笔记本电脑键盘USB照明灯制作方法
教你自制笔记本电脑键盘USB照明灯。
大学宿舍里常有的情况之一就是晚上熄灯。没灯的话,用本本看屏幕,敲键盘都很废眼睛,长此以往,离戴上酒瓶底的日子就不远了。改善照明环境,是DIYer们义不容辞的责任。
材料准备:
塑料模型(L和H型)
4个小LED灯(3.7伏)
限流电阻器
USB接头
魔术贴
热熔胶和焊烙铁
第一步:先改造“L”塑料模型。剪两个长度适中的模型分别贴上魔术贴。
用胶水把它们粘在一起,魔术贴相对。
再做一个相同的模型,再把它们粘在一个长的L模型(长度等于本本屏幕长度)上。
装在本本上的效果如下图
第二步:接下来要考虑电路的安装了。H模型该上场了。为了装LED灯,得挖洞。模型大概35厘米。4个洞分5段。两边两段4厘米,中间分三等分,每等分9厘米。
把灯装进去。
连接电阻器
串联一个160毫安保险丝以免发生短路。
第三步:找一个合适的角度把两部分用热熔胶粘起来。再连接USB接头。
第四步:把装置表面油漆一遍。
在USB线与电路接头处的挖个洞,让胶带穿过固定USB线。
第五步:将装置装于电脑顶部,试试效果,还不错。
