随着DIY实验越来越多,对于可调直流电源的需求也越来越明显。不过,这玩意的价格可不是一个普通初中生能承受得起的,买不起怎么办?
那就DIY他一个嘛!
自初中以来,试验次数越来越多,电源的需要也越来越明显。原来的那一堆变压器虽然基本满足需求,但每次试验时总是被迫停止,然后到那个装变压器的箱子里一通狂翻,心中很是不爽。但是看着市面上可调直流电源的价格,我只能在心里默默地鄙视那些生产商。苍天呐!难道就没有给我们这些穷人实验的机会?难道每次试验都要狂翻变压器?我可不甘心!于是又把家里翻了个底朝天,找到了老爸数年前从厂子里拿回来的西门子优质开关电源,24V 1.1A。看着这一大块东西,我心里的叫做DIY的虫子又开始蠢蠢欲动了。
但是…光有开关电源有个神马用啊?24V,远远高于我平时做实验的电压,我心中难免有有些失落。但,苍天不负有心人,当我在淘宝网上彻夜奋斗的时候,我终于在一个不为人知的角落里翻出了一个“可调电源”。采用7085芯片作为主体,外加几个元件和一片巨大的散热片,输入在5~24V,输出可以在1~12V之间调节。而且价格几乎相当于白送。我当时心中那个激动啊,马上联系上了店主,但是当我说明情况时,店主却说,电压差太大,发热量会巨大甚至烧毁芯片。
…到最后,我在那家店里又翻到了KIS-3R33S DC-DC模块,说是加几个外围元件即可做成可调电源,并且可以承受巨大的电压差,发热量小。嘿嘿,咨询过后非常合适我,于是废话少说,动手吧!
1 工具和材料
● 剪刀
● 刻刀
● 钢尺(也可以是废的锯条,不介意你用全新的)
● 电烙铁(以及配套耗材)
● 剥线钳(可以用火烧)
● 小号一些的螺丝刀
● 老虎钳,尖嘴钳,剪钳
● 镊子
● 游标卡尺
● 鳄鱼夹*2
○ 24V 1.1A开关电源
○ 5V手机充电器
○ 数显电压表头 量程50V
○ 220V开关
○ 音响用的那种夹线头
○ DC插头,插座
○ 电位器220Ω
○ 电容25V 35uF*2
○ 电位器旋钮
○ 排线(2芯以上)
○ 粗电线(220V)*0.5M左右
○ 220V插头,插座
○ KIS-3R33S DC-DC电源模块
○ 1K 10W水泥电阻
○ 固体胶,白乳胶,502瞬间强力胶,都要!
2 开始接线
2.1 工作原理
● 这次画得好懂多了吧~
2.2 强劲的开关电源
● 这个果然不同反响,一眼就看得出与市面上劣质的开关电源很不一样
2.3 装配数显电压表头
● 这就是传说中的数显电压表头了
● 手机充电器,5V的,刚好是电压表头的工作电压
● 13.9V,嘿嘿(童鞋们别这样学我,220V高压的电是能夺命的!)
2.4 连接电源模块和电源输出插头等
● 测试时俺没有焊接,只是用夹子夹住
● 并联的三对电源输出线…要固定好,这个短路可不是闹着玩的……
● 把粗电线焊在插座上,一条是开关电源的,一条是表头电源的
● 这个充电器我狂撬了好几分钟,它就是纹丝不动…连个螺丝都没有…只好将就一下了
● 嗯嗯嗯,没接错线,庆祝一下 (^__^
3 加装散热风扇
3.1 接电阻
● 相当…大块的水泥电阻
3.2 整体小测
● 这回多了个在转的风扇,哈哈
4 给这堆零件安家
4.1 寻找纸箱,贴纸
● 抄起一沓A4纸,狂往上面贴啊贴啊贴啊……终于贴完了,哈哈
● 进行适当裁剪,很好,效果不错
4.2 开孔装配
● 那是相当壮观的接线哦
● 开关孔
● 市电输入插座口
● 数显电压表头
● 市电输入接口,看起来挺精致的
● 初具雏形了
● 开两个压线夹的孔,一个24V的,一个可调电压的
● 左上角加上调压模块,哈哈,怎么总是感觉有点像一个东西呢
● 开三个电源输出口,两个可调的,一个24V的,把电源输出DC座塞进孔里,然后502伺候
● 剪一张纸片贴上去,遮盖502,好看多了~~
● 固定散热风扇
● 用502固定把螺母的一面粘在机箱内部,就成了简易实用的螺丝口,(别粘住螺纹了,那就废了!!!)。顺便看看内部的壮观景象
● 上螺丝啦~~~
4.3 测试
● 这是可调范围内最大的电压
● 9V,哈哈
5 在面板上做标识
● MADE IN CHINA~~
至此,一个数显的可调直流电源就完工啦~~以后实验就不愁啦,哈哈~ 因为开关电源没花钱,DCDC是二手的,所以全部成本不超过50元哦~~
虽然这个设计在精度、稳定性和效率上都不能和商品版本的相提并论,用到的原理也很简单,不过考虑到如此之低的成本,实用性还是很强的啊
6 如果你也是一个狂热的电子DIY迷,而手上又刚好有一堆没用的开关电源充电器神马的,那还等什么呢?秀一下你DIY的电源吧~
