h1654155282.3538
2026-03-06
286
加入交流群
MAX20037/MAX20038:汽车级高电流降压转换器的卓越之选
在当今的汽车电子领域,对于高性能、高可靠性的电源管理解决方案的需求日益增长。Analog Devices推出的MAX20037/MAX20038系列汽车级高电流降压转换器,集成了USB保护和主机充电器适配器仿真功能,为汽车USB主机应用提供了一站式解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MAX20037.pdf
产品概述
MAX20037/MAX20038将3.5A(MAX20038A为1.5A)的汽车级降压转换器、USB主机充电器适配器仿真器和USB保护开关集成于一体。该系列还包含USB负载电流检测放大器和可配置的反馈调整电路,能自动补偿汽车应用中常见的固定电缆电压降。此外,它还允许通过外部编程电阻和/或内部I2C寄存器进行灵活配置,适用于独立和受监控应用。
关键特性与优势
单芯片解决方案
- 宽输入电压范围:支持4.5V至28V的输入电压,能承受40V的负载突降,可直接连接汽车电池为便携式设备供电。
- 高输出电流能力:具备5V、3.5A的输出电流能力(MAX20038A为5V、1.5A),满足多种设备的供电需求。
- 设备连接检测输出:方便系统监测设备连接状态。
- 低功耗模式:具有低Q电流跳过和关断模式,降低功耗。
低噪声特性
- 宽频率范围:支持275kHz至2.2MHz的固定频率操作,可根据应用需求优化效率、噪声和电路板空间。
- 固定PWM选项:在无负载时提供固定PWM选项,减少噪声干扰。
- 扩频功能:采用扩频技术降低EMI,避免对AM频段和便携式设备产生干扰。
- 同步输入/输出:支持频率锁定,方便与其他设备同步。
优化的USB电源和通信
- 电压增益可调:用户可通过编程调整电压增益,补偿高达600mΩ的电缆电阻,确保便携式设备获得稳定的电源。
- USB电流限制:支持用户可编程的USB电流限制,保护设备安全。
- 高速数据开关:支持USB 480Mbps/12Mbps/1.5Mbps数据开关,满足不同数据传输速率的需求。
- 多标准支持:集成iPod/iPhone/iPad和Samsung充电检测终端电阻,支持USB BC1.2 CDP和DCP模式,以及中国YD/T 1591 - 2009标准,兼容USB On - the - Go规范。
稳健设计
- 短路保护:具备DC - DC转换器引脚的短路到电池保护、USB引脚的短路到VBUS保护(MAX20037)和短路到电池保护(MAX20038)。
- ESD保护:符合±15kV空气/±8kV接触的ISO 10605和IEC 61000 - 4 - 2标准,有效防止静电放电损坏。
- 软启动功能:采用软启动技术,减少浪涌电流,保护设备。
- 过温保护:具备过温保护功能,确保设备在高温环境下正常工作。
- 宽工作温度范围:可在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内正常工作,适应恶劣的汽车环境。
电气特性
电源和使能
- 电源电压范围:4.5V至28V,能承受40V的负载突降。
- 电源电流:在不同工作模式下,电源电流表现良好,如无负载跳过模式下为2.3mA,无负载FPWM模式下为32mA,待机模式下低至4µA。
- BIAS电压:在5.75V ≤ VSUPSW ≤ 28V时,BIAS电压为4.75V至5.25V。
USB开关
- 模拟信号范围:通过RON测量保证0至3.6V的模拟信号范围。
- 保护阈值:保护触发阈值为3.65V至4.1V,响应时间为3µs。
- 导通电阻:不同型号的导通电阻有所差异,如MAX20037的导通电阻为2.5至4Ω,MAX20038为4至8Ω。
