在汽车电子领域,对于高功率USB端口的需求日益增长,这就要求相关的转换器具备高性能、高可靠性和高安全性。Maxim Integrated推出的MAX20037/MAX20038汽车高电流降压转换器,正好满足了这些需求。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MAX20038.pdf
MAX20037/MAX20038将5V/3.5A汽车级降压转换器、USB主机充电器适配器仿真器和USB保护开关集成于一体。它有独立/GPIO和I2C两种配置和控制选项,适用于汽车收音机、导航、连接、USB集线器和专用充电等应用。
它能直接从汽车电池为便携式设备供电,输入电压范围为4.5V至28V,能承受40V的负载突降,输出电流能力达5V、3.5A。还具备设备连接检测输出、低Q电流跳过和关断模式等功能。
采用固定频率275kHz至2.2MHz运行,有固定PWM选项,具备扩频功能以降低EMI,还有SYNC输入/输出用于频率锁定,有效防止对AM频段和便携式设备的干扰。
用户可编程电压增益可针对高达600mΩ的电缆电阻调整输出,可编程USB电流限制,支持USB 480Mbps/12Mbps/1.5Mbps数据开关,集成了iPod/iPhone/iPad和三星充电检测终端电阻,支持USB BC1.2 CDP和DCP模式,符合中国YD/T 1591 - 2009标准,兼容USB On - the - Go规范。
具备对DC - DC转换器引脚的短路到电池保护、USB引脚的短路到VBUS(MAX20037)和短路到电池(MAX20038)保护,±15kV空气/±8kV接触的ESD保护(ISO 10605和IEC 61000 - 4 - 2),软启动可降低浪涌电流,还有过温保护,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C。
电源电压范围为4.5V至28V,负载突降事件时电源电压范围可达40V。不同工作模式下的电源电流有所不同,如无负载跳过模式为2.3mA,无负载FPWM模式为32mA等。
模拟信号范围为0至3.6V,保护跳闸阈值为3.65至4.1V,保护响应时间为3µs等。不同型号(MAX20037和MAX20038)在导通电阻、泄漏电流等参数上有所差异。
反馈调整增益、输出电压精度、过流阈值等都有明确的参数范围,可根据ILIM[2:0]的不同设置来调整过流阈值。
如同步降压DC - DC转换器的PWM输出电压、负载调节、扩频范围等,振荡器的内部振荡频率、降压振荡器频率等,ADC的分辨率、偏移误差和增益误差等。
MAX20037/MAX20038采用28引脚TQFN或SWTQFN封装,各引脚功能明确。例如,AGND为模拟地,HVD - 和HVD + 为受保护的USB差分数据输出,SHIELD为USB captive - cable屏蔽输入等。每个引脚都在整个系统中发挥着重要作用,合理的引脚布局和连接对于产品的性能至关重要。
在FPWM模式下,设备在所有负载条件(包括无负载条件)下保持固定频率PWM操作。
当SYNC引脚配置为输入且无时钟信号或高电平信号时,设备在轻载/无负载条件下进入跳过模式。当检测到设备连接到USB端口时,设备智能退出跳过模式并进入FPWM模式,同时通过ATTACH引脚或ATTACH位发出设备连接事件信号。
通过SETUP_1寄存器的SS_EN位启用扩频操作,内部工作频率相对于内部生成的工作频率调制±3.25%,总扩频范围为6.5%,仅在使用内部振荡器时有效。
通过DC - DC转换器的固定内部峰值电流阈值和用户可编程的外部DC负载电流检测放大器阈值来限制USB负载电流,可根据应用需求将电流限制调整在300mA至3A之间。
DC - DC转换器输出(SENSP,SENSN)对短路到地和短路到电池的情况都有保护。遇到短路到地或欠压情况时,转换器立即复位;遇到短路到电池情况时,设备停止开关操作。
热过载保护可限制设备的总功耗,当芯片温度超过 + 175°C时,设备关闭;温度下降15°C后重新启用。I2C变体还有预热过载警告功能,当芯片温度超过 + 145°C时,设置ERROR_1寄存器的T_WARN位。
启用保持模式时,设备在内部定时器期间保留附件电源。定时器从HVEN变低且保持模式启用时开始,定时器到期后,设备进入低Q关断模式。
I2C变体可通过SETUP_2寄存器进行数字编程开关频率;独立版本可通过CONFIG1电阻选择频率。设备可通过SYNC引脚与其他设备同步,也可将SYNC引脚配置为输出内部时钟。选择开关频率时需考虑效率、组件选择、热性能和EMI等因素,不建议在500kHz至1.8MHz之间操作以避免AM频段干扰。
