自制电窖diy教程
干燥炉,又叫电窖,淬火炉等,是一种应用范围很广的设备,在陶瓷,金属热处理,玻璃,熔炼贵金属等等方面都用的很多,以前在实验室就用过。
市面上卖的一般都比较贵,价格在3000左右,在朋友的帮助下,我自己做了一个小电窖,只花了几百元。它的温度可以达到2000F(≈1100℃),差不多可以将玻璃融化了。
材料:
1.带螺母的螺栓,长度要长一点
2.软耐火砖(一定要是软的)
3.角铁
4.薄铝板,做门用
5.弹簧式的加热丝(以前的电炉上用的那种)
6.合页,做门用
7.防火销
8.电线(10A)
9.控制器
10.高岭棉(用高岭土制成的耐火纤维),一尺见方
工具:
1.手持式刳刨机
2.扳手
3.尖嘴钳
4.钢锯
5.钢丝钳
6.电钻
7.铁皮剪
一、切割炉壁
根据电窖的大小切割耐火砖。
二、放置加热丝
在电窖的左右壁和底部挖出凹槽,就像图中的那样,要可以轻松地放进加热丝。
用尖嘴钳把铁丝做成U行,用来固定加热丝,防止加热丝在高温状态下到处跑。
在炉壁的底部要打2个洞,用于将加热丝与电线相连。连接处用的是防火销。
三、做外部框架
用角铁和螺栓将耐火砖固定。
注意:绝对不要将耐火砖直接放在桌子或者其他地方进行加热!我一直都是放在水泥地上加热的。
四、做门
先把铝板切割好,折弯后塞进高岭棉,然后用合页把门固定在主框架上
五、连接电源
用10A的电线连接防火销。电线的质量一定要过硬!另外,一定不要让电线接触到炉壁!
六、完工
在原来的电窖的顶部,我钻了一个孔,装了一个热电偶高温计用来测温度。
最近升级了一个更好的热电偶,连接到温度模拟器,对电源进行评估。如果想准确地测量温度,我推荐选用K型热电偶数字测温仪。
我的电窖已经在不同的温度下连续工作了几个小时,没有出现任何问题,只是加热丝老是想往外蹦。
如果你也需要一个电窖,那就赶紧动手来做一个吧!
评论(0)
发评论
jf_73573332 2022-11-18
0 回复 举报
谢谢楼主分享,学习了 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
