为什么一段式端到端自动驾驶很难落地?
[首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶技术在过去十年中经历了从基础辅助驾驶到高度自动化系统的快速演进。在这一进程中,技术架构的选择始终是决定行业走向的核心命题。传统的自动驾驶系统被设计为模块化结构,将感知、预测、规控等任务拆分为相互独立的子系统。然而,随着深度学习技术的突破,端到端的新兴技术架构开始占据讨论的中心。
在这一架构中,一段式端到端主张将传感器输入直接映射为驾驶动作输出,力求通过单一的神经网络模型实现对复杂交通环境的理解与响应。尽管这种路径在提高驾驶平顺性和处理某些复杂场景方面展示了惊人的潜力,但在真正的商业化落地过程中,一段式端到端架构依然面临着很多挑战。
一段式端到端的优势
一段式端到端自动驾驶的核心理念在于极度简化系统链路。在传统的模块化架构中,信息在感知、融合、预测、决策、规划和控制等多个环节之间传递。这种设计虽然职责明确,但存在严重的传递效应误差。每一个模块的输出都只是对真实物理世界的一种抽象和简化,而这种简化不可避免地会导致信息的损耗。
端到端
一段式端到端示意图,图片源自:网络
例如,感知模块可能只识别出了前方车辆的坐标和速度,却丢失了该车刹车灯闪烁的微弱光影变化或车轮压线的细微趋势,这些被过滤掉的非结构化信息往往包含驾驶意图的关键线索。相比之下,一段式端到端架构通过单一的深层神经网络,试图实现信息的无损传递,让模型可以直接从原始的视频流或点云数据中提取对驾驶任务最有用的特征。
这种架构的优越性在复杂交通环境中表现得尤为明显。传统基于规则的系统在面对从未被定义的特殊场景时,会因为找不到匹配的代码逻辑而陷入瘫痪或触发紧急制动。
一段式端到端模型通过对海量人类驾驶数据的模仿学习,能够学到人类司机的驾驶常识和直觉反应。在实际测试中,车辆在处理无保护左转、绕行违停车辆以及与行人互动时可以表现出拟人化的平顺感,这正是数据驱动架构带来的红利。这种架构从底层逻辑上颠覆了自动驾驶的研发模式,主机厂不再需要编写成千上万行复杂的判断语句,而是可以将精力集中在数据质量的提升和模型结构的优化上。
架构维度 传统模块化架构 一段式端到端架构 技术影响分析
信息流转 结构化抽象数据传输 原始特征流无损传输 一段式减少了模块间的信息过滤与损失
优化目标 各模块独立优化局部指标 全局统一优化驾驶任务 一段式能实现整体性能的最优平衡
逻辑实现 手写规则与逻辑判断 神经网络自动提取特征 一段式降低了人工维护代码的复杂度
系统灵活性 模块间解耦,易于局部更换 模块间解耦,易于局部更换 一段式架构在迭代时面临更大的技术负担
一段式端到端不得不面对的黑盒和误差积累
一段式端到端架构虽然在理论上提高了性能上限,却也模糊了系统的边界。在传统架构中,如果感知错了,可以清晰地看到是哪个算法模块没识别出目标;而在一段式模型中,感知、预测和规划被揉合在一起,这种深度耦合意味着任何局部的微调都可能引发不可预见的全局波动。系统的优化目标也从各个模块的局部指标转向了全局的驾驶表现,这在提升系统效率的同时,也极大地增加了训练的复杂度和对高质量数据的依赖程度。
在一个包含数亿甚至数十亿参数的深层神经网络中,很难追踪某个特定的控制指令究竟是由哪个输入像素或哪一层神经元的激活引起的。这种特性在安全敏感的自动驾驶领域会引发巨大的问题。当系统在路测中出现一次严重的违章或事故苗头时,将无法像模块化架构那样通过查看代码逻辑发现错误原因,传统的针对性单元测试在面对这种黑盒模型时也几乎失去了效用。
