自制手电钻图解
一直想要买个手电钻,可市面上的手电钻样子太难看,手感也差,只好自己做一个了。大神们勿喷,当然,意见可以提的嘛!俺虚心听取,闲言碎语不多讲,上图!!!
1、这是一根落地扇底座上的一根管子,风扇坏了,老婆本来想一块卖掉来着,我没让,这不是用上啦,哈哈。
2、我朋友是做铝合金门窗的,从他家里用切割机切割好的,每根有16厘米左右。
3、就地取材,这个是朋友做推拉门剩下的废料,剪成圆盘状做电机的挡板,和尾部的封口。
4、自己用剪子剪的,然后用打磨机磨了一下,不是很规则。深深的觉得工具不全。
5、三个孔的是尾部的,一个孔的是电机的挡板。
6、从电子市场买的锁定开关、DC插座和扭动开关。这是尾部开关排列。
7、这个是从淘宝网上买的电机,咱自己人开的网店,名字就叫极客迷淘宝店。最难买的就是那个铜的连接杆。电机据说有30000转,最大功率还不明确,请教大神。
8、给电机上挡板,钻头,这个钻头因为是直接对进去的,所以同心率需要注意,我是让电机转起来再往里砸。
9、这个电机的直径和管子内径一致,卡的很紧。这样就不用担心固定问题了,弄好前面的挡板就可以了。
10、这是电机在里面的样子。
11、电机进入管子后严丝合缝啊。然后根据步进开关按钮和簧片的距离开两个孔。
12、给开关做了卡子,用来固定。我不愿意用热熔胶。
13、把线头焊接上,因为是新手不专业,焊点就不给你们看了,呵呵。
14、这是尾部的样子。扭动开关控制正反转,锁定开关。就是尾部的封装是个大问题。楼主调皮了,不喜欢用AB胶、热熔胶、玻璃胶,这个以后会改进,我打算用弹簧卡,只是管子内壁不好开槽,还是那句话,工具太少了。
15、成型的样子。
