定时插座diy详细教程
同事拿来一个烧坏的定时插座,有烧焦的味道,拆开看究竟
电容烧坏了,旁边的电阻也烧了
它的简单原理就是用微电脑控制三极管的导通与否 来控制24V继电器的通断,从而控制220V电源的通断。这次烧坏的原因就是阻容降压电路的关系。
阻容降压大家知道吧?现在蓄电池手电筒大多是这种充电电路,很容易损坏。本人手上正好有闲置的手机充电头,还有5V的继电器。于是就想改装成5V的继电器版本。说干就干:
要想改装要解决三个问题,一个是微电脑引线的定义,另一个是三极管驱动5V继电器的电路是否适用此电路,还有微电脑备用电池的充电,
这些都是要靠动手和动脑的能力
首先看看微电脑的引脚,这个是插口和备用电池
通过看原来的电路板走向,找出了引脚的定义如下,其中2脚是外部电源供给继电器的正电源,通过微电脑控制输出3脚
继电器的控制电路选用右图
总的电路,大家有不明白的饿地方可以问我
接下来是备用电池的充电问题
先把电池剪下来
电池是1.2V的可充纽扣电池,按照锂电的充电标准,充电电压比标称电压大0.4V(本人自己的想法),那么备用电池需要的是1.6V的充电电压,手头有2.2V的稳压管,于是画一个简单稳压电路计算一下
电池上标称充电电流是8MA,那么I3是8MA,电阻R2承受0.4V的电压,可以算出电阻R2=50欧姆。由于稳压管是1/4W的,所以最大反向电流可以算出来是0.25/2.2=110MA,选择80MA,那么I2=80MA,可以算出I=I2+I3=88MA,那么可以算出R1=5/I=56欧姆。
接着就是焊接搭棚电路试验,我这里先试的是继电器的控制
可行之后才进行充电电路的改装
充电头
焊接R1
测试充电时电池电压为1.28V,稳压管也不发热,符合,开始焊接继电器,充电头的电源线
焊接充电电路
焊接三极管
焊接三极管电路
加入热缩管是为了防止电路短路,这是一个技巧。
焊接继电器
焊接完成,开始测试
热熔胶固定
到此,全部工作已经完成,大家有什么不清楚的地方可以问我,互相进步
