经过这几天繁忙的准备零件 以及断断续续的焊接实验 我的tl494 推高压包终于做好了 下面开始教程
本次做的是把494的信号发生部分和功率部分分开来做
首先来做494的信号发生器
这里参考的电路图
下面开始制作 你需要的元件有 1k电阻*1 10k电阻*2 (电阻我用的贴片的 你们可以用直插) 152电容*1(我用102 和471并联 达到相似的值) 10uf电解电容*1 100uf电容*1(耐压在12v以上都行) 16p芯片坐 (由于忘了买 用两个8p的) *1 tl494芯片*1 4p的排插 *1 洞洞版*1 完了
请无视 洞洞版上焊好的元件 那是我以前做的
这一次用刚买的焊锡丝 16快 0.8mm
首先 把芯片坐插到合适的地方 (我为了省板子 放在边缘)
然后把所有的引脚都焊上
然后根据所需板子的大小 裁下来 用剪子就可以
然后焊电容 电阻 啥的 全部焊好
手机渣渣 电阻太小 看不清
在焊上 排插 这里从左到右的每个插口定义 分别是 电源负 电源正 信号输出 信号输出 (好大一个美腿啊)
背面的走线 。。。本来很细的 由于手机渣渣 拍的很粗。。。
还没买管子 先试试单管的
按照这个电路图焊 二极管用4148 三极管用8550
制作过程就不多说了 管子貌似是20nm60 电流小 效果还行
然后就得出 这个
连接好 各个部分
用这个坏场馆 当触点 。。谁叫你在我不知情的情况下 弄坏我绕的高压包呢
电弧照
用一个小苹果 当牺牲品。。。。
成品 极客迷 防伪专用 哈哈 独一无二
然后 我就把这个苹果吃了。。。。
行啦 别玩了 该忙正经事了 。。。。
然后 开始做双管的
先做板子
这是我设计的布线图
没有打印机怎么办 。 看我的奇招!
首先来一块覆铜板
裁下合适的大小
然后 用铅笔 和元件来进行大小比对 然后根据布线图的大致意思 画出布线图
然后 用记号笔把布线的地方描起来 渣渣 好难看~~~
然后把余下的覆铜板裁掉 就可以腐蚀了~~~
首先 你需要准备 一壶 刷马桶的盐酸 一瓶医用双氧水 一个容器 和一个搅拌棒
然后按大概一比一的比例 来配置腐蚀液
貌似盐酸里有别的东西 油油的 像洗洁精。。。不管啦
然后把板子放进去
正在腐蚀中 。。。 腐蚀啦一半了
哇嘎嘎 腐蚀完成 赶紧 去清洗 记住剩下的液体 还可以刷马桶 。。。。。
本次腐蚀一共用了十几分钟 不比那些蓝色环保腐蚀液差 还有那啥三氯化铁
然后需要把上面的黑墨水清理掉
你需要 酒精 卫生纸 橡皮
先往板子上喷满酒精 然后是这个样子滴 好像一坨黑色的翔。。。
然后 用卫生纸擦 就变成这个样子
其实这样还不干净 焊锡不好镀上去 所以 用橡皮擦擦擦
然后就是去打孔
由于没有找到 很细的钻头 额额 然后就用1mm的 啊啊啊疯狂了
尼玛孔好大啊!!
比驴的鼻孔还大~~~
全部度上锡
焊上元件 。。过程我就不多说了。。直接上效果图
额额 由于没有苹果了 桃子也没有了 全吃完了 所以 洋葱上场!!!噔噔噔!
洋葱真个性 烧时的味道就是不一样 恶**心死了 就像在烧头发
