星期天在家闲着没事,打开电脑玩会吧。CPU风扇的声音真是太吵了,玩会游戏都觉得心烦,更郁闷的是温度蹭蹭上跳,风冷系统有些力不从心。怎么办?换水冷系统吧,动辄几百大洋,让人有点小不爽。不就是个水冷散热,咱自己也能DIY。
外出采购物资:最贵的是小水泵,其他的东西基本都没怎么花钱,正好30元。
这是几个关键部件,最核心的还是水泵和水冷头。
纯手工打造的水冷头,并将气门芯安装上去。为啥要俩气门芯?一个进水,一个出水,水冷就是靠水循环散热。
水泵的口子太大,水管又太细。这可难不倒DIYer,找个水嘴装上去,如果没有的可以用其他东西代替,甚至合适的笔盖也可以,前面给锯出一个口,能连上水管就行了。周围用强力胶固定好,避免漏水。
通过测试后,就该进行安装步骤。
把CPU的风扇拆掉,CPU上贴上导热硅胶,然后将水冷头和有导热硅胶的那面粘好。一定要充分接触,接触面越紧密越充分,散热效果越好。
真的不是插入广告。..。.找个合适大小的罐子,装满冷水,把水泵扔进去,水箱就做好了。
整体安装OK,看着还是有模有样,效果好不好,就要看实际跑游戏了。
我的机器是P4 3.06的CPU,老机器了,而且还是以发热量超大为著名的CPU,自然比不上现在的各种神器。不过实际的效果还是很让人欣慰的。跑极品飞车满负荷进行测试,未超频前27度、超频0.4Ghz后,也不过38度,成绩不错。
看到这里,也许大家都在疑问,为什么没有风冷散热系统呢? 其实根本用不到,如果加上散热系统之后,第一成本增加,第二仍有噪音,第三没有用。小水泵的声音很小,(只有轻微的振动声)这个水冷的最大优点在于,如果温度高了。马上换凉水。再说,冰箱里冻的冰块不仅能吃,还有更大的用途嘛。
