在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率MOSFET对于提高电源转换效率、降低功耗至关重要。今天,我将为大家详细解析德州仪器(TI)的CSD16409Q3 N-Channel NexFET™ Power MOSFET,一起了解它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:csd16409q3.pdf
CSD16409Q3具有一系列令人瞩目的特性,使其在众多功率MOSFET中脱颖而出。它拥有超低的栅极电荷 (Qg) 和栅漏电荷 (Q{gd}),这意味着在开关过程中能够减少电荷损耗,从而提高开关速度和效率。同时,该器件具备低热阻特性,有助于热量的快速散发,保证了在高负载情况下的稳定性。
此外,CSD16409Q3还具有雪崩额定值,能够承受瞬间的高能量冲击;采用无铅终端电镀,符合RoHS标准且无卤素,环保性能出色;它采用SON 3.3mm x 3.3mm塑料封装,体积小巧,适合各种紧凑空间的设计需求。
| 参数 | 数值 |
| 漏源电压 (V_{DS}) | 25 V |
| 栅极总电荷 (Q_g (4.5V)) | 4 nC |
| 栅漏电荷 (Q_{gd}) | 1 nC |
| 漏源导通电阻 (R{DS(on)} (V{GS} = 4.5V)) | 9.5 mΩ |
| 漏源导通电阻 (R{DS(on)} (V{GS} = 10V)) | 6.2 mΩ |
| 阈值电压 (V_{th}) | 2 V |
| 在使用CSD16409Q3时,我们必须严格遵守其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠性。以下是一些关键的绝对最大额定值参数: | 参数 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 (V_{DS}) | 25 | V | |
| 栅源电压 (V_{GS}) | +16/-12 | V | |
| 连续漏极电流 (I_D (T_A = 25°C)) | 60 | A | |
| 连续漏极电流(另一种情况) | 15 | A | |
| 脉冲漏极电流 (I_{DM} (T_A = 25°C)) | 90 | A | |
| 功率耗散 (P_D) | 2.6 | W | |
| 工作结温和存储温度范围 (TJ, T{STG}) | - 55 to 150 | °C | |
| 雪崩能量(单脉冲) (E_{AS} (I_D = 38A, L = 0.1mH, R = 250)) | 72 | mJ |
需要注意的是,功率耗散 (PD) 的计算与热阻有关,在 (1in^2) Cu(2 oz.)的0.060"厚FR4 PCB上,热阻 (R{theta JA}=47^{circ}C/W);脉冲漏极电流的脉冲宽度 ≤300ms,占空比 ≤2%。
静态特性是衡量MOSFET在直流工作状态下性能的重要指标。CSD16409Q3的漏源击穿电压 (BV{DSS}) 在 (V{GS} = 0V),(ID = 250 mA) 时为25V;漏源泄漏电流 (I{DSS}) 在 (V{GS} = 0V),(V{DS} = 20V) 时最大为1 mA;栅源泄漏电流 (I{GSS}) 在 (V{DS} = 0V),(V{GS} = +16/-12V) 时最大为100 nA。阈值电压 (V{GS(th)}) 在 (V{DS} = V{GS}),(I_D = 250 mA) 时典型值为2V,范围在1.7 - 2.3V之间。
动态特性主要涉及MOSFET的开关性能。输入电容 (C{ISS}) 在 (V{GS} = 0V),(V{DS} = 12.5V),(f = 1MHz) 时典型值为600 pF,最大值为800 pF;输出电容 (C{OSS}) 典型值为480 pF,最大值为635 pF;反向传输电容 (C_{RSS}) 典型值为40 pF,最大值为55 pF。栅极总电荷 (Qg (4.5V)) 典型值为4 nC,最大值为5.6 nC;栅漏电荷 (Q{gd}) 典型值为1 nC;栅源电荷 (Q{gs}) 典型值为2.1 nC。开关时间方面,导通延迟时间 (t{d(on)}) 典型值为6.5 ns,上升时间 (tr) 典型值为10.6 ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 典型值为6.3 ns,下降时间 (t_f) 典型值为3.4 ns。
CSD16409Q3内部的二极管也有其特定的性能参数。二极管正向电压 (V_{SD}) 在 (IS = 17A),(V{GS} = 0V) 时典型值为0.85V,最大值为1V;反向恢复电荷 (Q{rr}) 在 (V{DD} = 12.9V),(IF = 17A),(di/dt = 300A/μs) 时典型值为13.8 nC;反向恢复时间 (t{rr}) 典型值为17.5 ns。
热特性对于MOSFET的长期稳定工作至关重要。CSD16409Q3的结到外壳热阻 (R{theta JC}) 最大值为3.5°C/W,结到环境热阻 (R{theta JA}) 最大值为59°C/W。需要注意的是,(R{theta JC}) 是在器件安装在1英寸方形2 oz. Cu焊盘的1.5 × 1.5英寸、0.06英寸厚FR4板上确定的,而 (R{theta JA}) 则取决于用户的电路板设计。
文档中还给出了一系列典型的MOSFET特性曲线,包括 (R{DS(on)}) 与 (V{GS}) 的关系、栅极电荷与栅源电压的关系、电容与漏源电压的关系等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解器件在不同工作条件下的性能变化,从而更好地进行电路设计。
CSD16409Q3优化用于控制FET应用,非常适合用于网络、电信和计算系统中的负载点同步降压转换器。其低导通电阻和低栅极电荷特性能够有效提高电源转换效率,降低功耗,为系统提供稳定可靠的电源供应。
器件采用SON 3.3mm x 3.3mm塑料封装,文档中详细给出了封装的尺寸信息,包括各个引脚的尺寸、间距等,同时还提供了推荐的PCB焊盘图案和磁带及卷轴信息。这些信息对于PCB设计和器件的安装非常重要,能够确保器件与电路板的良好匹配。
CSD16409Q3 N-Channel NexFET™ Power MOSFET以其超低的栅极电荷、低热阻、出色的电气性能和紧凑的封装,成为了电子工程师在电源转换应用中的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件的工作参数,并注意其绝对最大额定值和热特性,以确保器件的安全可靠运行。大家在使用这款器件时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
