【选型】高精度与低功耗兼备:MS561101BA03-50助力无人机高度测量
无人机
随着无人机行业的快速发展,对飞行高度检测的精度与可靠性提出了更高要求。在此背景下,TE Connectivity 的 MS561101BA03-50 气压传感器被广泛用于无人机的高度测量,主要基于以下几点优势:
首先,MS561101BA03-50 支持 1.8V 至 3.6V 的宽电压供电,同时其最大待机电流仅为 0.14μA。这一特性使其特别适用于电池供电的无人机系统——宽工作电压能够覆盖电池从满电到放空的全过程,实现对电池能量的高效利用;而极低的待机功耗则显著降低了系统在非工作状态下的电能消耗,从而延长整体续航时间,为无人机长时间作业提供基础保障。
其次,该传感器具备优异的动态与静态性能。其最快响应时间低于 1 ms,可满足无人机对高度数据的实时性需求。在全供电电压范围内,压力测量误差可控制在 ±2.5 mbar 以内,温度测量误差则在 ±0.5℃ 左右。高精度的压力与温度数据为高度解算提供了可靠输入,有效提升高度测量的整体准确性。此外,高分辨率温度输出不仅可用于传感器自身的温度补偿,还可直接用于环境温度监测,从而在一定程度上简化系统设计,降低整体成本。
最后,MS561101BA03-50 采用紧凑的贴片封装,并同时支持 I²C 和 SPI 数字通信接口,有助于在空间受限的无人机结构中进行集成。标准化的接口协议也降低了开发者在底层驱动与系统集成上的工作量,提高了开发效率。
无人机
MS5611性能
·压力范围:10mbar至1200mbar
·工作电压:5V
·温度范围:-40℃至85℃
·海平面处的高度分辨率为10cm空气
·超低功耗
·快速转换时间一0.5ms(典型值)
无人机
MS5611 Xplained Pro提供必要的硬件,可将MS5611数字气压温度传感器连接至任何采用Xplained Pro兼容扩展端口的系统,该端口支持可配置的I C通信。MS5611传感器为自包含式气压温度传感器,出厂时已完全校准。该传感器工作电压范围为1.5V至3.6V。传感器模块包含高线性度压力传感器和超低功耗24位△∑ADC,内置工厂校准系数。
