在电子设计领域,降压转换器是实现电压转换的关键组件。今天我们将深入探讨Analog Devices推出的36V、600mA/1.2A迷你降压转换器MAX20075/MAX20076/MAX25276,了解其特性、设计要点和应用场景。
文件下载:MAX20075.pdf
MAX20075/MAX20076/MAX25276是小型同步降压转换器,集成了高端和低端开关。其中,MAX20076/MAX25276可提供高达1.2A的输出电流,MAX20075则可提供高达0.6A的输出电流,输入电压范围为3.5V至36V。在6V至18V的正常工作输入范围内,能提供±2%的精确输出电压。凭借20ns的最小导通时间能力,该转换器能够实现大的输入 - 输出转换比。通过观察PGOOD信号可以监测电压质量,并且能够以99%的占空比工作在降压模式,非常适合汽车和工业应用。
不同型号提供了不同的输出电流,MAX20075为0.6A,MAX20076/MAX25276为1.2A,满足不同应用的需求。
20ns的最小导通时间使得转换器能够应对大的输入 - 输出转换比,例如在一些需要直接从汽车电池调节低于3V输出电压的场景中,无需传统的两级设计。
内部固定频率为2.1MHz,这允许使用小型外部组件,减少输出纹波,并且保证无AM干扰。输出电压方面,提供5V和3.3V两种固定输出电压选项,也可以通过外部电阻分压器配置为1V至10V的输出电压。
具有多种保护特性,如3.5V至36V的工作输入电压范围、40V负载突降保护、99%占空比的低压差工作、 - 40°C至 + 125°C的汽车温度范围以及AEC - Q100认证,确保在复杂的汽车和工业环境中稳定工作。
PGOOD输出和高压EN输入简化了电源排序,方便系统设计。
在不同的输出电压设置下,具有较高的电压精度。例如,5V输出时,电压精度为±2%;3.3V输出时,同样具有较高的精度。
高端开关导通电阻和低端开关导通电阻在特定条件下有明确的参数,如VBIAS = 5V,ILX = 1.2A时,高端开关导通电阻典型值为300mΩ,低端开关导通电阻典型值为200mΩ。
具有电流限制功能,高端电流限制阈值和低端负电流限制阈值确保了在异常情况下对电路的保护。
内部软启动时间典型值为2.5ms,避免了启动时的电流冲击。
若需要固定的 + 5V/3.3V输出电压,可将FB连接到BIAS。若要设置为1V至10V之间的其他电压,可通过连接一个从输出(OUT)到FB再到AGND的电阻分压器来实现。计算公式为: [R{FB 1}=R{FB 2}left[left(V{OUT } / V{FB}right)-1right]] 其中,(V_{FB}=1V)。
设计中针对所有输入和输出电压条件,使用4.7μH的电感进行了优化,所选标称标准值应在4.7μH的±50%范围内。
建议使用4.7μF的低ESR陶瓷输入电容,可根据应用的输入电压纹波要求进行调整。输入电容的选择需要考虑开关频率、峰值电感电流和允许的峰 - 峰输入电压纹波等因素。
对于内部固定电压选项,为了获得最佳的相位裕度(典型值>70°),建议使用22μF的输出电容。对于其他设计,最小需要10μF的输出电容。输出电容的选择取决于允许的输出电压纹波和阶跃负载电流期间输出电压的最大偏差。
PCB布局对于实现低开关功率损耗和干净、稳定的操作至关重要。以下是一些布局指南:
文档中给出了多种典型应用电路,包括MAX20076的3.3V/5V固定1.2A输出、MAX20076ATCC/V +的1V/3V可变1.2A输出以及MAX20075/MAX20076的3V/10V可变输出等电路,为实际设计提供了参考。
MAX20075/MAX20076/MAX25276降压转换器以其高集成度、丰富的保护特性和灵活的输出电压设置,为汽车和工业应用提供了可靠的电压转换解决方案。在设计过程中,合理选择外部组件和优化PCB布局是确保其性能的关键。各位工程师在实际应用中,是否遇到过类似降压转换器的设计挑战呢?欢迎分享你的经验和见解。
