h1654155282.3538
2026-03-06
303
加入交流群
MAX20471/MAX20472/MAX20472B:高效低电压同步升压转换器的设计与应用
在电子设备的电源管理领域,高效的升压转换器至关重要。今天,我们来详细探讨Analog Devices公司的MAX20471、MAX20472和MAX20472B这三款低电压同步升压转换器,它们在汽车等领域有着广泛的应用前景。
文件下载:MAX20472B.pdf
一、产品概述
MAX20471、MAX20472和MAX20472B是高效的低电压DC - DC转换器,能够将3.0V至4.0V的输入电源升压至3.8V至5.25V(工厂可配置),输出电流有500mA和1A两种选择。在负载、线路和温度范围内,这些转换器能实现±1.5%的输出误差,性能十分出色。
(一)特点优势
- 多模式工作:具备2.2MHz(MAX20472B为2.0MHz)固定频率的PWM模式,可提供更好的抗噪声能力和负载瞬态响应;还有脉冲频率调制模式(skip),在轻载运行时能提高效率。
- 低辐射:可编程扩频频率调制可最大程度减少辐射电磁干扰,这对于对电磁兼容性要求较高的应用场景至关重要。
- 集成开关:集成的低RDSON开关在重载时提高效率,并且相对于分立解决方案,使布局更加简单。
- 保护功能:拥有True Shutdown™、软启动、过流和过温保护等功能,保障了设备的可靠性和稳定性。
(二)应用场景
主要应用于汽车负载点和汽车CAN收发器等领域,能满足汽车电子系统对电源的严格要求。
二、关键参数与特性
(一)绝对最大额定值
了解这些参数对于正确使用和保护设备至关重要。例如,EN、SYNC到GND的电压范围为 - 0.3V至6V,AV到GND的电压范围同样是 - 0.3V至6V等。最大连续RMS电流为2.5A,输出短路持续时间为连续。不同封装的连续功率耗散也有所不同,如12引脚TDFN - EP在70°C以上时需以24.4mW/°C的速率降额,8引脚SOIC在70°C以上时以7.8mW/°C的速率降额。
(二)电气特性
- 电源电压范围:输入电源电压范围为3V至4.25V,但FPWM操作仅保证在4.0V以下的电源电压。
- 开关频率:内部产生的PWM开关频率,MAX20471/MAX20472为2.2MHz,MAX20472B为2.0MHz。
- 输出电压精度:在负载电流从0A到最大值、3V ≤ VAV ≤ 4.25V的条件下,输出电压精度为±1.5%。
- MOS管参数:pMOS导通电阻和nMOS导通电阻在特定条件下有相应的数值,如VAV = 3.3V,ILX = 0.18A时,pMOS导通电阻为150mΩ,nMOS导通电阻为100mΩ。
(三)典型工作特性
通过负载瞬态响应、效率与输入电压关系、最大输出电流和线路调节等典型特性曲线,我们可以直观地了解转换器在不同工作条件下的性能表现。例如,在不同输入电压和负载电流下,转换器的效率会有所变化,这对于优化电源设计非常有帮助。
三、引脚配置与功能
(一)引脚配置
MAX20471/MAX20472/MAX20472B有不同的封装形式,如12引脚TDFN、12引脚SWTDFN和8引脚SOIC(仅MAX20471)。每个引脚都有其特定的功能,例如:
- SSEN:扩频使能引脚,连接到VAy可启用扩频功能。
- OUT:输出电压引脚。
- LX:电感连接引脚,连接到电感的开关侧。
- RESET:开漏复位输出引脚,需要通过外部电阻上拉以获得逻辑信号。
(二)详细功能
- 使能输入(EN):激活IC的通道,从低功耗关机状态进入正常工作状态。当EN为高电平时,输出电压会按照编程的软启动时间上升。
- RESET输出:当相应的输出电压超出UV/OV窗口时,RESET引脚会拉低。复位超时时间可在0.5ms、3.7ms、7.4ms或14.8ms中选择。