电流检测放大器
- 反馈调整增益:VSENSP - VSENSN = 80mV时,反馈调整增益为19.4V/V。
- 过流阈值:可通过ILIM[2:0]位进行配置,提供多种过流阈值选项。
同步降压DC - DC转换器
- PWM输出电压:在8V < VSUPSW ≤ 18V且无负载时,PWM输出电压为5.1V。
- 开关频率:可通过内部振荡器或外部时钟进行配置,支持275kHz至2.2MHz的开关频率。
- 电流限制:具备固定的内部峰值电流阈值和用户可编程的外部USB负载电流检测放大器阈值,确保USB负载电流在安全范围内。
应用电路与设计考虑
典型工作电路
MAX20037/MAX20038的典型工作电路展示了其在汽车USB主机应用中的连接方式。电路中包含了必要的电容、电阻和电感等元件,以确保转换器的稳定工作。例如,在SUPSW引脚需要连接10µF陶瓷电容和0.1µF电容,以减少电源纹波;在BIAS引脚需要连接1µF陶瓷电容,为内部电路提供稳定的电源。
电源上电顺序
正确的电源上电顺序对于设备的正常工作至关重要。在MAX20037/MAX20038中,IN引脚必须在HVEN引脚之前或同时设置为3.3V,以确保USB通信正常。如果在连接USB设备的情况下,在HVEN引脚之后为IN引脚供电,可能会导致USB通信失败。
降压DC - DC调节器
- 宽输入电压范围:该调节器支持4.5V至28V的输入电压,在冷启动等情况下,能以高占空比模式工作,确保输出电压稳定。
- 最大占空比操作:最大占空比可达98%(典型值),通过监测低侧FET的关断时间,确保在不同输入电压和负载条件下的稳定工作。
- 输出电压设置:通过连接到SENSP的精密内部反馈网络,可将DC - DC转换器的输出电压设置为5.1V(默认值)。
- 软启动功能:在DC - DC转换器启用时,输出电压从0逐渐上升到5.15V,约需4ms,有效减少启动时的浪涌电流。
- 重置行为:当DC - DC转换器因任何原因禁用时(除SENSN过压情况外),会对SENSN进行放电,并启动重置定时器,确保与USB规范兼容。
- 开关频率配置:可通过内部振荡器或外部时钟在SYNC引脚进行配置,支持275kHz至2.2MHz的离散频率值。
- 开关频率同步:当SYNC引脚配置为输出时,可禁止跳过模式操作,并将内部振荡器频率输出,使其他设备与之同步;当配置为输入时,可用于选择操作模式和控制频率。
- 强制PWM操作:在FPWM模式下,设备在所有负载条件下保持固定频率的PWM操作,包括无负载情况。
- 智能跳过模式操作和设备连接检测:当SYNC引脚配置为输入且无时钟信号或逻辑高电平时,设备在轻负载/无负载条件下进入跳过模式。当检测到设备连接时,自动切换到FPWM模式,减少EMI干扰。
- 扩频选项:通过SETUP_1寄存器的SS_EN位启用扩频操作,可将内部工作频率相对于内部生成的工作频率调制±3.25%,总扩频范围为6.5%,提高EMI性能。
- 电流限制:通过固定的内部峰值电流阈值和用户可编程的外部DC负载电流检测放大器阈值限制USB负载电流,保护DC - DC转换器。
- 输出短路保护:DC - DC转换器输出(SENSP、SENSN)具备短路到地和短路到电池的保护功能,遇到短路情况时会立即重置,并尝试重新启动。
- 热过载保护:通过热保护电路监测芯片温度,当温度超过 + 175°C时,设备关闭,冷却15°C后重新启用,确保设备在过热情况下的安全。
- 预热过载警告:I2C变体具备热过载警告功能,当芯片温度超过 + 145°C时,设置ERROR_1寄存器的T_WARN位,提醒系统软件采取热降额/负载 shedding措施。
- 保持模式:启用保持模式后,设备在内部定时器期间保留附件电源,定时器到期后进入低Q关断模式。
USB电流限制和输出电压调整
