在电子设备的电源设计中,DC - DC转换器是至关重要的组件。它能够将输入电压转换为合适的输出电压,为各种负载提供稳定的电源。今天要介绍的MAX17620,是一款4MHz、微型600mA的同步降压DC - DC转换器,集成了MOSFET,具有诸多出色的特性,适用于多种应用场景。
文件下载:MAX17620.pdf
MAX17620工作在2.7V至5.5V的输入电压范围,能够支持高达600mA的负载电流,输出电压范围为1.5V至100% (V_{IN}) 。其高频(4MHz)运行特性使得可以使用小型、低成本的电感和电容,有效减小了整体解决方案的尺寸。
该器件具有可选的PWM/跳周期模式。在PWM模式下,以4MHz的固定频率运行,适合需要恒定开关频率的应用;在轻载时可选择跳周期模式,此时静态电流仅为40µA,能提高系统在轻载时的效率。在关断模式下,电流消耗可降低至0.1µA。
MAX17620采用8引脚、2mm x 2mm的TDFN封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能适应较为恶劣的工作环境。
为特定的负载提供稳定的电源,满足其对电压和电流的要求。
可将输入电压转换为稳定的5V输出,为相关电路供电。
其低功耗特性和宽输入电压范围,适合电池供电的仪器设备,延长电池的使用时间。
在分布式电源系统中,为各个模块提供合适的电源。
输入电压范围为2.7V至5.5V,关断模式下输入电源电流仅为0.1µA,跳周期模式下静态电流为40µA,PWM模式下为6mA。欠压锁定阈值(UVLO)典型值为2.6V,滞回为200mV。
使能引脚的低阈值为0.8V,高阈值为2V,滞回为220mV,输入泄漏电流在典型情况下为10nA。
高侧pMOS和低侧nMOS的导通电阻会随输入电压和负载电流的变化而有所不同。同时,还具有高侧峰值电流限制、低侧谷值电流限制、低侧负电流限制和低侧过零电流限制等保护特性。
开关频率在MODE引脚接地时为3.84 - 4.16MHz,典型值为4MHz。最小可控导通时间为40ns,LX死区时间为3ns,软启动时间为1ms。
反馈电压精度在PWM模式下为 - 0.75%至 + 1%,FB输入偏置电流典型值为50 - 120nA。PGOOD引脚的上升阈值为91.5 - 95.5%,下降阈值为88 - 92%,输出低电平为200mV,输出泄漏电流为100nA。
MODE引脚的上拉电流为5µA。
热关断上升阈值温度为165°C,滞回为10°C。
以1.8V、600mA的降压调节器为例,电路中使用了2.2µF的输入电容CIN、1µH的电感L1、10µF的输出电容COUT以及相应的电阻R1和R2。通过合理选择这些元件的值,可以实现稳定的输出电压。
优先选择X7R陶瓷电容作为输出电容,因其在工业应用中具有良好的温度稳定性。器件的内部环路补偿参数针对10µF的输出电容进行了优化,为保证稳定性,建议使用至少10µF的电容。
输入电容应使用低ESR的陶瓷电容,X7R温度系数电容在工业应用中较为推荐。可通过公式计算输入电容的RMS电流和电容值,以满足电路的需求。在输入源与器件输入距离较远的应用中,应并联一个电解电容,以提供必要的阻尼,防止潜在的振荡。
MAX17620支持1.5V至100% (V_{IN}) 的输出电压。通过连接从输出电压正端到地的电阻分压器来设置输出电压,选择R2在10kΩ至100kΩ的范围内,并使用相应的公式计算R1的值。
在实际应用中,需要确保器件的结温不超过 + 125°C。可以通过公式估算功率损耗和结温,根据典型工作特性或实际测量效率来确定总功率损耗。
PCB布局对于MAX17620的稳定运行至关重要。应遵循以下原则:
MAX17620作为一款高性能的同步降压DC - DC转换器,凭借其集成MOSFET、高频运行、多种工作模式、丰富的保护特性以及小尺寸封装等优势,在各种电源设计中具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,应根据具体的应用需求,合理选择元件,优化PCB布局,以充分发挥该器件的性能。你在使用类似DC - DC转换器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
