CSD17308Q3 30 - V N - Channel NexFET™ Power MOSFET深度解析
在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,它在电源转换等应用中发挥着关键作用。今天我们要探讨的CSD17308Q3 30 - V N - Channel NexFET™ Power MOSFET,具有诸多优秀特性,能为工程师们的设计带来更多便利和可能性。
文件下载:csd17308q3.pdf
1. 产品特性
1.1 电气性能优化
CSD17308Q3专为5 - V栅极驱动应用进行了优化,拥有超低的栅极电荷(Q{g})和(Q{gd}),这有助于降低开关损耗,提高开关速度。同时,它的低导通电阻(R{DS(on)})(在(V{GS}=8V)时,典型值为8.2 mΩ)能有效减少传导损耗,提升功率转换效率。
1.2 热性能良好
该MOSFET具备低的热阻,能快速将热量散发出去,保证器件在工作时温度不会过高,从而提高其稳定性和可靠性。
1.3 环保设计
它采用无铅端子电镀,符合RoHS标准且无卤素,满足环保要求,是绿色电子设计的理想选择。
1.4 封装优势
采用VSON 3.3 mm × 3.3 mm塑料封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用场景,同时也有利于提高电路板的集成度。
2. 应用领域
2.1 笔记本电脑
在笔记本电脑的负载点电源设计中,CSD17308Q3可用于同步降压电路,为处理器等关键部件提供稳定的电源,其高效的性能有助于延长笔记本电脑的电池续航时间。
2.2 网络、电信和计算系统
在这些系统的负载点同步降压应用中,该MOSFET能够有效减少功率损耗,提高系统的整体效率和稳定性,确保设备的可靠运行。
3. 详细参数
3.1 电气特性
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
(B{V{DSS}})(漏源击穿电压) (V{GS}=0V),(I{D}=250μA) 30 - - V
(I_{DSS})(漏源泄漏电流) (V{GS}=0V),(V{DS}=24V) - - 1 μA
(I_{GSS})(栅源泄漏电流) (V{DS}=0V),(V{GS}= + 10 / –8V) - - 100 nA
(V_{GS(th)})(栅源阈值电压) (V{DS}=V{GS}),(I_{D}=250μA) 0.9 1.3 1.6 V
(R_{DS(on)})(漏源导通电阻) (V{GS}=3V),(I{D}=10A) 12.5 - 16.5
(V{GS}=4.5V),(I{D}=10A) 9.4 - 11.8
(V{GS}=8V),(I{D}=10A) 8.2 - 10.3
(g_{fs})(跨导) (V{DS}=15V),(I{D}=10A) - 37 - S
3.2 动态特性
(C_{ISS})(输入电容) (V{GS}=0V),(V{DS}=15V),(f = 1MHz) 540 - 700 pF
(C_{OSS})(输出电容) (V{GS}=0V),(V{DS}=15V),(f = 1MHz) 280 - 365 pF
(C_{RSS})(反向传输电容) (V{GS}=0V),(V{DS}=15V),(f = 1MHz) 27 - 35 pF
(R_{g})(串联栅极电阻) - 0.9 - 1.8 Ω
(Q_{g})(总栅极电荷) (V{DS}=15V),(I{D}=10A),(V_{GS}=4.5V) 3.9 - 5.1 nC
(Q_{gd})(栅漏电荷) (V{DS}=15V),(I{D}=10A) - 0.8 - nC
(Q_{gs})(栅源电荷) (V{DS}=15V),(I{D}=10A) - 1.3 - nC
(Q_{g(th)})(阈值电压下的栅极电荷) - - 0.7 - nC
(Q_{OSS})(输出电荷) (V{DS}=13V),(V{GS}=0V) - 7.4 - nC
(t_{d(on)})(导通延迟时间) (V{DS}=15V),(V{GS}=4.5V),(I{D}=10A),(R{G}=2Ω) - 4.5 - ns
(t_{r})(上升时间) (V{DS}=15V),(V{GS}=4.5V),(I{D}=10A),(R{G}=2Ω) - 5.7 - ns
