火花间隙特斯拉线圈diy图解
准备材料:
1. PVC管长33cm直径5cm
2. 漆包铜线径0.21,买1公两就够了
3. 毛细管2mm的,买4米就够了
4. PVC管,直径1cm的,装电线的那种,不是装水的,买一条!
5. 1200V 0.33uf电磁炉电容8个
6. 直径12CM的不锈钢球
7. 240欧3W
8. 27 欧1W
9. 2N3055三极管(可以用3DD15D代替,但功率没3055高)
10. 高压包(什么高压包都可以,前提是要好的)
11. 12V电瓶(可以用电脑的开关电源代替)
12.直径7.5cm的PVC管(一小段就可以了)
13.直径1mm的漆包线数米(用来绕高压包的)
准备好PVC管
然后准备铜线。
上图的是0.21的漆包铜,买了1公两。
绕次级注意些事情:
1. 绕线不能交叉
2. 线和线之间最好不要有间距
次级最好用绝缘漆涂完!
一开始在开始绕的地方钻个小洞,把漆包铜穿进去,然后用绝缘胶布缠好!
我用了风扇马达来绕~这样比较快~
如果是手绕就这样绕,休息下事用胶布粘好~
绕完后,再钻个孔放漆包线~
然后用胶布缠好。
这样一个次级就做好了~
然后开始做初级。
先锯高2cm直径7.5cm的PVC管。
然后锯4根长12cm的管。
然后在4条里锯,每隔1cm锯一条口,放初级用的
然后找个基座!固定(有条件的可以用有机玻璃)
然后准备2mm的毛细管。
然后绕在锯好的管上。
次初级都做好了,现在弄驱动部分。
准备电阻和三极管做升压器。
27欧和240欧电阻
2N3055三极管和高压包
特斯拉线圈
上面到下面两个分别用1mm漆包线绕八圈和二十圈。
绕线的方向必须相同
三极管和电阻,由于散热片不合适,被我锯了一半
高压包一个~
绕线的方向必须相同
单管自激的拉弧!
然后制作打火器:我用在淘宝买的螺丝。
装在万能表上,刚刚好~呵呵~
打火也可以用两根1MM的铜线做打火
然后制作电容阵:
特斯拉线圈
把电磁炉电容按这样接就可以了,就是串联起来、
如果不想用电磁炉电容,也可以自己弄莱顿瓶。
准备铝箔胶布。
然后包在瓶子的外层。
然后瓶子的盖要装上电极。
用螺丝扭紧,然后放上一铜线,没漆的铜线~
最好要扭紧, 不然水会出来的。
盐水的配置:水和盐的比例:1:1是最好了!
我做的莱顿瓶:
当然,要有电容表的才可以做。
电容量要调到42nf左右就可以了,然后要精准的就是0.04183uf
然后放电顶端的安装。
用铝箔胶布粘好
然后就是总电路,按照接就可以了。
特斯拉线圈
那个对地等效电容不用的。
这个的接地一定要好,可以在地下钉个钉子做地线,
然后这个线圈就可以通电了,这个可以喷出4到5cm的电弧,还可以摸的,但是在摸之前,先手捉住铁棒去引弧,如果被电了,还是不要摸了!
有条件的可以用ZVS电路:
IRFP260可以用IRFP250或IRFP460代替。
电容可以用两个电磁炉电容并联代替。
如果有钱的,可以用微波炉变压器做(传说微波炉变压器做SGTC很牛的)
大家可以去实践下,但我建议别玩微波炉变压器,很危险的。
注意:
1. 千万别用手摸打火器
2. 不可以摸高压包出的高压包。
3. 要注意噪音,因为SGTC噪音很大
高压危险,注意安全!
