在电子设备的电源管理领域,降压转换器扮演着至关重要的角色。今天我们要深入探讨的是Maxim Integrated推出的一款小而强大的同步降压转换器——MAX77596。它具有诸多出色的特性,能够满足多种应用场景的需求。
文件下载:MAX77596.pdf
MAX77596是一款集成开关的小型同步降压转换器。它的输入电压范围为3.5V至24V,能够提供高达300mA的输出电流,而在无负载(固定输出版本)时仅使用1.1µA的静态电流。通过观察RESET信号可以监测电压质量。该器件可以在接近压降的情况下以98%的占空比运行,非常适合电池供电的应用。
它提供固定的3.3V和5V输出版本,以及可调版本。可调版本允许用户通过使用电阻分压器将输出电压编程在1V至10V之间。其固定的1.7MHz频率,使得可以使用小型外部组件并减少输出纹波。此外,该器件提供强制PWM和跳过模式两种工作模式,在跳过模式下静态电流低至1.1µA。MAX77596采用小巧的(2mm x 2.5mm) 10引脚TDFN封装,工作温度范围为 -40°C至 +85°C。
采用PWM峰值电流模式控制方案和负载线架构。与电压模式控制相比,峰值电流模式控制具有精确控制电感电流、简化补偿和固有补偿线电压变化等优点。内部跨导放大器建立集成误差电压,PWM控制器的核心是一个开环比较器,利用集成的高端电流感应,减少了组件数量和布局风险。负载线架构使输出电压在无负载时略高于标称调节值,在满载时略低于标称调节值,能够有效响应负载瞬变。
通过一个使能控制输入(EN)将器件从低功耗关机模式激活。EN与低至2.4V的输入电平兼容,高电压兼容性允许EN直接连接到SUP。
器件包含一个5V线性稳压器输出(BIAS),为内部电路块提供电源。需要从BIAS到AGND连接一个1µF的陶瓷电容,且不要在该引脚外部加载。
当VBIAS低于欠压锁定(UVLO)电平(典型值为2.8V)时,UVLO电路禁止开关动作。当VBIAS上升超过UVLO上升阈值时,控制器进入启动序列并恢复正常操作。
具有内部软启动定时器,输出电压软启动斜坡时间典型值为6.67ms。如果在软启动定时器到期后遇到短路或欠压情况,器件将禁用16.5ms(典型值),然后再次尝试软启动,直到短路被消除。
通过一个开漏RESET输出监控输出电压,需要一个外部上拉电阻。当稳压器输出增加到高于标称调节电压的92%时,RESET变为高电平(高阻抗);当输出下降到低于标称调节电压的90%时,RESET变为低电平。
通过逻辑电平输入(MODE)在强制PWM和跳过模式之间切换。将MODE连接到BIAS启用强制PWM操作,连接到地或不连接则启用跳过模式,跳过模式下静态电流低至1.1µA。在跳过模式下,转换器的开关频率取决于负载,直到输出负载达到跳过阈值,在高负载电流时,开关频率不变,类似于强制PWM模式,有助于提高轻载应用的效率。
具有故障保护功能,当输出软短路(输出过载但超过25%的调节值)时,逐周期电流限制限制电感电流的上升;当输出硬短路到地且输出低于25%的调节值时,器件进入特定模式,在电流限制结束15个周期后等待16.5ms,然后再次尝试软启动。此外,还具有过温保护功能,当管芯温度超过约175°C时,器件停止开关,直到温度下降约15°C后恢复操作。
可调输出电压版本允许用户将输出设置在1V至10V之间。通过连接一个从输出(VOUT)到FB再到AGND的电阻分压器来设置输出电压,选择R2(FB到AGND电阻)小于或等于100kΩ,使用公式 (R1 = R2 × [(frac{VOUT}{VFB}) - 1]) 计算R1(VOUT到FB电阻),其中 (VFB = 1V)。
选择电感时需要考虑三个关键参数:电感值(L)、电感饱和电流(ISAT)和直流电阻(RDCR)。首先选择电感峰 - 峰交流电流与直流平均电流的比率(LIR),通常选择30%的峰 - 峰纹波电流与平均电流比率(LIR = 0.3)是尺寸和损耗之间的良好折衷。然后根据公式 (L=frac{VOUT × (VSUP - VOUT)}{VSUP × fSW × IOUT × LIR }) 计算电感值,其中VSUP、VOUT和IOUT为典型值,开关频率为1.7MHz。
输入滤波电容用于减少从电源汲取的峰值电流,降低电路开关引起的输入噪声和电压纹波。根据公式 (IRMS = ILOAD(MAX) frac{sqrt{VOUT × (VSUP - VOUT)}}{VSUP}) 计算输入电容RMS电流要求,当输入电压等于两倍输出电压(VSUP = 2VOUT)时,IRMS达到最大值 (IRMS(MAX) = ILOAD(MAX) / 2)。选择在RMS输入电流下自热温度上升小于 +10°C的输入电容,以确保长期可靠性。同时,根据输入电压纹波的要求,使用相关公式计算输入电容和ESR。
输出滤波电容需要具有足够低的ESR以满足输出纹波和负载瞬态要求,并且电容值要足够高以吸收电感能量。当使用高电容、低ESR电容时,输出电压纹波主要由电容的ESR决定,根据公式 (VRIPPLE(P - P) = ESR × ILOAD(MAX) × LIR) 选择合适的电容。对于低容量滤波电容,如陶瓷电容,通常根据防止负载瞬变时电压下降和上升的要求选择电容容量。
提供了固定输出电压(3.3V/5V)和可变输出电压的典型应用电路示例,为工程师在实际设计中提供了参考。
MAX77596有不同的型号可供选择,包括固定5V输出的MAX77596ETBA +、固定3.3V输出的MAX77596ETBB +和可调输出的MAX77596ETBC +,均采用10引脚TDFN - EP封装。
MAX77596以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择和设计相关的参数和布局,以充分发挥其优势。你在使用降压转换器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
