深入解析MAXM15462/MAXM15463/MAXM15464:高效同步降压DC - DC模块的卓越之选
在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的MAXM15462/MAXM15463/MAXM15464系列,这是一组高性能的同步降压DC - DC模块,为电源设计带来了诸多便利和优势。
文件下载:MAXM15464.pdf
一、产品概述
MAXM15462/MAXM15463/MAXM15464属于Himalaya系列电压调节器IC和电源模块,旨在实现更凉爽、更小且更简单的电源解决方案。它们集成了控制器、MOSFET、补偿组件和电感器,可在4.5V至42V的宽输入电压范围内工作,最大输出电流可达300mA。其中,MAXM15463和MAXM15464分别提供固定的3.3V和5V输出,而MAXM15462则支持0.9V至5V的可调输出。
二、产品特性亮点
(一)易用性
  • 宽输入电压范围:4.5V至42V的输入范围,能适应多种电源环境,增强了模块的通用性。
  • 灵活的输出设置:既有固定输出模块,又有可调输出模块,满足不同应用场景的需求。
  • 高精度反馈:±1.5%的反馈精度,确保输出电压的稳定性。
  • 内部补偿:采用内部补偿设计,减少了外部元件的使用,简化了设计过程。
  • 全陶瓷电容:使用全陶瓷电容,提高了模块的可靠性和稳定性。
(二)高效率
  • 模式可选:支持PWM和PFM两种工作模式,用户可根据实际需求选择,在不同负载情况下实现高效运行。
  • 低关机电流:典型关机电流低至2.2μA,有效降低了功耗。
(三)灵活设计
  • 内部软启动和预偏置启动:软启动功能可减少输入浪涌电流,预偏置启动则适用于有预充电输出的应用场景。
  • 开漏电源良好输出:RESET引脚可用于监控输出电压,方便系统进行故障检测和保护。
  • 可编程使能/欠压锁定阈值:用户可根据需要调整模块的启动和关闭电压,增强了设计的灵活性。
(四)稳健运行
  • 打嗝式过流保护:在过载或输出短路时,模块进入打嗝模式,暂停开关操作一段时间后尝试重新启动,有效保护模块免受损坏。
  • 过温保护:当结温超过166°C时,模块自动关闭,待温度下降10°C后再重新启动,确保模块在安全温度范围内工作。
  • 宽工作温度范围:环境工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,结温范围为 - 40°C至 + 150°C,能适应各种恶劣环境。
(五)坚固耐用
该模块符合CISPR22(EN55022) Class B传导和辐射发射标准,并且通过了跌落、冲击和振动测试,具有良好的抗干扰能力和机械稳定性。
三、引脚配置与功能
(一)引脚配置
模块采用10引脚uSLIC封装,各引脚功能明确,便于连接和使用。具体引脚配置如下: 引脚名称 功能
LX 电感器的开关节点,无需外部连接
GND 接地引脚,需连接到接地平面
RESET 开漏电源良好输出,用于监控输出电压
MODE PFM/PWM模式选择输入
OUT 模块输出引脚,需连接电容到GND
FB 输出反馈连接,用于设置输出电压
VCC 内部LDO电源输出,需用1μF陶瓷电容旁路到GND
EN/UVLO 使能/欠压检测输入,可用于控制模块的启动和关闭
VIN 电源输入引脚,需连接在一起并通过电容去耦到GND
(二)引脚功能详解
  • LX引脚:作为电感器的开关节点,它在模块的开关过程中起着关键作用,无需外部连接,减少了设计的复杂性。
  • RESET引脚:当输出电压达到设定值的95.5%以上时,RESET引脚变为高阻态;当输出电压低于设定值的92%时,RESET引脚拉低,方便系统进行故障检测和保护。
  • MODE引脚:用于选择PFM或PWM工作模式。若在电源启动时MODE引脚未连接,则模块在轻载时工作在PFM模式;若MODE引脚接地,则模块在所有负载下均工作在PWM模式。
  • FB引脚:对于MAXM15462,通过连接电阻分压器到OUT和GND之间来设置输出电压;对于MAXM15463和MAXM15464,直接连接到输出电压节点。
四、工作模式分析
