拿着笔记本电脑在户外使用,闲下来的时候播放电影。正当要揭晓最终谜底之时,忽然系统报警,电量不足。还没反应过来,电脑就带着那最后的悬疑关机了,心中的抓狂是无法用语言标识码的。上网去淘个笔记本电源吧,发现价格还蛮贵的,不如自己用7号电池DIY一个移动电源。
先设计出电源电路图。
需要准备普通7号镍氢电池,因为体积比较小,便于携带。需要多少节电池呢?那就要看你的笔记本电源适配器的输出电压了。比如输出电压是20V,而普通电池的电压是1.2V,那么就要买16节(16节×1.2V=19.2V)。因为镍氢电池实际电压都比标称的要高,都在1.3V左右,而笔记本电脑自身都有一个电压承受范围,在低于或高于标准电压1V左右都可以正常使用。
DIY的电源是打算在户外替代交流电源,而不是笔记本电池。所以找个废的适配器,将插头那段剪下来。
电池以重叠方式组合,上下叠加,中间用双面胶粘贴。最后用AB胶或者速粘胶水固定住。
接下来就是焊接电池了。用普通的电烙铁和焊锡,剪几根导线,将电池正负极相连,最好使用薄铝片,因为容易焊接,如果没有普通导线也可以。焊接的时候注意,焊锡膏要稍微多一点,如果技术差的可以使用强力焊接剂。电池正极不好焊接,所以要多焊几次。焊好后要动一动焊点,以防止虚焊短路!最后把电源接口焊上,焊接好后用无水酒精清洁,去掉多余的焊锡。
为了安全,绝缘胶布是不可少的。但是也别太厚,不然影响散热。最后在上面包裹上铝制锡箔纸,帮助散热,看上去也像那么回事儿。
使用前测试下,电压稳定在20V。
取下笔记本电池,插头接入电脑。开机,正常载入系统,成功!
经过几天的测试,发现该电源在上网本上使用,连续播放视频状态,可以使用约2小时;而在普通笔记本上使用时,可以连续工作1.5小时左右。而当电池组电压降到15V左右时,笔记本会自动关机。
注意:锂电池、铁锂电池 以及 镍镉电池 绝不可像本文这样DIY,使用时必须加接保护电路,否则后果自负!
