在汽车电子领域,TFT-LCD 显示屏的广泛应用对显示驱动电源提出了更高要求。MAX20067/MAX20067B 作为 Maxim Integrated 推出的汽车 3 通道显示偏置 IC,凭借其高度集成、多功能和高性能等特点成为了众多设计的理想之选。下面,我将深入剖析这款芯片,为电子工程师们在硬件设计开发中提供有价值的参考。
文件下载:MAX20067.pdf
MAX20067/MAX20067B 专为汽车 TFT-LCD 应用打造,集成了一个电流模式升压转换器、两个推挽式电荷泵驱动器、一个门控阴影推挽式电平转换器、一个 DAC 和 VCOM 缓冲器,所有模块既可以独立工作,也能通过 (I^{2}C) 接口进行控制,支持 2.7V 至 5.5V 电源供电,工作温度范围为 -40°C 至 +105°C,采用 32 引脚 TQFN 封装。它适用于信息娱乐显示屏、中央信息显示屏、仪表盘等汽车显示场景。
源极驱动器电源由升压转换器提供,可产生最大 +18V 电压,最大输出电流可达 +200mA(MAX20067B 为 +100mA)。其调节电压(HVINP)通过 FBP 上的电阻分压器设置,采用恒定频率峰值电流模式控制,内部固定斜率补偿确保控制环路稳定。在低输出功率时,转换器进入跳周期模式以提高效率。
正栅极驱动器电荷泵(VGON)可产生最大 +32V 电压,负栅极驱动器电荷泵(VGOFF)可产生最小 -24V 电压。正电荷泵电流能力为 10mA(采用倍压电荷泵),负电荷泵为 3mA(假设为 2 级电荷泵)。VGON 和 VGOFF 的调节电压通过外部电阻网络设置,两个电荷泵均采用 440kHz 开关频率。
正电荷泵通常用于为 TFT-LCD 栅极驱动器 IC 生成正电源轨。输出电压通过外部电阻分压器设置,中点连接到 FBGH。采用简单的跳周期控制方案,将反馈信号(FBGH)与 1.25V 内部参考进行比较,根据比较结果控制 DRVP 周期,实现功率传输。
负电荷泵用于生成负电源轨,输出电压通过外部电阻分压器从其输出到 REF 设置,中点连接到 FBGL。同样采用比较反馈信号(FBGL)与内部参考电压的方式控制 DRVN 周期,实现电荷转移。
芯片具备强大的故障和过载保护功能。当源极驱动器或栅极驱动器电源电压低于编程调节电压的 80%(典型值)或高于 115% 超过 60ms(典型值,默认),或者源极驱动器电源出现短路(输出电压低于预期调节电压的 40% 超过 10μs)时,所有输出将关闭并设置故障状态。故障状态可通过循环 ENP 引脚或 INA 电源,或在重试定时器(2.4s 典型值,默认)超时后清除。如果发生热故障,芯片将立即关闭,直到温度下降 15°C(典型值)。
源极驱动器和栅极驱动器输出(AVDD、VGON 和 VGOFF)的时序可通过 SEQ 引脚设置或通过 (I^{2}C) 接口控制。所有输出均采用软启动控制以限制浪涌电流,关闭时按顺序进行,升压转换器最后关闭。所有输出提供有源下拉功能,便于控制放电。
当所有稳压器软启动完成且 DEL 引脚超过其启用阈值时,门控阴影电平转换器启用。通过 DEL 引脚电容和内部 5μA 电流源可调节启动延迟时间。转换器状态由 CTL 和 MODE 输入控制,MODE 引脚电容可用于延迟 GATES 输出的下降时间。
当 AVDD 超过其电源良好阈值时,VCOM 缓冲器启用。其正电源为 VCOMP(通常连接到 AVDD 输出),负电源为地。输出电压默认设置为 (V_{COMP}) 的一半,可通过驱动 VCINH 引脚或使用 (I^{2}C) 接口写入内部 DAC 进行控制。输出可提供或吸收最大 130mA 电流,使用时需连接一个 1μF 陶瓷电容到地。当 VCINH 和 VCOM 输出引脚之间的电压差大于 250mV 时,检测到 VCOM 缓冲器故障,故障可通过写入相应故障位清除。
