在当今的电子设备设计中,高效、紧凑且可靠的电源管理解决方案至关重要。MAX20735作为一款集成降压开关稳压器,凭借其出色的性能和丰富的功能,为网络、数据通信和电信设备等应用提供了理想的电源解决方案。本文将深入介绍MAX20735的特点、工作原理、应用场景以及设计要点,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:MAX20735.pdf
MAX20735是一款高度集成的开关稳压器,适用于4.5V至16V输入电压范围,最大负载电流可达40A。它具有以下显著特点:
MAX20735广泛应用于以下领域:
MAX20735采用先进的谷值电流模式控制算法,支持所有多层陶瓷芯片(MLCC)输出电容,具有快速的瞬态响应。在稳态下,它以固定的开关频率运行;在负载瞬变期间,开关频率会加快以最小化输出电压的下冲;在卸载瞬变期间,开关频率会减慢以最小化输出电压的上冲。
电压调节通过调制低侧导通时间来实现,将反馈电压和参考电压的差值与低侧电流检测信号进行比较,使用Maxim的专有集成电流检测技术。一旦PWM调制器触发低到高的转换,高侧开关将在固定时间内开启,然后低侧开关再次开启。误差放大器和积分器用于保持零压降操作,积分器的瞬态恢复时间常数为20μs(典型值)。
在施加VDDH后,IC会经历长达308μs的初始化时间(tINIT)。初始化完成后,读取OE引脚。当OE引脚高电平持续超过16μs的OE滤波时间(tOE)后,BST开始充电,充电时间为8μs(tBST),然后软启动斜坡开始。软启动斜坡时间(tSS)可根据用户编程值设置为3ms或1.5ms,VOUT在软启动斜坡时间内线性上升。如果没有故障,在软启动斜坡时间完成加上用户可编程的STAT消隐时间(tSTAT)为125μs或2ms后,STAT引脚释放低电平。如果OE引脚被拉低,IC将关闭。
为确保最准确的输出电压检测,采用差分电压检测拓扑,提供负远程检测引脚。负载点检测可补偿稳压器输出和负载之间的电压降,提供最高的调节精度。电压检测电路具有出色的共模抑制能力,进一步提高负载电压调节性能。
持续监测反馈电压的欠压和过压情况。当输出电压低于电源良好保护(PWRGD)阈值超过滤波时间时,稳压器状态(STAT)输出低电平,但系统继续运行,尝试维持调节;当输出电压高于过压保护(OVP)阈值超过滤波时间时,STAT引脚拉低,系统关闭,直到输出电压回到有效范围内。
稳压器的谷值电流模式控制架构提供固有的电流限制和短路保护。通过集成电流检测监测底部开关的瞬时电流,并在控制块内逐周期进行控制。当最小瞬时(谷值)低侧开关电流水平超过OCP阈值电流时,会发生电流钳位,防止高侧开关开启,直到电流降至阈值以下。
稳压器内部通过欠压锁定(UVLO)电路监测VDDH。当输入电源电压低于UVLO阈值时,稳压器停止开关操作,STAT引脚拉低。
过温保护水平可通过R_SEL2设置为150°C或130°C。如果在运行过程中管芯温度达到OTP水平,稳压器将被禁用,STAT引脚拉低。过温保护是非锁存故障,具有一定的滞回。
稳压器状态(STAT)信号提供开漏输出,与CMOS逻辑电平一致,用于指示稳压器是否正常工作。需要一个外部上拉电阻将STAT连接到VCC或其他1.8V或3.3V电源。当出现PWRGD故障、VSENSE-引脚未连接或短路到VDDH、管芯温度超过温度关机阈值、OVP电路检测到输出电压超出容限、电源电压低于UVLO阈值或BST节点检测到故障等情况时,STAT引脚将拉低。
典型应用原理图提供了常见输出电压的最佳元件值。在设计时,可根据实际需求选择合适的元件值,确保系统的性能和稳定性。
输入电流可通过公式 (V{DDH}=frac{V{OUT } × I{OUT }}{V{DDH } × eta}) 计算,应合理选择VOUT、IOUT和VDDH,确保平均输入电流不超过6A(IVDDH_MAX)。
如果需要的输出电压不在参考设计列表中,可根据公式 (V{OUT }=V{REF } timesleft(1+frac{R{FB 1}}{R{FB 2}}right)) 计算 (R{FB 1}) 和 (R{FB 2}) 的值,并使用参考设计中最接近输出电压的其他电路值。
IC采用谷值电流模式控制,通过选择合适的COUT和RGAIN值来稳定控制环路,无需补偿网络。为确保稳定性,环路带宽(BW)应小于100kHz。
PCB布局对稳压器的性能有显著影响。输入电容和输出电感应靠近稳压器IC放置,输出电容应尽可能靠近负载。走线应尽量短而宽,以减少寄生电感和电阻。电压检测线应采用差分布线,直接从负载点引出。同时,应确保有低阻抗、不间断的接地平面,并合理使用过孔,以优化系统性能。
MAX20735作为一款集成降压开关稳压器,具有高功率密度、高效率、快速瞬态响应、丰富的可编程特性和完善的保护功能等优点。在设计过程中,电子工程师需要根据具体应用需求,合理选择元件值,优化PCB布局,以确保系统的性能和稳定性。通过深入了解MAX20735的特点和工作原理,工程师可以充分发挥其优势,为各种电子设备提供可靠的电源解决方案。
你在使用MAX20735进行设计时,是否遇到过一些挑战?你是如何解决这些问题的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