(t_{d(off)})(关断延迟时间) (V{DS}=15V),(V{GS}=4.5V),(I{D}=10A),(R{G}=2Ω) - 9.9 - ns
(t_{f})(下降时间) (V{DS}=15V),(V{GS}=4.5V),(I{D}=10A),(R{G}=2Ω) - 2.3 - ns
3.3 二极管特性
(V_{SD})(二极管正向电压) (I{DS}=10A),(V{GS}=0V) - 0.85 - V
(Q_{rr})(反向恢复电荷) (V{DD}=13V),(I{F}=10A),(di/dt = 300A/μs) - 9.3 - nC
(t_{rr})(反向恢复时间) (V{DD}=13V),(I{F}=10A),(di/dt = 300A/μs) - 14.3 - ns
3.4 热特性
(R_{θJC})(结壳热阻) - - 4.5 - °C/W
(R_{θJA})(结到环境热阻) - - 58 - °C/W
4. 典型特性曲线
4.1 导通电阻与栅源电压关系曲线
从(R{DS(on)}) vs (V{GS})曲线可以看出,随着(V{GS})的增加,(R{DS(on)})逐渐减小。当(V{GS})达到一定值后,(R{DS(on)})的变化趋于平缓。这表明在设计时,适当提高栅源电压可以有效降低导通电阻,减少传导损耗。
4.2 栅极电荷曲线
(Q{g})与(V{GS})的曲线反映了栅极电荷随栅源电压的变化情况。工程师可以根据该曲线来选择合适的驱动电路,确保MOSFET能够快速、可靠地导通和关断。
5. 封装与订购信息
5.1 封装尺寸
CSD17308Q3采用VSON 3.3 mm × 3.3 mm塑料封装,具体的封装尺寸参数可参考文档中的详细表格,在进行电路板设计时,需要根据这些尺寸来合理布局元件,确保封装与电路板的兼容性。
5.2 订购选项
提供多种订购选项,如不同的包装数量和载体形式,以满足不同客户的需求。具体的订购信息如下: 可订购部件编号 状态 材料类型 封装 引脚数 封装数量 载体 RoHS 引脚镀层/球材料 MSL等级/峰值回流温度 工作温度范围 部件标记
CSD17308Q3 活跃 生产 VSON - CLIP (DQG) 8 2500 大卷带 RoHS豁免 SN 1级 - 260°C - 无限制 - 55 to 150 CSD17308
CSD17308Q3.B 活跃 生产 VSON - CLIP (DQG) 8 2500 大卷带 RoHS豁免 SN 1级 - 260°C - 无限制 - 55 to 150 CSD17308
CSD17308Q3T 活跃 生产 VSON - CLIP (DQG) 8 250 小卷带 RoHS豁免 SN 1级 - 260°C - 无限制 - 55 to 150 CSD17308
CSD17308Q3T.B 活跃 生产 VSON - CLIP (DQG) 8 250 小卷带 RoHS豁免 SN 1级 - 260°C - 无限制 - 55 to 150 CSD17308
6. 设计建议
6.1 驱动电路设计
由于CSD17308Q3专为5 - V栅极驱动优化,在设计驱动电路时,应确保提供稳定的5 - V栅极驱动电压,以充分发挥其性能优势。同时,要注意驱动电路的输出阻抗,避免影响MOSFET的开关速度。
6.2 散热设计
考虑到该MOSFET的热特性,在电路板设计中应合理布局散热路径,可采用散热片或大面积铜箔等方式来提高散热效率,确保器件在工作时温度处于合理范围内。
6.3 静电防护
该器件的内置ESD保护有限,在存储和处理过程中,应将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止静电对MOS栅极造成损坏。
7. 总结
CSD17308Q3 30 - V N - Channel NexFET™ Power MOSFET凭借其优秀的电气性能、小巧的封装和广泛的应用领域,成为电子工程师在电源设计中的得力选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择参数和设计电路,以充分发挥该MOSFET的性能优势,实现高效、稳定的电源设计。你在使用类似MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
