在电子设备的电源管理领域,高效、可靠且灵活的开关稳压器是实现稳定电源供应的关键。MAX38801作为一款高度集成的降压开关稳压器,凭借其出色的性能和丰富的可编程特性,在众多应用场景中展现出了强大的优势。本文将深入剖析MAX38801的特点、工作原理、应用场景以及设计要点,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:MAX38801.pdf
MAX38801专为输入电压范围在6.5V至14V、最大负载电流可达15A的应用而设计。它能够为需要快速瞬态响应的精密输出提供紧凑高效的电源输送,适用于服务器、I/O和芯片组电源、GPU核心电源、DDR内存供电以及负载点(PoL)应用等多个领域。
MAX38801采用了Maxim专有的Quick - PWM脉冲宽度调制器,是一种伪固定频率、恒定导通时间、带电压前馈的电流模式稳压器。这种架构能够在处理快速负载阶跃时,保持相对恒定的工作频率和电感器工作点,避免了传统固定频率电流模式PWM在负载瞬态响应方面的不足,以及传统恒定导通时间PFM控制方案中开关频率变化过大的问题。
当OE引脚电压高于VOE(H)阈值时,控制电路会等待300µs的tEN时间,让偏置电路、模拟模块和其他电路稳定到合适状态后再开始调节。如果OE引脚电压高于1.8V,需要使用电阻分压器网络来驱动OE引脚。当系统将OE引脚拉低时,MAX38801进入低功耗关断模式,STAT引脚立即拉低,电感放电,两个功率FET进入高阻抗状态,稳压器关断。
OE引脚达到阈值且tEN时间过去后,稳压器会进行自举电容充电序列。充电完成后,内部参考电压会以适当的软启动时间(tSS)斜坡上升到目标电压。软启动时间和目标电压均可编程。
通过使用SENSE - 节点作为内部电压参考VREF的参考,实现远程输出电压感应,可提高负载处的输出电压调节精度,减少负载与MAX38801之间平面阻抗引起的电压降误差。
支持连续导通模式(CCM)和不连续导通模式(DCM),可通过编程选择。启用DCM后,在轻载时MAX38801会无缝过渡到DCM以提高效率,开关频率会随着负载降低而降低,最低可达30kHz,以避免进入可听频率范围。
持续监测SENSE + 引脚的欠压和过压情况。当输出电压低于PWRGD阈值(编程输出电压的9%)超过30µs(典型值)时,STAT引脚拉低,稳压器继续尝试维持调节;当输出电压高于OVP阈值(编程输出电压的13%)超过30µs(典型值)时,STAT引脚拉低,稳压器锁存关闭,需要切换OE或循环VCC电源来清除故障。
可通过选择合适的R_SEL值来编程过流保护(OCP)阈值。OCP会逐周期监测和限制低端FET电流,当电感谷值电流超过OCP(源)水平时,会延迟下一个导通时间脉冲,直到电流降至阈值以下。同时,MAX38801还具有负OCP限制,当达到该阈值时会发出导通时间脉冲来限制负电流。
通过欠压锁定(UVLO)和过压锁定(OVLO)电路监测VDDH、BST和VCC电源。当任何电源电压低于UVLO阈值或VDDH高于OVLO阈值时,稳压器停止开关,STAT引脚拉低。
当芯片温度超过过温阈值时,MAX38801停止调节,STAT引脚拉低;当芯片温度降至新的过温阈值(过温阈值 - 滞后值)以下时,调节恢复,STAT引脚最终恢复高电平。
STAT引脚提供开漏输出,指示MAX38801是否正常工作。需要外部上拉电阻。在启动斜坡完成(tSTAT)后,如果输出电压在PWRGD/OVP调节窗口内,STAT引脚变为高阻抗;当出现OE引脚为低、电源电压异常、PWRGD故障、SENSE - 或SENSE + 引脚未连接、芯片温度过高、OVP电路检测到输出电压超出容限、自举电源欠压等情况时,STAT引脚拉低。
在调节过程中,PGM引脚会产生一个模拟电压,代表平均输出电流或芯片温度。可通过编程设置报告参数,PGM引脚输出电压范围为0.5V至1V,可驱动R_SEL/C_SEL网络和20pF外部负载。
MAX38801允许对多个关键参数进行编程,包括参考电压(VREF)、软启动时间、OCP起始值、操作模式、报告参数、RSENSE增益、开关频率(fsw)和tSTAT时间等。通过连接到编程引脚的电阻和电容来选择一组参数,具体配置可参考配置表。
通过选择参考电压并使用合适的电阻分压器来设置输出电压。参考电压可通过R_SEL选择,可为内部或外部参考。为提高直流输出电压精度,应选择合适的VREF值,并优化电阻分压器的并联电阻接近2kΩ。
MAX38801采用快速PWM架构,电流感测信号添加到反馈中。在不使用额外补偿的情况下,电压环路增益由IC的电流模式控制方案的有效跨导增益、输出电容器的阻抗增益和反馈分压器的衰减组成。为保证稳定性,输出电容COUT应满足BW < fsw / 3,可使用超前、滞后和斜坡注入等补偿方案来减小COUT。
根据开关频率和电感纹波与峰值负载电流的百分比比率选择电感值。较低的电感纹波比(LIR)可降低无源和有源组件的RMS损耗,提高稳压器效率;较高的LIR可实现更快的电感电流斜率、更好的瞬态性能和更小的电感值/尺寸。电感的饱和电流应高于OCP事件期间的峰值电流。
基于输出纹波和负载瞬态要求选择输出电容。推荐使用低ESR的多层陶瓷电容器(MLCC)以最小化纹波。输出纹波受输出电容器组的等效串联电阻(ESR)、寄生电感(ESL)和总电容COUT的影响。同时,还需考虑输出电容的纹波电流额定值和功率损耗。
输入电容用于过滤开关稳压器在高端FET导通时汲取的脉冲电流。大容量输入电容主要用于滤波,高频电容用于最小化输入电源与稳压器之间的寄生电感。为实现有效的输入去耦,高频去耦电容应靠近MAX38801的VDDH和VSS引脚,并与MAX38801位于PCB的同一侧。
PCB布局对于实现低开关损耗和稳定运行至关重要。应保持功率走线和负载连接短,高电流走线(VX、VDDH、VCC和BST)应短而宽,以最小化走线电阻和电感。输入电容应靠近输入电源引脚,敏感模拟信号应远离高速开关节点,使用接地平面屏蔽敏感信号。同时,应确保IC下方有低阻抗且不间断的接地平面,高电流路径使用多个过孔,反馈分压器和补偿网络应靠近IC。
MAX38801作为一款高性能的集成式降压开关稳压器,凭借其高转换效率、灵活的设计选项、先进的保护功能和丰富的编程特性,为电子工程师提供了一个可靠的电源管理解决方案。在实际应用中,通过合理选择和配置相关组件,以及优化PCB布局,能够充分发挥MAX38801的优势,满足各种复杂应用场景的需求。你在使用MAX38801的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
