35KV电缆故障在线监测及故障预警测距系统 在线式电力电缆故障测距沃伦森
沃伦森35KV电缆故障在线监测及故障预警测距系统,可以看作是为高压电缆网络安装的“智能健康手环”和“全时值班医生”。它的核心工作是实时监控电缆的运行状态,提前发现隐患,并在故障发生时快速、精准地定位问题点,从而大大提升电网的可靠性和运维效率。
它解决了什么问题?
传统电缆运维主要靠定期巡检和故障后抢修,这种方式非常被动。电缆深埋地下或铺设于管廊,内部老化、局部放电、绝缘受损等隐患难以提前发现,往往直到跳闸停电,才知道出了问题,然后再花大量时间人力去排查故障点,导致停电时间长、经济损失大。这套系统正是为了扭转这种被动局面,实现从“事后维修”到“事前预警”和“事中快速处置”​ 的根本性转变。
在线监测电缆故障在线监测及故障预警测距系统
它的核心技术与特性:
在线监测与预警:系统通过高精度传感器,持续采集电缆线路的局部放电信号。局部放电是绝缘材料老化或损坏的早期更主要征兆,就像血管壁出现微小破损。系统能实时分析这些信号的强度、频率和模式,智能判断绝缘劣化趋势,在故障发生前数天甚至数周发出预警,让运维人员有时间计划性检修,防患于未然。
行波测距与精确定位:一旦发生接地或短路故障,系统能瞬间捕捉到故障瞬间产生的瞬态行波(电流/电压尖峰)。通过监测行波到达沿线不同监测点的时间差,利用行波测距技术,可以在几分钟内自动计算出故障点距离,定位精度高(通常在几十米以内),直接指导抢修队伍直奔目标点,省去了人工逐段排查的漫长过程。
多参数综合监测:除了核心的局部放电和行波测距,系统通常还集成监测电缆接头温度、接地环流、负载电流等关键参数,全方位评估电缆运行的健康状况。
它的优势:
预防故障,减少停电:提前预警潜在缺陷,安排计划性停电检修,避免突发性大面积停电事故。
快速定位,缩短抢修时间:故障后几分钟内精确定位,将以往数小时甚至数天的故障查找时间缩短至很低,大幅提升供电可靠性指标。
提升运维智能化水平:通过远程监控中心或手机APP,运维人员可随时掌握电缆状态,实现状态检修,优化运维资源,降低盲目巡检成本。
数据积累与分析:长期运行数据为电缆寿命评估、网架优化提供宝贵的数据支持。
主要应用场景:
该系统特别适用于城市电网、工矿企业、大型园区、新能源电站(如风电场、光伏升压站)的出线缆等对供电连续性要求高的35KV电缆线路。无论是隧道、沟槽还是直埋敷设的电缆,它都能有效部署,是构建智能配电网、保障关键区域供电安全的重要技术装备。
总而言之,沃伦森这套系统为高压电缆赋予了“感知”和“自诊断”能力,是电力系统迈向智能化、少人化运维的关键一步,用科技手段守护电网的安全稳定运行。
