{fs})(跨导) | (V{DS}=15V, I{D}=30A) | 139 | S |
| (C_{iss})(输入电容) | (V{GS}=0V, V{DS}=15V, f = 1MHz) | 2000 | 2600 | pF | |
| (C_{oss})(输出电容) | 1100 | 1430 | pF | ||
| (C_{rss})(反向传输电容) | 79 | 103 | pF | ||
| (R_{G})(串联栅极电阻) | 1 | 2 | (Omega) | ||
| (Q_{g})(4.5V时的总栅极电荷) | (V{DS}=15V, I{D}=30A) | 14.1 | 18.3 | nC | |
| (Q_{gd})(栅极到漏极电荷) | 3 | nC | |||
| (Q_{gs})(栅极到源极电荷) | 4.5 | nC | |||
| (Q_{g(th)})(阈值电压时的栅极电荷) | 2.2 | nC | |||
| (Q_{oss})(输出电荷) | (V{DS}=13.5V, V{GS}=0V) | 27 | nC | ||
| (t_{d(on)})(导通延迟时间) | (V{DS}=15V, V{GS}=4.5V, I{D}=30A, R{G}=20Omega) | 8.9 | ns | ||
| (t_{r})(上升时间) | 16.5 | ns | |||
| (t_{d(off)})(关断延迟时间) | 20 | ns | |||
| (t_{f})(下降时间) | 7.9 | ns |
| (V_{SD})(二极管正向电压) | (I{SD}=30A, V{GS}=0V) | 0.85 | 1 | V | |
| (Q_{rr})(反向恢复电荷) | (V_{DD}=13.5V, I = 30A, di/dt = 300A/μs) | 34 | nC | ||
| (t_{rr})(反向恢复时间) | 27 | ns |
| 热特性对于功率MOSFET的性能和可靠性至关重要。以下是该MOSFET的热阻参数: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (R_{theta JC})(结到壳热阻 (1)) | 1.3 | °C/W | |||
| (R_{theta JA})(结到环境热阻 (1) (2)) | 50 | °C/W |
注:(1) (R{theta JC})是在器件安装在1平方英寸 (6.45 - (cm^{2}))、2 - oz. (0.071 - mm厚) Cu焊盘的1.5英寸×1.5英寸 (3.81 - cm×3.81 - cm)、0.06英寸 (1.52 - mm) 厚的FR4 PCB上确定的;(R{theta JC})由设计指定,而(R_{theta JA})由用户的电路板设计决定。(2) 器件安装在具有1平方英寸 (6.45 - (cm^{2}))、2 - oz. (0.071 - mm厚) Cu的FR4材料上。
文档中提供了一系列典型MOSFET特性曲线,如瞬态热阻抗、饱和特性、传输特性、栅极电荷、电容、阈值电压与温度关系、导通电阻与栅源电压关系、归一化导通电阻与温度关系、典型二极管正向电压、最大安全工作区、单脉冲非钳位电感开关、最大漏极电流与温度关系等曲线。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解该MOSFET在不同工作条件下的性能表现,从而在设计中更好地进行参数选择和优化。
详细给出了Q5A封装的尺寸信息,包括各个维度的最小值、标称值和最大值,为PCB布局设计提供了精确的尺寸依据。
提供了推荐的PCB图案及各部分尺寸,同时还给出了PCB布局技术的相关参考,如可参考应用笔记SLPA005来减少振铃现象,有助于工程师设计出性能优良的PCB。
包含了编带和卷盘的详细尺寸信息及相关注意事项,如10 - 链轮孔间距累积公差、拱度限制、材料要求等,方便工程师在生产制造环节进行物料管理和设备调试。
CSD17305Q5A 30V N沟道NexFET™功率MOSFET凭借其低栅极电荷、低热阻、雪崩额定等出色特性,以及在笔记本负载点和网络、电信、计算系统中的广泛应用前景,成为电子工程师在功率转换设计中的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,结合其电气和热特性参数,合理选择工作条件和进行PCB布局设计,以充分发挥该MOSFET的性能优势,实现高效、稳定的电源转换。同时,在使用过程中要严格遵守其绝对最大额定值,确保产品的可靠性和安全性。你在实际设计中使用过类似的MOSFET吗?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
