斯特林发动机制作方法
简介:斯特林引擎(Stirling Engine)的优势特色与问题
从 Stirling Engine 的原理与结构来看,它有几项颇具优势的特点:
1.、其使用外部热源,因此只要是能够产生热,皆可用来做为推动的能源,
所以并不仅限于可燃烧的燃料。而由于内燃机常令人诟病其排放的废气,会产环境污染的问题,因此能够使用地热、太阳能等自然的能源来运作StirlingEngine,显然在此方面是具有优势的。
斯特林发动机
斯特林发动机原理
2.、虽然Stirling Engine 常被归类于外燃机,但实际上,只要能够产生温差,
就能够成为运作的能源,因此使用低温流体,如乾冰、或冰水,同样可使Stirling Engine 进行运作。
3.、由于Stirling Engine 外部热源与工作气体(Working gas)是分开的,因
此没有燃烧废弃物堆积于内部的问题,使用的润滑油周期较持久。
4、由于热源位于外部,因此在调整控制上,比内燃机容易得多。
5、 热源的提供是连续性的,较不会有燃料燃烧不全的情形。
6、比起其他引擎,它的构造很简单,不需要阀门,也没有化油器等机构。
7、运作的温度与压力比起蒸气引擎或内燃式引擎要低且安全的多,因此引擎强度与重量不需要很要求很高。
8、没有燃烧爆炸的作用,运作也很安静,没有剧烈的震动。
以上就是 Stirling Engine 的发展优势。然而,既然Stirling Engine 具有优势,但为何当初它并没有成为普遍的动力系统?显然它仍然有一些问题有待克服或替代方桉:
斯特林发动机
斯特林发动机原理
1、无法避免热源对热室的侵蚀。毕竟高温差使得其运作效率提高,但也相对的会使活塞机构产生高温或低温侵蚀性的影响,引响运作寿命。
2、虽然在低温差可以运作,但要在低温差下产生大量的动能时,引擎的体积就会很巨大。
3、高低温差的控制很困难,尤其取决于引擎的隔热包装技术。如果无法有效控制,会徒增能源的散逸,减低效率。
4、刚开始Stirling Engine 无法迅速运转,它必须经过一段“暖机时间”。
5、要改变它的能量输出等级是很难的,它无法像内燃机一样用燃油多寡直接去控制动力的大小。
6. 最好的工作气体是使用氢等分子量小的气体,但这些气体不易保存。
所以,以上的这些特性与问题,造成了 Stirling Engine 发展的兴衰。以目
尽管如此,Stirling Engine 仍被利用在进行乾淨、环保的长时期稳定运作的电力生产与低温冷冻上。
斯特林发动机
斯特林发动机原理
第一步:材料与工具准备:首先要准备的材料与工具如表1、表2 所示。
表1 材料表
名称 规格 数量 备注
试管 18 x 150mm 1支 附橡皮塞
玻璃针筒 10 ml 1 支 作为活塞
铜管 内径约φ2mm 2段
铜棒 φ2mm 1根
光碟片 1片
铅线 约φ1.5mm 1包 曲轴
铁丝 细 固定钢丝绒用
钢丝绒 1包 移气活塞
塑胶软管 φ3 mm 1段
木条 180 x 10 x 8 mm 1支 木条
木板 若干 基座
热熔胶 若干
橡皮筋 2 条 固定试管及针筒
小螺帽 内径约φ1.5mm 若干
小铁钉 约φ1.5mm 若干 轴用
冰棒棍 若干
表二:工具表
名称 数量 备注
剪刀 1
美工刀 1
剪嘴钳 1 制作曲轴
虎钳 1 制作曲轴
线锯 1 切割木板
电钻 1
直尺 1
记号笔 1 做记号
实验室酒精灯 3~5组 亦可用蜡烛代替
工业酒精 2瓶
铁鎚 1 钉制基架
材料图:
斯特林发动机
第二步:制作步骤
(一)利用手摇钻(或小电钻)将橡皮塞钻出两个孔,一为连通气室用,一为交换器用
(二)将钢丝绒以小铁丝绑绕在铜棒上,製成移气活塞。活塞长度约为试管
长度的一半。
(三)将做好的移气活塞组合上试管。并装上塑胶软管与钻孔的小木块(连
结轴用)。
(四)将玻璃针筒以热熔胶固定在木条上,并用橡皮筋加强固定。针筒后方
黏上钻孔的小木块,以备之后连结轴用。
斯特林发动机
(五)同样将试管固定在木条上。然后以塑胶软管连接。
(六)此时可以稍作测试。加热试管前端,拉动移气活塞,看看针筒是否会前后伸缩移动。如没有,则应该检查是否出现漏气现象。
(七)在木条前 10mm 钻一φ1.5mm 的孔,接着依下列尺寸,将铅线弯曲制作曲轴,并黏合光碟片。要注意针筒与移气活塞必须有相差90 度的相位角。
斯特林发动机
(八)计算移气活塞的活动长度,在冰棒棍上适当钻孔以符合,将木条与
冰棒棍切割钻孔。
斯特林发动机
(九)最后将钻孔完毕的冰棒棍以小铁钉组合上去,即完成本次活动制作。
第三步:测试与完成
要使自制的Stirling Engine运作,首先在试管下至一酒精灯,待烧热约1
分钟,试着转动光碟片即可。如果旋转不够顺利,试着微调相位角度;又或者
旋转的连续性(贯性)不够,可在光碟片上夹上小夹子,以增加其惯性转动力
量。
注意事项:
虽然,本次制作的 Stirling Engine 教具结构简单,但整个史特灵引擎制作
的关键,就在曲轴与活塞,因此有几点影响制作成功与否的关键要点要注意:
1. 气体交换室(试管)的密闭性要高,尽量不要有漏气现象。
2. 曲轴角度要呈90 度,移气活塞的相位角要比活塞提前90 度。
3. 移气活塞的铜棒管接合处,要尽量能滑顺,但又不能有大量漏气现象,
挑选铜管与铜棒时,公差要配合好。
4. 曲轴旋转的流畅度是关键,这个部份需要的精密度较高,尽量能以模
具或电动工具製作。
5. 连结曲轴的冰棒棍要尽量平行推动,不要有分向力量减低推动。
6. 光碟片的目的是要增加其旋转惯性,如惯性不足,可用小夹子夹住光
碟片来调整。斯特林发动机