(一)PWM模式
在PWM模式下,模块输出电流允许为负,适用于对频率敏感的应用。该模式在所有负载下提供固定的开关频率,但在轻载时效率相对较低。
(二)PFM模式
PFM模式可禁用模块的负输出电流,在轻载时跳过脉冲以提高效率。当输出电压达到标称值的102.3%时,高端开关关闭,低端开关打开;当输出电流为零时,模块进入休眠状态,以节省静态电流。当输出电压降至标称值的101.1%以下时,模块重新启动。
五、应用电路设计
(一)输入电压范围计算
根据不同的输出电压和负载电流,需要合理计算输入电压范围,以确保模块正常工作。计算公式如下: [V{IN(MIN)}=frac{V{OUT}+(I{OUT}×3.05)}{D{MAX}}+(I{OUT}×1.8)] [V{IN(MAX)}=frac{V{OUT}}{t{ON(MIN)}×f{SW}}] 其中,(V{OUT})为稳态输出电压,(I{OUT})为最大负载电流,(f{SW})为最坏情况下的开关频率(535000 Hz),(D{MAX})为最大占空比(0.89),(t{ON(MIN)})为最坏情况下的最小可控开关导通时间(130ns)。
(二)电容选择
  • 输入电容:输入电容的主要作用是减少从电源吸取的峰值电流,降低转换器开关引起的输入噪声和电压纹波。输入电容的RMS电流要求可通过以下公式计算: [I{RMS}=I{OUT(MAX)}×frac{sqrt{V{OUT}×(V{IN}-V{OUT})}}{V{IN}}] 建议选择在RMS输入电流下温度升高小于 + 10°C的输入电容,以确保长期可靠性。推荐使用具有高纹波电流能力的低ESR陶瓷电容,如X7R电容。输入电容的计算公式为: [C{IN}=frac{I{OUT(MAX)}×D{MAX}×(1 - D{MAX})}{f{SW}×Delta V{IN}}] 其中,(Delta V_{IN})为允许的输入电压纹波。
  • 输出电容:输出电容采用小陶瓷X7R级电容即可,它的作用是提供平滑的电压,存储足够的能量以支持负载瞬态条件下的输出电压,并稳定模块的内部控制环路。输出电容的计算公式为: [C{OUT}=frac{30}{V{OUT}}] 在选择输出电容时,需要考虑陶瓷电容的直流电压降额问题。
(三)输入欠压锁定设置
模块提供可调的输入欠压锁定电平,可通过连接从(V{IN})到GND的电阻分压器来设置模块的启动电压。选择R1为3.3MΩ(最大),然后根据以下公式计算R2: [R2=frac{R1×1.215}{V{INU}-1.215}] 其中,(V_{INU})为模块需要启动的电压。
(四)输出电压设置
对于MAXM15462,可通过连接从输出到FB再到GND的电阻分压器来设置输出电压。选择R4小于或等于75kΩ,然后根据以下公式计算R3: [R3 = R4×(frac{V{OUT}}{0.9}-1)] 对于MAXM15463和MAXM15464,将FB直接连接到(V{OUT})进行反馈控制。
六、PCB布局指南
良好的PCB布局对于模块的性能至关重要。以下是一些布局建议:
  • 输入电容:尽量靠近IN和GND引脚,以减少输入回路的电感和电阻。
  • 输出电容:尽量靠近OUT和GND引脚,以降低输出电压的纹波。
  • 电阻反馈分压器:尽量靠近FB引脚,以提高反馈精度。
  • 功率走线和负载连接:尽量缩短,以减少功率损耗和电磁干扰。
七、典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,包括可调3.3V输出、可调2.5V输出、可调1.5V输出、固定3.3V输出和固定5V输出等电路,为工程师提供了参考。
八、总结
MAXM15462/MAXM15463/MAXM15464系列电源模块以其高效、易用、灵活和稳健的特点,为电子工程师提供了一种优秀的电源解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体应用需求,合理选择模块和配置电路参数,以实现最佳的性能和可靠性。同时,遵循PCB布局指南,确保模块在实际应用中发挥出最佳效果。大家在使用过程中是否遇到过类似模块的其他问题呢?欢迎在评论区交流分享。
