怎样制作摇摇棒
废话不多说,进入主题。
首先,需要洞洞板一块。我用的是2*8CM的,双面镀锡板。
蓝色雾面高亮3MM子弹头LED 16只(名字说的长了点。。)
处理每个LED的引脚成如图这样
焊接到洞洞板(我是焊接在洞洞板的侧边,节省了空间,也为后来包装方便。)
焊接一排
在这里说明一下,我使用的驱动方式比较特别。。我自己随便捣鼓的,然后试着就成功了,节省了近一半的IO口,只用了9个IO口就可以分别单独驱动16个LED,并且用stc的推挽输出。具体驱动方式和电路图请继续看下文,后面会说明。
主角登场~STC12C2052AD单片机
弄了个IC座焊到洞洞板上,由于当时找不到20P的IC座,电子市场买又太原,所以就拿了个18P的凑合,从一个8P的IC座上切割2P出来拼上。。凑合凑合。。
12MHz晶振、22P电容,这个是单片机最小系统组成部分,玩过单片机的都知道吧?不多说了。
接下来这东东,是我自己原创的哦。用了LED废弃引脚做了个检测摇摆的开关。这个由于找不到水银开关,而且考虑到水银开关比较脆弱。。所以用这种安全可靠的方法。。
看懂了没?用了一个引脚做为公共端,接地,另外接两个引脚接到IO口。实现了摇摆检测。
由于绝缘问题用了个牙签做绝缘工作。。
中途上电测试,焊接无误
加上了个微动开关用于切换状态
顺便测试瑶瑶效果,用了个一次性筷子试。。
这是一开始效果。。因为只是试验,所以没那么理想,最后效果通过程序改善了很多。(还有一部分原因是手机抓拍很蛋疼。。)
字幕是“揭阳真理中学”还有“郑家锟”(我的名字)
来个测试视频看效果
其实效果还是不错的
接下来继续完善
首先由原来的三节五号电池供电改为两个3V纽扣电池供电,极大方便摇动。。也减小了体积。。并且加上了个拨动开关不用的时候可以完全切断电源省电。。
这是最初的方案,用几个led废弃引脚拼接起来固定电池。。结果失败了,因为摇动的时候离心力很大,会导致电池接触不好,断电后再上电状态就变了。。
我试过了把电池焊接、用胶水粘贴。。等等方法。。效果都不好。。最后。。用了一个夹子解决了问题。。如图
用夹子夹住,接触杠杠的!
而且我发现,夹子的柄正好可以接触到微动开关,于是乎,正好做成了个开关,后面正好可以利用到。详细请继续往下看。。
最后实验摇摆的时候把一次性筷子弄断了。。。于是取消了一次性筷子做棒的方案。。
于是乎,改用别的材料做棒。。突然在家里看到卷筒的保鲜袋用完了。。剩下了个卷筒。。于是就给利用起来了。试了试把洞洞板塞进去。。完美塞入。。刚刚好。。于是就决定用这个做棒。。
就是这玩意儿。。
首先开一个条形口,让一排LED可以露出来
另一边开一个小口,用于露出拨动开关
由于这种纸板材料比较粗糙。。容易变形。。于是给外层加上了一层胶带纸。质量杠杠的。。
我们老师说外壳黄乎乎的,未免太单调。。于是乎同学在做手工。。弄了点包装纸美化下。。
哆啦a梦的哦,我挺喜欢哆啦A梦。。小时候经常看。。
裁剪合适
开口,细节要做完美。。
在里面垫了一点废纸,防止摇摆的时候洞洞板晃动。
最后完美塞入洞洞板,并且把夹子的开关露出来
剩余的部分用另一块纸包装
这里的设计也不错吧,这个铃铛的图案其实就是按键。可以按。。
最后用橡皮筋加以固定。。我觉得这是这个作品的败笔。。有碍美观。。不过想不出其他更好的方法。。
最后完工的整体
完工!
最后是最期待的效果
共有七个效果,第一个是流水灯,第二个是闪灯,后面五个是五个字幕
字母分别是“揭阳真理中学”(粗宋字体)“物理小制作”(宋体)“105届14班”“郑家锟制作”(粗宋字体)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
