h1654155282.3538
2026-03-06
514
加入交流群
深度解析MAX17542G:高效同步降压DC-DC转换器的卓越之选
在电子设备的设计中,电源管理模块一直是至关重要的一环。一款性能出色的DC-DC转换器能够为整个系统的稳定运行提供坚实的保障。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX17542G——一款42V、1A的超小型、高效同步降压DC-DC转换器。
文件下载:MAX17542G.pdf
一、产品概述
MAX17542G是一款集成了MOSFET的高效、高压同步降压DC-DC转换器,其输入电压范围为4.5V至42V,能够提供高达1A的负载电流,输出电压范围为0.9V至0.92×VIN,且反馈(FB)电压在 -40°C至+125°C的温度范围内精度可达±1.7%。该转换器采用峰值电流模式控制和脉冲宽度调制(PWM)技术,在任何负载下均以固定的600kHz开关频率运行,封装形式为10引脚(3mm x 2mm)的TDFN封装,同时还提供仿真模型,方便工程师进行设计和验证。
二、应用领域
MAX17542G凭借其卓越的性能,在多个领域都有广泛的应用,包括但不限于:
工业过程控制 :为工业自动化系统中的各种设备提供稳定的电源。
HVAC和楼宇控制 :确保暖通空调和楼宇自动化系统的正常运行。
基站、VOIP、电信家庭影院 :满足通信和娱乐设备对电源的高要求。
电池供电设备 :有效延长电池的使用寿命,提高设备的续航能力。
通用负载点 :为各种电子设备提供高效的电源转换。
三、产品优势与特性
1. 减少外部组件和总成本
无肖特基同步操作 :无需额外的肖特基二极管,简化了电路设计,降低了成本。
全陶瓷电容,超紧凑布局 :采用全陶瓷电容,减少了电感和电容的使用,使电路板布局更加紧凑。
2. 减少DC-DC稳压器的库存数量
宽输入电压范围 :4.5V至42V的宽输入电压范围,适用于多种电源场景,减少了对不同输入电压稳压器的需求。
可调输出电压 :输出电压范围为0.9V至0.92×VIN,可根据不同的应用需求进行调整。
高达1A的输出电流 :能够满足大多数负载的电流需求。
3. 降低功耗
高峰值效率 :峰值效率超过90%,有效降低了功耗,提高了能源利用率。
低关断电流 :关断电流典型值为0.9μA,在待机状态下消耗的能量极低。
4. 在恶劣工业环境下可靠运行
打嗝模式电流限制、灌电流限制和自动重试启动 :提供了可靠的过流保护,确保在过载和短路情况下设备的安全运行。
内置输出电压监控(RESET引脚) :实时监控输出电压,当输出电压异常时及时发出信号。
可编程EN/UVLO阈值 :可根据实际需求设置输入电压的欠压锁定阈值。
可调软启动和预偏置上电 :避免了上电时的浪涌电流,保护了设备和负载。
宽工作温度范围 :工业级的 -40°C至+125°C环境工作温度范围和 -40°C至+150°C的结温范围,确保了设备在恶劣环境下的可靠性。
四、电气特性
1. 输入电源
输入电压范围为4.5V至42V,在关断模式下输入电源电流典型值为0.9μA,正常开关模式下无负载时输入电源电流典型值为4.75mA。
2. 使能/欠压锁定(EN/UVLO)
使能电压上升阈值典型值为1.218V,下降阈值典型值为1.135V,真关断阈值为0.7V,使能输入泄漏电流典型值为8nA。
3. LDO
VCC输出电压范围为4.65V至5.35V,VCC电流限制典型值为40mA,VCC欠压锁定上升阈值典型值为4V,下降阈值典型值为3.7V。
4. 功率MOSFETs
高端pMOS导通电阻在TA = +25°C时典型值为0.55Ω,在TA = TJ = +125°C时典型值为1.2Ω;低端nMOS导通电阻在TA = +25°C时典型值为0.2Ω,在TA = TJ = +125°C时典型值为0.47Ω;LX泄漏电流典型值为1μA。
5. 软启动(SS)
充电电流典型值为5μA。
6. 反馈(FB/VO)
FB调节电压典型值为0.9V,FB输入偏置电流典型值为100nA。
7. 输出电压(VOUT)
输出电压范围为0.9V至0.92×VIN。
8. 跨导放大器(COMP)
跨导典型值为590μS,COMP源电流典型值为32μA,COMP灌电流典型值为32μA,电流感测跨阻典型值为0.5V/A。
9. 电流限制
峰值电流限制阈值典型值为1.65A,失控电流限制阈值典型值为1.7A,灌电流限制阈值典型值为0.65A。
10. 时序
开关频率在VFB > VOUT - HICF时为600kHz,在VFB < VOUT - HICF时为300kHz;越过失控电流限制后进入打嗝模式的事件数为1次;输出欠压跳闸电平导致打嗝的典型值为71.14%;打嗝超时时间为32,768个周期;最小导通时间典型值为120ns;最大占空比典型值为94%;LX死区时间为5ns。
