【ICY DOCK 新品】服务器扩容利器:让MCIO背板直连PCIe 5.0 x8插槽
将PCIe Gen5 NVMe 连接引入基于 MCIO 的存储系统
EXLink MB409A5 扩展卡旨在桥接支持通道拆分的 PCIe Gen5 x8 插槽与下一代 MCIO 8i(SFF-TA-1016)连接,为先进存储应用提供高达 256Gbps 的总带宽,实现高速 NVMe 信号传输。通过集成(Redriver IC)信号重驱动器芯片和100MHz PCIe时钟缓冲器,MB409A5 让系统设计师和集成商能够在需要更长走线长度或线缆连接的平台中,以更高的灵活性部署基于 MCIO 的 NVMe 解决方案。
扩展卡
专为灵活的 PCIe Gen5 架构设计
MB409A5 采用 PCIe 5.0 x8 接口,设计用于支持通道拆分(x4 / x4)的主板。启用后,可将 PCIe x8 接口拆分为两个独立的 x4 NVMe 通道,通过 MCIO 连接支持最多两块 NVMe SSD。
*注意:如果主板不支持 PCIe 通道拆分,可能仅能识别到一个 NVMe SSD。
扩展卡
扩展高速 NVMe 存储的简便方案
EXLink MB409A5 提供了一种简洁、可扩展的方法,使用基于 MCIO 的连接来扩展 PCIe Gen5 NVMe 存储。当与 ICY DOCK 的 ToughArmor MB601V5K-B 硬盘盒以及 MB413L-B MCIO 8i 转双 MCIO 4i 线缆搭配使用时,系统集成商可以从单个 PCIe x8 插槽轻松扩展出两个前置可插拔 U.2/U.3 PCIe Gen5 NVMe SSD 硬盘位。该方案无需专用背板即可简化高密度 NVMe 部署,适合需要热插拔 NVMe 存储、同时保证信号完整性与 PCIe Gen5 性能的服务器与工作站。
*注意:主板必须支持 PCIe 通道拆分(x4 / x4)。
扩展卡
集成信号重驱动器芯片,保持高速信号稳定
随着 PCIe Gen5 数据速率的提升,信号完整性变得愈发关键——尤其是在使用较长的 PCB 走线或外部线缆时。MB409A5 集成了Redriver信号重驱动器芯片,可对信号进行均衡与放大,有助于在四条 PCIe通道上维持稳定的 32 GT/s 传输速率。 这种设计使得基于 MCIO 的 NVMe 连接即使在无法直接连接的复杂系统布局中,也能保持完整的 PCIe Gen5 性能。
扩展卡
100MHz PCIe时钟缓冲器与 SMBus 管理功能
为确保连接设备间的时序准确性,MB409A5 内置 100MHz PCIe 时钟缓冲器,支持在扩展走线路径上实现稳定的同步。此外,经过缓冲的 PERST#、WAKE# 和 CLKREQ# 信号增强了系统稳定性和响应能力,使该扩展卡适用于企业级平台和持续运行环境。
扩展卡
灵活的兼容性
MB409A5 兼容广泛的 PCIe 主机环境。它支持从 PCIe Gen2 到 Gen5 的插槽,可安装在主板的 x8 或 x16 物理 PCIe 插槽位中。由于没有操作系统限制,该扩展卡非常适合系统集成商、OEM 厂商和解决方案提供商,用于在不同硬件和软件环境中构建支持 NVMe 的平台。
扩展卡
为进一步简化升级流程,欢迎访问我们的
NVMe 存储选型工具——这是一款交互式指南,可根据您系统的 NVMe 插槽类型和安装需求,帮助您找到兼容的硬盘抽取盒、数据传输线和扩展卡。无论您是系统集成商还是 DIY 用户,该工具都能帮助您轻松构建理想的可移除 NVMe 存储方案,彻底告别选型困扰。
扩展卡
主要特点
•  PCIe 5.0 x8 接口,总带宽高达 256Gbps
•  MCIO 8i(SFF-TA-1016)接口,用于高速 NVMe 信号传输
•  支持 PCIe 通道拆分,可实现双路 x4 NVMe 配置
•  集成 PCIe 5.0 Redriver信号重驱动器芯片,增强走线和信号完整性
•  集成100MHz PCIe 时钟缓冲器,确保精准时序
•  已通过 ICY DOCK NVMe 硬盘抽取盒与数据传输线的兼容性验证
•  兼容PCIe 5.0/4.0/3.0/2.0(x8/x16 物理插槽)
•  全高挡板,符合 CE/UKCA/RoHS/REACH 标准
•  适用于采用 PCIe Gen5 架构的服务器和工作站平台
•  需要主板支持 PCIe 拆分(x4, x4)才能访问两个固态硬盘
(该扩展卡本身不支持拆分功能)
•  2年有限保修
规格
扩展卡