- 电流检测放大器:通过内部USB负载电流检测放大器监测USB端口的DC负载电流,使用33mΩ的检测电阻(RSENSE)提供精确的DC电流限制和电压补偿功能。
- USB DC电流限制配置:I2C变体可通过SETUP_4寄存器的ILIM[2:0]位配置精确的DC电流限制,提供八个离散的DC电流限制值;独立变体可通过CONFIG3电阻选择部分电流限制选项。
- 电压反馈调整配置:支持对高达600mΩ的USB电缆进行电压降补偿。I2C变体可通过SETUP_2寄存器的GAIN[4:0]位进行配置;独立变体可通过CONFIG2和CONFIG3电阻进行配置。
- 高压模式配置:I2C变体支持高输出电压模式配置,适用于更高功率充电应用和负载突降保护的电池输出到汽车模块。
USB保护开关和主机充电器适配器仿真
- HVD + 和HVD - 保护:为高集成多媒体处理器的低压内部USB数据线提供汽车级ESD和短路保护。MAX20037需要外部ESD二极管,可保护HVD + 和HVD - 引脚至±15kV空气间隙/±8kV接触放电;MAX20038无需外部ESD阵列,同样具备高ESD保护能力。
- USB主机适配器仿真:集成了最新的USB - IF电池充电规范修订版1.2 CDP和DCP电路,以及适用于Apple兼容设备的1.0A和2.4A电阻偏置选项,还支持Legacy Samsung Galaxy 1.2V分压器和中国YD/T 1591 - 2009标准。
- HVD + 和HVD - 操作模式:具备四种离散操作模式,I2C变体可通过SETUP_3寄存器的CD[1:0]位选择所有四种模式;独立变体可通过CDP/DCP引脚选择两种模式。
- USB On - The - Go和双角色应用:MAX20037和MAX20038完全兼容USB On - The - Go和双角色应用,但在选择IC变体时需要注意与具体双角色应用的兼容性。
控制和诊断
- I2C配置:I2C变体可通过靠近接地的CONFIG1引脚的电阻进行基本设备配置,启动时将相关配置参数加载到I2C寄存器中。CONFIG1还设置DC - DC扩频使能位(SS_EN)、SYNC方向控制位(SYNC_DIR)和I2C从地址的LSB。
- 独立配置:独立变体可通过三个CONFIG引脚和接地之间的电阻进行全设备配置。CONFIG1设置内部振荡器开关频率、SYNC引脚方向和DC - DC扩频模式;CONFIG2设置电压增益配置GAIN[3:0]的四个LSB;CONFIG3设置USB DC电流限制、启用/禁用保持模式功能和电压增益配置GAIN[4]的MSB。
- 故障检测和I2C诊断:具备先进的设备保护功能,自动处理和恢复故障。FAULT输出在故障条件持续时保持断言状态。I2C变体的ERROR_1/ERROR_2寄存器提供故障源的详细信息,IRQMASK_0/IRQMASK_1寄存器允许选择I2C中断引脚(INT)的断言标准。
- 故障输出引脚(FAULT):采用内部消抖和故障消隐定时器,避免误报FAULT信号,可直接连接到集线器控制器或SoC的过流故障输入。
- 连接输出引脚(ATTACH):对于独立变体,ATTACH引脚可作为GPIO输入到微处理器或驱动LED进行连接/充电指示;对于I2C变体,作为中断引脚(INT)使用。
I2C接口
- I2C诊断和事件处理:I2C变体的基于I2C的诊断功能独立于FAULT引脚,IRQMASK寄存器功能仅影响INT引脚与相应ERROR_寄存器位的行为,允许FAULT引脚连接到集线器控制器或SoC的过流故障输入,同时I2C接口用于高级诊断功能。
- I2C输出电压和电流测量:I2C变体可测量瞬时SENSP电压和DC输出电流。通过设置SETUP_4寄存器的IV_READ位启动测量,测量完成后清除该位并设置ERROR_2寄存器的ADC_DONE位。还可设置IV_INT位触发中断,测量结果可从USB_V和USB_I寄存器读取。