输入电容可降低从上游电源吸取的峰值电流,其RMS电流要求由公式 (I{RMS }=I{LOAD(MAX) } frac{sqrt{V{SENSP }left(V{SUPSW }-V{SENSP }right)}}{V{SUPPSW }}) 定义,选择时应确保在RMS电流下自热温度上升小于10°C。输入电压纹波可通过相关公式估算,建议使用低ESR陶瓷电容。
最小所需输出电容取决于最大工作输出电压、最大设备电流能力和误差放大器电压增益。为确保稳定性和符合USB和苹果规范,应遵循推荐的输出滤波器,根据不同的开关频率选择合适的电容组合。
选择电感时需考虑电感值(L)、饱和电流(ISAT)和直流电阻(RDCR)。可先选择电感峰 - 峰交流电流与直流平均电流的比率(LIR),一般选择35%的LIR作为折衷方案,再根据公式 (L=frac{V{SENSP } timesleft(V{SUPSW }-V{SENSP }right)}{V{SUPSW } × f{SW } × I{OUT } × LIR }) 确定电感值。同时要确保电感的ISAT在所有工作条件下都远高于降压转换器的逐周期峰值电流限制。
合理的PCB布局对系统性能至关重要。应尽量减小DC - DC转换电路的电流环路面积和寄生参数以降低EMI,将输入电容、功率电感和输出电容尽可能靠近IC放置,优先选择较短的走线。输入和输出电容之间需要低阻抗接地连接,将暴露焊盘连接到地,并在焊盘上放置多个过孔以连接到其他接地层。USB走线应作为90Ω差分对布线,避免靠近时钟和高频开关节点,尽量减少走线长度、90°转弯、过多过孔和RF短截线。
需要从电缆制造商处确定USB电源线(BUS)和返回地(GND)的标称电缆电阻(含公差),并考虑温度对电阻的影响。典型应用中,当负载电流为2A时, captive电缆远端的电压降为800mV,此时需要IC的电压调整电路增加输出电压以符合USB和苹果规范。
该IC兼容USB合规和非合规负载。合规USB设备初始连接到端口时,吸收电流不超过30mA,电容不超过10µF;完成连接过程后,可拉取100mA/150mA电流,电容不超过10µF。对于非合规USB负载,IC也能支持热插入和软启动到2Ω||330µF的USB负载。
通过内部电流检测放大器监测RSENSE两端的电压来监控USB负载电流,IC提供数字可调的USB电流限制阈值,可根据需要选择合适的寄存器或电阻值。
DC - DC输出电压随RSENSE两端电压的增加而线性增加,增益由GAIN[4:0]寄存器值决定。理想的增益位权重可通过公式 (GAIN =R{CABLE }+RSENSE +R{PCB}+R_{LR}) 计算,选择最接近理想增益的寄存器设置。当VSENSE超过阈值时,设备有最大允许电压调整量,超过该阈值后,输出电压将根据负载调节规范下降。
外部电流检测电阻(RSENSE)对于精确的电流限制、电压调整、连接检测和ADC测量至关重要。建议使用精确值为33mΩ的电阻,因为改变该值会影响电流限制阈值、电压调整补偿和连接阈值,需要相应调整寄存器和电阻表中的规格。
IC能够根据电缆电阻自动设置所需的电压调整,可通过将电缆屏蔽连接到远程地,再连接到IC的SHIELD引脚,或使用额外的SENSE线连接到远程地来实现。使用屏蔽功能时,需要通过GAIN[4:0]寄存器设置额外的电压调整,理想的GAIN位权重应补偿降压转换器的负载调节、PCB电阻以及电缆VBUS和GND电阻的差异。SHIELD引脚信号需要进行带宽限制,若需要超过绝对最大额定值的过压保护,应使用外部钳位。
USB HS模式需要精心的PCB布局,采用90Ω受控差分阻抗匹配的等长走线,无短截线或测试点。对于低电压、高带宽的MAX20037变体,调谐组件可能不是必需的;但对于高电压的MAX20038变体,建议在PCB设计中包含允许安装LC组件的焊盘,以便后续进行调谐。调谐组件应尽可能靠近设备的数据引脚,放置在与设备同一层的PCB上。
大多数汽车应用使用USB优化的共模扼流圈来减轻进出模块的EMI信号,最佳放置位置是模块的USB连接器处,但它不能替代前面提到的调谐电感。
高电压的MAX20038变体不需要外部ESD保护,而低电压的MAX20037变体需要外部ESD保护二极管。所有Maxim设备都集成了ESD保护结构,能在ESD事件后继续正常工作,避免闩锁。在典型工作电路配置下,IC的ESD保护能力可达±15kV ISO 10605空气间隙、±8kV ISO
