怎样用硬盘制作砂轮机
坏掉的硬盘可以拿来做什么用途呢?
放桌角下垫高?还是拆掉里面的硬盘盘片拿来当镜子?……
如果里面的马达没坏的话,拿来当砂轮机吧 !
你以为上图只是放好玩的吗? 今天我就拆硬盘来做砂轮机…
左边的硬盘是平面式的,右边的是凹槽式的(新一点的硬盘多是这种形式)
拆卸工具
先肢解左边的硬盘,拆开后是这个样子
首先去五金店买个砂轮片
仔细比较就会发现,硬盘盘片的中间孔径较大,砂轮片的孔径较小。
这时候得把砂轮片中间的孔挖大,然后锁上。拆硬盘、锁硬盘需要梅花起子,比较麻烦。
通电看看,运转正常。
试磨一下,看到火花没有?
因为砂轮片比较重,运转起来晃动很厉害,所以要固定住才比较好磨东西。
再磨一把试试。
接下来折腾另一块硬盘,由于外壳限制,放不进砂轮片。怎么办?直接在硬盘盘片上贴上砂纸!
首先把砂纸裁成跟硬盘盘片差不多大小,接着用双面胶将砂纸与硬盘盘片贴起来。
然后裁边,左边是反面,右边是正面。
接着用刀片把中间切掉,再修一下边。
再将盘片锁回硬盘轴心,搞定!
固定在刚刚的架子上,运转看看,四平八稳。
威力一点都不输给砂轮片。
最后来张合照。
这里还有另一位老兄做的一款,做法差不多。
