探索CSD17307Q5A:30V N沟道NexFET™功率MOSFET的卓越性能
在电子工程师的日常工作中,功率MOSFET是电路设计里的常客。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的CSD17307Q5A,一款专为降低功率转换应用损耗而设计的30V N沟道NexFET™功率MOSFET。
文件下载:csd17307q5a.pdf
特性亮点
优化的5V栅极驱动
CSD17307Q5A专为5V栅极驱动应用进行了优化,这意味着在特定的应用场景中,它能够更好地与5V的驱动电路配合,提高整体的工作效率。对于使用5V电源的系统来说,这种优化可以减少额外的电压转换环节,简化电路设计。
超低的栅极电荷
该MOSFET具有超低的总栅极电荷(Qg)和栅极到漏极电荷(Qgd)。低Qg可以降低开关损耗,提高开关速度,使电路能够在更高的频率下稳定工作。而低Qgd则有助于减少米勒效应的影响,提高器件的稳定性和可靠性。
低热阻
低的热阻特性使得CSD17307Q5A在工作过程中能够更有效地散热,降低芯片的温度。这不仅可以提高器件的性能和寿命,还可以减少散热片的使用,降低成本和体积。
雪崩额定
具备雪崩额定能力,意味着该MOSFET能够承受一定的雪崩能量,在一些可能出现过压或浪涌的应用中,提供了额外的保护,增强了系统的可靠性。
环保特性
产品采用无铅终端电镀,符合RoHS标准,并且无卤素。这使得它在环保方面表现出色,满足了现代电子设备对环保的要求。
小尺寸封装
采用SON 5mm × 6mm的塑料封装,这种小尺寸封装适合在空间有限的应用中使用,如笔记本电脑的负载点电源等。
应用场景
笔记本负载点电源
在笔记本电脑中,空间和散热是两个重要的考虑因素。CSD17307Q5A的小尺寸封装和低功耗特性使其非常适合作为笔记本的负载点电源,为处理器等关键部件提供稳定的电源。
网络、电信和计算系统中的负载点同步降压电路
在这些系统中,需要高效、稳定的电源转换。CSD17307Q5A的高性能和低损耗特性可以满足这些系统对电源的要求,提高系统的整体性能和可靠性。
产品参数
基本参数
  • 漏源电压(VDS):30V
  • 总栅极电荷(Qg,4.5V时):4nC
  • 栅极到漏极电荷(Qgd):1nC
  • 导通电阻(RDS(on)):在不同的栅源电压下有不同的值,如VGS = 3V时为12.8mΩ,VGS = 4.5V时为9.7mΩ,VGS = 8V时为8.4mΩ
  • 阈值电压(VGS(th)):1.3V
绝对最大额定值
  • 漏源电压(VDS):30V
  • 栅源电压(VGS):+10 / –8V
  • 连续漏极电流(ID,TC = 25°C):73A
  • 脉冲漏极电流(IDM,TA = 25°C):92A
  • 功率耗散(PD):3W
  • 工作结温和存储温度范围(TJ,TSTG):–55到150°C
  • 雪崩能量(EAS,单脉冲,ID = 33A,L = 0.1mH,RG = 25Ω):54mJ
电气特性
包括静态特性(如击穿电压、漏源泄漏电流、栅源泄漏电流等)和动态特性(如输入电容、输出电容、反向传输电容等),这些特性为工程师在设计电路时提供了详细的参考。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通电阻与栅源电压的关系曲线、饱和特性曲线、传输特性曲线等。这些曲线直观地展示了MOSFET在不同工作条件下的性能,帮助工程师更好地理解和使用该器件。
机械数据和布局建议
封装尺寸
详细介绍了Q5A封装的尺寸,包括各个引脚的尺寸和位置,为PCB设计提供了准确的信息。
推荐的PCB图案
给出了推荐的PCB布局图案和尺寸,同时提到了PCB布局技术的相关应用笔记,帮助工程师优化电路布局,减少干扰和噪声。
编带信息
提供了Q5A编带的详细信息,包括尺寸、公差等,方便生产和组装。
总结
CSD17307Q5A是一款性能卓越的30V N沟道功率MOSFET,具有多种优秀的特性和广泛的应用场景。对于电子工程师来说,在设计功率转换电路时,它是一个值得考虑的选择。但在实际应用中,还需要根据具体的设计要求和工作条件,综合考虑各项参数和特性,以确保电路的性能和可靠性。你在使用类似MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
