在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的升压转换器至关重要。Analog Devices推出的MAX20471、MAX20472和MAX20472B低电压同步升压转换器,以其卓越的性能和丰富的特性,成为众多应用场景的理想选择。本文将深入剖析这三款转换器的技术细节,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:MAX20472.pdf
MAX20471、MAX20472和MAX20472B是高效低电压DC - DC转换器,能够将3.0V至4.0V的输入电源升压至3.8V至5.25V(工厂可配置),输出电流可选500mA或1A。在负载、线路和温度范围内,输出误差可控制在±1.5%,确保了电源输出的高精度和稳定性。
输出电压精度达到±1.5%,同时具备93 ±2%的欠压(UV)监测和107 ±2%的过压(OV)监测功能,确保输出电压始终在安全范围内。
集成低导通电阻(RDS(ON))开关,提高了重载时的效率,同时简化了电路板布局,减少了外部元件数量。
MAX20471/MAX20472/MAX20472B提供多种封装形式,包括12引脚(3mm x 3mm)TDFN、12引脚(3mm x 3mm)SWTDFN和8引脚(0.150")SOIC(仅MAX20471)。不同封装的引脚配置有所差异,但主要引脚功能基本一致。
建议在DC - DC输入使用2.2µF X7R陶瓷电容,VAV引脚使用1µF X7R陶瓷电容,以减少电源的峰值电流和输入电压纹波。
对于MAX20472/MAX20471和MAX20472B,推荐使用1µH电感。对于铁氧体磁芯,饱和电流应大于最大电流限制;对于软饱和磁芯,只要最大电流限制下的电感大于标称电感的50%,饱和电流可以小于最大电流限制。
MAX20471、MAX20472和MAX20472B设计为与低ESR陶瓷电容配合使用,以确保稳定性。输出电容的计算可参考以下公式: [C_{OUTMIN }=frac{55 mu sec }{V{OUT }}] [C_{OUTNOM }=frac{110 mu sec }{V{OUT }}]
在进行PCB布局时,应将DC - DC电源组件紧密放置,缩短走线长度,以减小环路面积。输出电容、功率电感和输入电容应靠近芯片封装,输出电容应放置在离芯片最近的位置。高电流走线应尽量加宽,通过过孔连接芯片的暴露焊盘,以提供良好的接地和散热连接。同时,应在电源走线下方设置大面积接地平面。
MAX20471、MAX20472和MAX20472B提供多种型号和配置可供选择,包括不同的输出电压、电流限制、封装形式等。工程师们可根据具体应用需求进行选择。
MAX20471、MAX20472和MAX20472B低电压同步升压转换器以其高效、高精度、高可靠性和丰富的功能特性,适用于汽车负载点、汽车CAN收发器等多种应用场景。电子工程师们在设计电源管理电路时,可充分利用这些特性,提高产品的性能和稳定性。在实际应用中,你是否遇到过类似升压转换器的选型和设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
