自制移动硬盘图解
精彩的高清电影、喜欢的音乐专辑、还有各种生活中的影像记录,舍不得删除。文件日积月累下,把本来不大的硬盘很快挤满。还好现在硬盘价格不贵,一块 500GB的笔记本硬盘也就300多,换个新硬盘还是蛮方便的。不过,淘汰下来的硬盘也不能浪费,自己DIY一个移动硬盘是个不错的选择。
换下来的旧硬盘,首先要确定使用状态是否正常。不过一般来说,因为空间不足而更换下来的硬盘,运行的状况都是不错的。可在安装新硬盘前,用HD Tune【点击这里下载,5M大小,很快就能下好】对硬盘进行一次体检。
1.硬盘检查
获得可正常运行的笔记本2.5寸硬盘一块。检查该硬盘接口为SATA串口或者是IDE并口。笔记本的硬盘,大部分是SATA串口硬盘,极少数是IDE并口。不过还是确认一下的保险。
2.选择硬盘盒进行合体
移动硬盘其实也就是个普通的笔记本硬盘,不过是多加了一个USB数据线,能直接连接到电脑的USB插头。我们的DIY移动硬盘所进行的工作,也就是这一步。市面上有这种专业的将硬盘进行接口转换的设备——硬盘盒。硬盘盒外观和硬盘差不多,肚子却是空的。选择接口正确的硬盘盒,将旧硬盘安装在腹内即可。如此一来。旧硬盘就能通过硬盘盒变身为USB接口的移动硬盘。
市场上还有一种叫“易驱线”的设备。只是一个单独的转换口,简单的将原硬盘的接口转换为USB数据线连接,不提供硬盘盒的外壳保护和额外的主控芯片进行电路保护。由于硬盘是一个比较脆弱的储存电器,所以还是建议采用硬盘盒。
关于DIY移动硬盘的使用
1.使用过程中严禁晃动,平日存放也需在稳定处。
2.硬盘盒需选则金属材料的最佳,以便于散热
3.笔记本的2.5寸硬盘,工作电压为5V。硬盘盒通常利用笔记本USB口进行供电。但若一个USB口同时进行供电和数据传输的话,负荷较大。最好选择有单独供电线路的硬盘盒,或者是Y型USB接口。Y型USB接口较为方便,一条线上两个USB口,一个供电一个负责数据传输。不过也有尴尬的时候,如果你笔记本的USB接口较少,那就要提前规划了。
4.台式机的硬盘也可以做移动硬盘。台式机多采用3.5寸大硬盘,接口也不外乎是SATA和IDE两种。只不过,台式机硬盘工作电压为12V,必须使用外接电源。就方便性而言,还是笔记本的硬盘DIY移动硬盘合适些。
话说自己DIY的移动硬盘,成本比起原装移动硬盘便宜不少,容量比U盘大的多,能满足大部分需求。用来收藏电影什么的,真是再合适不过了。