芯片包含 (I^{2}C) 串行接口,作为从设备工作。数据传输的基本单元为 8 位,通过连接 SEQ 引脚到 GND 选择 (I^{2}C) 模式。电源上电序列可通过手动或自动两种方式控制。
在手动模式下,(I^{2}C) 主机使用调节器控制寄存器(0x02)中的位单独启用输出。如果检测到故障,故障输出在相应的去毛刺时间后禁用,且不执行重试功能。
在自动模式下,通过 autoseq_row1 - autoseq_row3 和 textd_dly1、textd_dly2 位预设序列,然后设置 autoseq_ctrl 位执行序列。如果发生故障,故障输出关闭,其他输出按设置顺序关闭。如果启用重试功能,将在适当延迟后尝试重试。
芯片提供了多个寄存器用于配置和状态监测,如设备 ID 寄存器(0x00)、配置寄存器(0x01)、调节器控制寄存器(0x02)、调节器电源状态寄存器(0x03)等。通过对这些寄存器的操作,可以实现对芯片各项功能的灵活控制和状态监测。
升压电感的值根据公式 (L=frac{(V{INA } × D)}{(LIR × I{INA } × f{SW})}) 计算,其中 (V{INA}) 为升压输入电压,D 为占空比,LIR 为电感电流纹波因数(取值范围 0.5 至 1),(I{INA}) 为升压转换器输入电流,(f{SW}) 为开关频率(2.2MHz 或 440kHz)。占空比 D 可通过公式 (D=frac{(1 - η × V{INA })}{V{OUT }}) 计算,(I{INA}) 可通过公式 (I{INA }=frac{(v{OUT } × I{OUT })}{(n × V{INA })}) 估算,其中 (η) 为转换器效率(假设为 0.85),(V{OUT}) 为升压输出电压,(I_{OUT}) 为升压输出电流。
输入和输出滤波电容应选择低 ESR 类型(如钽电容、陶瓷电容或低 ESR 电解电容),其 RMS 电流额定值应大于相应的计算值。输出电压的纹波分量由 ESR 和电容值决定,可通过相应公式计算。
升压转换器的输出电压可通过 RTOP 和 RBOTTOM 组成的电阻分压器进行调整。选择 RBOTTOM 在 10kΩ 至 50kΩ 范围内,RTOP 可通过公式 (R{TOP }=R{BOTTOM } × ((frac{V_{OUT }}{1.25}) - 1)) 计算。
为了获得最高效率,应选择满足输出电压要求的最少电荷泵级数。正电荷泵级数 (n{POS}) 和负电荷泵级数 (n{NEG}) 可通过相应公式计算。
增加飞跨电容(连接到 DRVN 和 DRVP)的值可降低有效源阻抗并提高输出电流能力,但电容值过大对输出电流能力的影响不大。一般选择 0.1μF 陶瓷电容,其电压额定值应超过 (n × V_{HVINP})。
增加输出电容或降低 ESR 可减少输出纹波电压和峰峰值瞬态电压。使用公式 (C{OUT_CP }>frac{I{LOAD_CP }}{2 × f{SW} × V{RIPPLE_CP }}) 可近似计算所需的电容值。
MAX20067/MAX20067B 以其高度集成的特性、丰富的功能和可靠的性能,为汽车 TFT-LCD 显示应用提供了一站式解决方案。电子工程师在设计过程中,通过合理选择外部元件、优化 PCB 布局和灵活配置寄存器,可以充分发挥该芯片的优势,实现高性能、高可靠性的汽车显示电源设计。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