11. RESET
RESET输出低电平典型值为0.02V,RESET输出高电平泄漏电流典型值为0.45A;VOUT阈值使RESET下降的典型值为92.5%,上升的典型值为95.5%;FB达到95%调节后RESET延迟为1024个周期。
12. 热关断
热关断阈值典型值为165°C,热关断迟滞典型值为10°C。
五、典型应用电路
文档中给出了两种典型的应用电路,分别是3.3V输出和5V输出,最大负载电流均为1A。在设计应用电路时,需要根据实际需求选择合适的电感、电容和电阻值,以确保电路的性能和稳定性。
六、设计要点与注意事项
1. 元件选择
输入电容 :由于降压转换器的不连续输入电流波形会在输入电容中产生较大的纹波电流,因此建议使用X7R电容,其温度稳定性较好。输入电容的最小值为2.2μF,更高的值有助于进一步降低输入直流总线上的纹波。在电源与设备输入距离较远的应用中,应在2.2μF陶瓷电容上并联一个电解电容,以提供必要的阻尼,防止因较长的输入电源路径和输入陶瓷电容引起的潜在振荡。
电感 :选择电感时,需要考虑电感值(L)、电感饱和电流(IsAT)和直流电阻(RpcR)三个关键参数。电感值由输出电压决定,计算公式为 (L = 4 × V_{OUT}) (L单位为μH)。应选择接近计算值、尺寸合适且直流电阻尽可能低的低损耗电感。电感的饱和电流额定值(ISAT)必须足够高,以确保饱和仅在峰值电流限制值(该设备的典型值为1.65A)以上发生。
输出电容 :在工业应用中,由于X7R陶瓷输出电容在温度范围内的稳定性较好,因此是首选。输出电容的大小通常应能支持应用中最大输出电流50%的阶跃负载,使输出电压偏差控制在输出电压变化的±3%以内。输出电容的计算公式为 (C{OUT }=frac{1}{2} × frac{ I {STEP } × t{RESPONSE }}{Delta V {OUT }}) ,其中 (t{RESPONSE } cong frac{0.33}{f {C}}+frac{1}{f{SW}}) , (f {C}) 应选择为 (f{SW}) 的1/12( (f {SW}) 为开关频率,600kHz)。在选择输出电容时,必须考虑陶瓷电容的直流电压降额问题,各大陶瓷电容供应商均可提供降额曲线。
软启动电容 :该设备实现了可调软启动操作,以减少浪涌电流。通过在SS引脚与GND之间连接一个电容来设置软启动时间。所选输出电容( (C{SEL}) )和输出电压( (V {OUT}) )决定了所需的最小软启动电容,计算公式为 (C{SS} geq 19 × 10^{-6} × C {SEL } × V{OUT }) ,软启动时间 (t {S S}=frac{C_{S S}}{5.55 × 10^{-6}}) 。
外部环路补偿 :MAX17542G采用峰值电流模式控制方案,对于可调输出电压版本,仅需要一个简单的RC网络即可实现稳定、高带宽的控制环路。补偿网络的参数计算较为复杂,需要根据具体的应用场景进行计算。例如,功率调制器的直流增益 (G{MOD(dc)}=frac{2}{frac{1}{R {LOAD}}+frac{0.4}{V{IN}}+left(frac{0.5-D}{f {SW} × L{SEL}}right)}) ,其中 (R {LOAD}=V{OUT} / I {OUT(MAX)}) , (f{SW}) 为开关频率(600kHz), (L {SEL}) 为所选输出电感, (D) 为占空比, (D = V{OUT} / V {IN}) 。
2. PCB布局
PCB布局对于实现低开关损耗和稳定运行至关重要。以下是一些PCB布局的指导原则:
所有承载脉冲电流的连接必须尽可能短且宽,以减小连接的环路面积,降低杂散电感和辐射EMI。
陶瓷输入滤波电容应靠近设备的VIN引脚放置,VCC引脚的旁路电容也应靠近VCC引脚。外部补偿组件应靠近IC放置,并远离电感。反馈走线应尽可能远离电感。
模拟小信号地和开关电流的功率地必须分开,它们应在开关活动最小的点连接,通常是VCC旁路电容的返回端。接地平面应尽可能保持连续。
在设备的暴露焊盘下方应提供多个连接到大地平面的热过孔,以实现高效的散热。
七、总结
MAX17542G是一款性能卓越的同步降压DC-DC转换器,具有宽输入电压范围、高效、低功耗、可靠的过流保护等优点,适用于多种工业和消费电子应用。在设计过程中,合理选择元件和优化PCB布局是确保设备性能和稳定性的关键。希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师更好地了解和应用MAX17542G。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
