怎么用电话线给USB电源适配器供电
如果市电停了,怎么办?这款用电话线供电的USB电源适配器应该可以帮助你解决这个难题,给予临时的照明与供电。
制作材料:8个发光二极管,颜色自选,为了分压和稳压用。
电话线水晶插头接口一个。
电话线一根,用于从墙上的插口转接到我们制作的电源适配器上,长度视自己好用为宜。
USB插口一个,具体接线见下图。
铝电解电容器16V,1000UF,稳压管5.1V。
外壳和外部装饰材料自选。
制作过程
电话线的电源约为48V,直流,我用万用表测得。所以选择用发光二极管分压。经实测,如果直接接上稳压管会导致电话黑屏且电话打不出去接不起来。所以请按照以下要求制作。
电路原理图
电源适配器
焊接发光二极管
再焊接上其他电子元器件。
为了防止USB接口造成的短路或其他现象,请将USB接口上粘上塑料绝缘胶带,电压低,粘上透明胶带也无所谓。
比量好大小,装入外壳中。
可以粘上自干胶,装饰物。
看看外形。
接上电话线,开始使用。
我用的绿色发光二极管,效果如下。这是接上U盘和USB灯的效果。
经实测,最高电压为5.81V,接上负载就低了。
实验视频。
