自制电池盒图解
极客迷上不少会员自己DIY电池盒,都还不错,今天给大家介绍一种比较牛逼的做法!
如果大家想自己做,记得用大一点的18650电池,这样做出来的模子可以兼容小电池。
使用该方法,可以为任何形状(圆形,方形,纽扣形等等)的电池DIY电池盒。
效果图如下:
首先呢,找一些18650电池来
然后是这些小铁环,用来做电池盒的正负极。螺丝上的垫圈都可以拿来代替!放在正极的铁环中孔要大一点!
放在负极的铁环,中孔可以小一点
正极的铁环中孔要大一点
铁环上上一点焊锡,便于焊接。
把铁环和电线焊接在一起
橡皮筋:
用橡皮筋把铁皮固定住:
用纸胶布把橡皮筋固定住。这里推荐大家使用比较宽的那种橡皮筋,而不是图上的这种细的。
下面是最重要的角色!
隆重介绍一下这个sugru!
Sugru由爱尔兰设计师Jane ní Dhulchaointigh发明,前后历时6年方试验成功。简单地,我们可以将之理解成能够硬化的“橡皮泥”,首次使用的时候,将之暴露在空气中,就能吸收水分软化,方便地塑形,然后,它将开始固化过程,并最终变成硬硬的一坨~同时,其物理特性也堪称完美:处于软化状态时,Sugru自身会有粘性,适用于修补钢铁、塑料、陶瓷、玻璃等各种材质;而在硬化之后,它又是防水的,可以直接丢进洗碗机使用,并且在零下60度到零上180度的温度范围内,硬度和性状都不会发生改变,相当之赞!
用sugru包裹电池的2端,放置一会后就会硬化
硬了之后取出电池,剩下的就是电池盒了
是不是用起来很方便呢?
该电池盒最大的缺点就是橡皮筋容易老化,所以,大家应该尽量选择比较结实的橡皮筋!