- I2C接口规范:采用I2C 2线串行接口,包括串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL),支持高达400kHz的时钟速率。主设备通过发送正确的地址和数据字与IC进行通信,每个传输序列由START或Repeated START条件和STOP条件框定。
- 位传输:每个SCL周期传输一个数据位,SDA数据在SCL脉冲的高电平期间必须保持稳定。
- STOP和START条件:主设备通过发出START条件启动通信,通过发出STOP条件终止传输。
- 早期STOP条件:IC在数据传输过程中任何时候都能识别STOP条件,但在与START条件相同的高脉冲中除外。
- 时钟拉伸:IC不使用时钟拉伸来控制时钟线。
- I2C通用调用地址:IC不实现I2C规范的“通用调用地址”。
- 从地址:设备启用后,I2C从地址由CONFIG1引脚设置,地址由7个最高有效位(MSB)和R/W位组成。
- 确认:设备通过在主设备生成的第9个时钟脉冲期间拉低SDA来确认每个字节的数据接收,监测ACK可检测数据传输是否成功。
寄存器映射
I2C变体可通过11个8位寄存器全面控制设备功能。独立变体从CONFIG1 - CONFIG3引脚的电阻预加载SETUP_寄存器。
应用信息
DC - DC开关频率配置和同步
I2C变体可通过SETUP_2寄存器进行数字编程开关频率,独立版本可通过CONFIG1电阻进行类似的频率选择。设备可通过将外部时钟连接到SYNC引脚与其他设备同步,也可配置SYNC引脚输出内部时钟,作为主时钟。选择开关频率时需要考虑效率、组件选择、热性能和EMI等因素,不建议在500kHz至1.8MHz之间操作,以避免AM频段干扰。
DC - DC输入电容选择
输入电容可减少从上游电源吸取的峰值电流,是输入电压纹波的决定因素。根据公式计算输入电容的RMS电流要求,选择自热温度上升小于10°C的输入电容。使用低ESR陶瓷电容可降低输入电压纹波,可通过相关公式估算输入电压纹波。在SUPSW引脚附近使用10µF陶瓷电容和47µF大容量电解电容,以减少EMI和抑制线路瞬变。
DC - DC输出电容选择
最小所需输出电容取决于最大工作输出电压、最大设备电流能力和误差放大器电压增益。输出滤波电容决定输出电压纹波、负载瞬态响应和转换器的稳定性裕度。为确保稳定性和符合USB和Apple规范,应遵循推荐的输出滤波器。
DC - DC电感选择
选择电感时需要考虑电感值(L)、饱和电流(ISAT)和直流电阻(RDCR)三个关键参数。首先选择电感峰 - 峰交流电流与直流平均电流的比率(LIR),一般选择35%的LIR作为折衷方案。根据公式计算电感值,并确保电感的ISAT在所有工作条件下都远高于降压转换器的逐周期峰值电流限制。
布局考虑
正确的PCB布局对于系统性能至关重要。应尽量减小DC - DC转换电路的电流环路面积和寄生参数,以减少EMI。将输入电容、功率电感和输出电容尽可能靠近IC放置,优先选择较短的走线。输入和输出电容之间需要低阻抗接地连接,将暴露焊盘连接到接地,并在焊盘上放置多个过孔以连接到其他接地层,以实现良好的散热。USB走线应作为90Ω差分对进行布线,避免靠近时钟和高频开关节点,尽量减少走线长度,避免90°转弯、过多过孔和RF短截线。
确定USB系统要求
需要从电缆制造商处确定USB电源线(BUS)和返回GND的标称电缆电阻(包括公差),并考虑温度对电阻的影响。典型应用中,USB电缆的BUS电阻为200mΩ,接地路径电阻匹配,负载电流为2A时,电缆远端的电压降为800mV,需要IC的电压调整电路增加输出电压以符合USB和Apple规范。
USB负载
MAX20037/MAX20038兼容USB合规和非合规负载。合规USB设备
