人体感应LED灯制作方法
一直想弄一个人体感应 LED灯,首先黑夜不用找开关,再之,开门人进来灯就自动亮起来。
所需要的 元器件 1,NPN型三极管 一只
2,1N4007整流二极管一只
3,人体感应模块一只
4,手电筒LED灯珠若干
5,光盘一张用来 固定LED灯
6,用微波炉的盒子自制柔光罩一个
7,少量砂纸
8,导线若干
9,铅酸电池组若干 4v 或者手机充电器一只
10,太阳能电池板一块(这个现在还没有配备上)
下面开始讲述制作方法
总体的步骤 分为三大步: 一,制作灯板
二,人体感应模块 与 电器元件焊接
三,接线 与悬挂
这是一个已经退出使用的光盘,现在需要做的是用热熔胶把led粘结在上面
我用的是 一些拆机手电筒灯板,上面有若干LED ,若干电阻 ,我的做法是 把 LED灯板并联起来,用热熔胶枪 焊接起来。
之后面制作 人体感应模块 这是上面介绍的两个元件 ,三极管整流二极管
这是人体感应模块
我焊接起来了,请看图,焊工不好请见谅啊
LED柔光罩寻找了好多材料,最后决定使用一个不用的微波炉塑料碗,碗口正好和关盘大小一样,这个效果是我用砂纸 磨砂了的效果
还是用热胶枪把光盘和碗粘结
这个是 人体感应模块的 接线柱 共用了一根线 。
这下终于点亮了,亮度还可以,灯光挺柔和。正在测试LED 以及三极管的 发热。测试亮了2小时,灯是不热的,但是三极管有点热,我加上了散热铝片,硅脂。过程没有拍摄,散热片加硅脂 压在三极管上面,之后我用热熔枪粘住了 散热铝片和 三极管。非常牢固。手都掰不下来。三极管散热的问题解决了。
这是两块铅酸电池,用直接给led灯供电,或者用手机5v充电器 给LED供电。现在就是没有太阳能电池板,如果有的话,太阳能直接给铅酸电池供电。
放在了楼顶上,像一个夜明珠
接线使用的情景 标记了正负极 看着乱,我心里明白。谢谢观赏
这个小制作 上手非常容易,解决了开关的问题,也解决了进门黑暗的情况。价钱便宜。
LED灯都是朋友给我的。铅酸电池是 捡的,还能用,加了稀硫酸。
感应模块4元,三极管0.3 元 二极管0.2元。热熔胶0.1元 导线是不用的usb线制作的 。
制作上省钱,使用上也比较省钱。每个LED灯是 3.3v,20毫安,一共用了40个 LED ,电路损耗也非常少,模块的工作电流很少。能长期使用。
评论(0)
发评论
1987小熊 2019-06-10
0 回复 举报
灯那块能不能直接用线灯?我是对电这块是白纸不懂,忘解惑,谢谢 收起回复