- 内部振荡器:具有扩频振荡器,可使内部工作频率相对于内部产生的典型工作频率上下变化±3%,有助于减少电磁辐射。
- 同步(SYNC):根据SYNC引脚的状态,转换器可在脉冲跳过模式和固定频率FPWM模式之间切换。对于MAX20471/MAX20472,如果SYNC未连接或接地且负载电流低于跳过模式电流阈值,将工作在高效的脉冲跳过模式;如果SYNC连接到VAV或有频率输入,则始终工作在FPWM模式。MAX20472B的SYNC引脚操作有所不同,未连接或接地时始终处于脉冲跳过操作,连接到VAV或有频率输入时则工作在FPWM模式。
- 软启动:内置1.9ms的固定软启动时间,可限制启动浪涌电流,使输出电压平稳上升到调节点。
- 电流限制/短路保护:当输出出现短路或过载情况时,低侧MOSFET会保持导通,直到电感电流达到其电流限制阈值,然后高侧MOSFET导通使电感电流下降,如此循环,直到短路或过载情况消除。
- PWM/SKIP模式:通过SYNC引脚可选择转换器工作在SKIP模式或强制PWM模式。在PWM模式下,转换器以恒定频率和可变导通时间进行开关;在SKIP模式下,开关频率取决于负载,轻载时可提高效率。
- 过温保护:当结温超过165°C(典型值)时,内部热传感器会关闭内部偏置调节器和降压控制器,使IC冷却。结温下降15°C后,热传感器会重新开启IC。
- 升压转换器短路保护:具备启动时短路保护和启动后短路/过载保护功能。启动后,如果输出短路或过载,会进入充电模式;若充电模式持续超过1.9ms,升压转换器会关闭并在120ms后自动尝试重启,这就是所谓的打嗝模式。
四、应用设计要点
(一)输入电容
建议在DC - DC输入使用2.2µF的X7R陶瓷电容,VAV引脚使用1µF的X7R陶瓷电容,以减少从电源吸取的峰值电流,降低电路开关引起的输入噪声和电压纹波。
(二)电感选择
对于MAX20472/MAX20471和MAX20472B,建议使用1µH的电感。对于铁氧体磁芯,饱和电流应大于最大电流限制;对于软饱和磁芯,只要最大电流限制下的电感大于标称电感的50%,饱和电流可以小于最大电流限制。
(三)升压输出电容
MAX20471、MAX20472和MAX20472B设计为与低ESR陶瓷电容配合使用以保证稳定性。输出电容的计算可参考以下公式:
[C_{OUTMIN }=frac{55 mu sec }{V{OUT }}]
[C_{OUTNOM }=frac{110 mu sec }{V{OUT }}]
但最终电路的相位裕度需要实际测量以确保稳定性。
(四)PCB布局指南
在进行PCB布局时,应将DC - DC电源组件靠近放置,布线尽量短,以减小环路面积。输出电容、功率电感和输入电容应靠近IC封装。输出电容承受的纹波电流最大,应放置在离IC最近的位置。高电流承载的走线,如输入(LX)和OUT,应加宽。通过过孔连接IC的暴露焊盘,以提供最佳的接地和散热连接,并在电源走线下方放置大面积的接地平面。
五、订购信息
不同的型号在温度范围、引脚封装、输出电压、保持时间、输入电流限制、充电电流等方面有所差异。例如,MAX20471ATCA/V + 的输出电压为5V,输入电流限制为1.8A,充电电流为1.7A(±30%),采用12引脚TDFN - EP封装。在选择具体型号时,需要根据实际应用需求进行综合考虑。
MAX20471、MAX20472和MAX20472B这三款低电压同步升压转换器凭借其高效、多功能和可靠的特性,为汽车等领域的电源设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择型号,并注意各个设计要点,以确保电源系统的稳定和高效运行。你在使用这类升压转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
