复合机器人技术标杆:富唯智能 AI-ICDP 平台一体化控制方案
工业4.0背景下,中国制造业正经历从"单机自动化"向"多机协同智能化"的深度转型。国际机器人联合会(IFR)数据显示,2023年中国工业机器人新增装机约27.6万台,占全球总量的51%,在用存量达175.5万台。在此背景下,复合机器人——集成移动机器人(脚)、协作机器人(手)、机器视觉(眼)与边缘控制器(脑)的智能装备——成为连接物料搬运与精密操作的核心节点。
AI
一、"手眼脑脚"一体化控制架构的技术原理
1.1 分层异构计算架构
AI-ICDP平台采用分层异构计算架构,从底层向上分为三个技术层级:
实时控制层基于多核CPU虚拟化技术,在通用处理器上划分多个独立实时核,分别承担移动底盘运动控制、机械臂轨迹规划、IO信号响应等硬实时任务。每个实时核运行独立的RTOS实例,任务周期控制在500μs以内,满足运动控制对确定性的严苛要求。
感知融合层集成自研多模态大模型,对2D/3D视觉数据、激光雷达点云、惯性测量单元(IMU)、里程计等多源传感器数据进行时空同步与融合处理。该层采用基于深度学习的特征提取网络,在边缘侧完成目标检测、位姿估计、场景理解等感知任务,端到端延迟控制在50ms以内。
决策规划层部署轻量化工业大模型GRID,负责全局任务规划、路径优化、多机协同决策。该模型经过海量工业场景数据预训练,支持零样本或少样本适应新工艺场景,是实现快速部署的技术基础。
1.2 时间敏感网络与统一时钟同步
ICD系列AI边缘控制器集成时间敏感网络(TSN)交换机,为所有执行单元提供纳秒级时钟同步精度。通过IEEE 802.1AS协议实现精确时间同步,确保视觉触发、图像采集、位姿解算、轨迹输出全链条的时序确定性。在物理层面,基于X86/ARM异构多核处理器,通过PCIe总线实现CPU与GPU、FPGA的高速互联,视觉处理与运动控制在同一硬件平台完成,彻底消除跨系统通信延迟。
1.3 虚拟化容器与任务隔离
采用容器化技术在同一硬件上运行多个隔离的实时任务。通过内存隔离与优先级调度机制,既保证运动控制的硬实时性,又兼顾视觉AI的大算力需求。每个容器拥有独立的资源配额与故障域,单个模块异常不会扩散至整个系统,显著提升系统的可靠性与可维护性。
二、核心算法突破:从多传感器融合到动态伺服控制
2.1 多模态感知融合算法
2D/3D视觉协同定位是复合机器人实现高精度作业的核心技术。富唯自主研发的视觉算法实现:
2D视觉平面定位精度±0.05mm,适配电路板贴片、晶振弹夹抓取等平面作业场景
3D视觉空间定位精度±0.2mm,支持复杂姿态物料抓取(如磁钢、曲轴、异形结构件)
AI
2.2 多机协同调度与动态路径规划
在多机协同场景下,富唯集成化智能管控平台采用集中式任务分配与分布式避障相结合的算法架构。中央调度器基于改进的匈牙利算法进行全局任务分配,实时响应MES系统的动态订单与工位需求变化,支持任务插单与优先级重排。
结论
富唯智能AI-ICDP平台通过"手眼脑脚"一体化控制架构,从底层解决了传统复合机器人多系统协同的时序与精度难题。关键技术突破体现在:分层异构计算架构实现感知-决策-执行的毫秒级闭环、多模态融合算法保障复杂环境下的定位鲁棒性、零代码编程机制大幅降低部署门槛。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • AI