这种技术黑盒还带来了级联误差问题,这在闭环测试中表现得尤为突出。模型在实际行驶中若产生一个微小偏差,如果没有及时的反馈修正机制,会在随后的时间步中不断累积,最终导致严重的驾驶事故。这是因为一段式模型在训练时仅采用专家轨迹作为参照,但在实际部署中,它不仅要处理外部环境的变化,还要应对自身动作引发的连锁反应。如果模型未能学会如何从偏离状态中自我恢复,这种积累的误差将成为系统崩溃的导火索。
端到端
图片源自:网络
为了缓解这些问题,行业开始探索辅助性的解释工具。一些研究尝试引入注意力图可视化技术,通过观察模型在决策时主要关注图像的哪些区域来反向推论其逻辑。然而,这种方法只能提供定性的参考,无法作为严格的安全证明。
还一种常见的做法是在端到端模型外包裹一层基于规则的安全底座,当模型的输出违反了基础物理定律或严苛的交通准则时,可强制介入并修正指令。但这种方式会破坏端到端架构本来的丝滑感,导致系统在神经网络的灵活决策与规则层的生硬约束之间产生激烈的冲突。
端到端还会导致因果混淆现象。机器学习模型倾向于寻找输入与输出之间的统计相关性,而不是真实的物理规律。举个例子,模型可能学会前方车辆刹车灯亮起就要减速这么一个行为,却不知道是因为接近障碍物需要减速。如果在某些特殊环境下这种伪相关性消失了,模型就可能丧失正确的决策能力。这种背答案式的学习方式使得模型在跨区域、跨场景应用时极度吃力,一个在特定城市训练出的模型,由于路牌样式、驾驶习惯甚至植被特征的不同,也很难直接搬运到另一个完全不同的环境中。
算力与数据的竞争壁垒及其社会化阻力
一段式端到端架构是典型的重资源投入路径。它不仅需要车端拥有高算力的AI芯片来保证低延迟推理,更需要云端拥有极其庞大的算力中心来进行模型的高频迭代。对于许多资金实力有限或缺乏自研芯片能力的企业来说,构建数据闭环系统和采购海量计算卡的成本已经超出了单车利润的覆盖范围。这就形成了一种潜在的技术垄断,只有拥有数万块高端计算卡和海量实时路测数据的头部玩家,才有资格在这一路径上进行长期的竞赛。这种对算力规模的高度需求,使得一段式端到端技术落地的门槛被无限拉高。
数据的纯净度与分布规律也是限制一段式端到端落地的一个因素。神经网络极其擅长在数据密集的区域进行模仿,但在数据稀疏的边缘地带表现得就非常脆弱。在真实交通场景中,绝大多数的驾驶数据都是在正常的交通流中产生的,而发生事故、极端天气或罕见路障的数据占比极低。模型在面对这些从未见过的边缘场景时,可能做出完全不可预测的错误决策。
端到端
图片源自:网络
此外,如果模型无差别地模仿从量产车回传的人类驾驶数据,它学到的除了高效的驾驶技能,还可能包括强行加塞、不按规定开启转向灯等不文明行为,这将导致学习结果与预期不符。因此,如何从海量数据中精准筛选出高质量、符合安全逻辑的驾驶片段,是端到端架构落地的关键所在。
在法律与责任认定方面,一段式端到端架构也面临着前所未有的挑战。当自动驾驶系统从基于规则的模式转向基于神经元连接的模式时,现有的责任认定体系将受到巨大冲击。在传统系统中,如果发生事故,相关部门可以通过回溯日志发现是因为某个特定的算法模块失灵,责任判定相对清晰。然而,面对黑盒模型,要向监管机构解释系统为什么做出某个决策几乎是不可能的。目前全球范围内的立法趋势仍倾向于要求系统具备完备的可观察性与数据存证能力,端到端这种合规性真空使得监管机构对大规模部署一段式端到端系统保持审慎态度。
最后的话
虽然目前一段式端到端在可解释性、误差累积以及社会化定责等方面存在很多的问题,但这些障碍本身也在倒逼自动驾驶算法向更深层次的因果推断和更高效的数据闭环演进。技术的落地从来不是一蹴而就的,它需要工程实践的反复锤炼和法律伦理的逐步接纳。通过在神经网络的黑盒中注入确定性的安全逻辑,或者在规则系统的外壳下赋予模型更强的数据感知力,一段式端到端架构终将在性能上限与安全下限之间找到那个完美的支点。
