在当今的电子设备中,高效、紧凑的电源管理解决方案至关重要。ADP1606/ADP1607作为一款高性能的同步升压DC - DC转换器,为便携式应用提供了出色的电源转换能力。本文将深入探讨ADP1606/ADP1607的特性、工作原理、应用信息以及设计要点,希望能为电子工程师在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:ADP1606.pdf
在不同的输入电压、输出电压和温度条件下,ADP1606/ADP1607的各项参数表现稳定。例如,在(V{IN}=V{EN}=1.2V),(V{OUT}=3.3V),(T{A}=-40^{circ}C)至(+85^{circ}C)的条件下,其最小启动电压为0.9V,静态电流在23 - 40µA之间。
为确保器件的安全使用,需要注意其绝对最大额定值。如(VIN)、(VOUT)到GND的电压范围为 - 0.3V至 + 3.6V,工作环境温度范围为 - 40°C至 + 85°C等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
器件的结温与环境温度、功耗以及封装的热阻有关。通过公式(T{J}=T{A}+(P{D} × theta{JA}))可以计算结温。在高功耗和电路板热阻较大的应用中,可能需要降低最大环境温度;而在中等功耗和低电路板热阻的应用中,只要结温在规格范围内,最大环境温度可以超过限制。
ADP1606/ADP1607采用电流模式、同步升压架构。其内部包含PWM比较器、电流传感、误差放大器、振荡器等模块,通过这些模块协同工作,实现对输出电压的精确调节。
EN输入引脚用于控制器件的开启和关闭。将EN连接到GND或逻辑低电平,可使器件进入关断状态,此时电流消耗降至0.06μA(典型值);将EN连接到VIN或逻辑高电平,则使器件启用。
ADP1606/ADP1607工作频率为2MHz,适合使用小型芯片电感。推荐使用2.2µH电感,其饱和电流和串联电阻特性较好。选择电感时,需确保其额定rms电流大于调节器的最大输入电流,饱和电流能支持应用的峰值电感电流。同时,低直流电阻(DCR)的电感可减少功率损耗,提高效率,建议DCR值低于100mΩ。
需要在VIN和GND之间使用10µF或更大的输入旁路电容(C_{IN}),以提供瞬态电流并保持恒定输入电压。可根据需要增加电容值以减小输入电压纹波和改善输入电压滤波。电容的额定电压应不低于4V,建议使用多层陶瓷电容,如X5R或X7R介质,避免使用Y5V电容。
ADP1606/ADP1607需要10µF的输出电容(C{OUT})来维持输出电压和为负载提供电流。建议使用4V或更高、低ESR、X5R或X7R陶瓷电容。选择时需考虑输出电压直流偏置对电容值的影响,可能需要使用更高额定电压的电容来达到所需的电容值。输出电压纹波可通过公式(Delta V{OUT}=frac{Q{C}}{C{OUT}}=frac{I{OUT} × t{ON}}{C_{OUT}})计算。
为实现高效、良好的调节和稳定性,PCB布局至关重要。应将低ESR输入电容(C{IN})靠近VIN和GND放置,减少电路板寄生电感注入的噪声;将高电流路径从(C{IN})通过电感L到SW的路径尽可能缩短;对于ADP1607,将反馈电阻R1和R2靠近FB放置,避免噪声拾取;避免在反馈电阻的高阻抗走线附近布置与SW或电感连接的节点;将低ESR输出电容(C_{OUT})靠近VOUT和GND放置;将引脚7(EPAD)和GND连接到大面积铜平面以实现良好的散热。
ADP1606/ADP1607是一款性能卓越的同步升压DC - DC转换器,具有高效、紧凑、功能集成等优点。在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求合理选择输出电压、电感、电容等元件,并遵循正确的布局指南,以充分发挥其性能优势。同时,在设计过程中,要注意器件的各项参数和特性,确保设计的可靠性和稳定性。你在使用ADP1606/ADP1607进行设计时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
