一文读懂石墨检测:为何它是石墨产业的“质量守门人”?
石墨检测是指对石墨材料及其制品进行质量检测和性能评估的过程。石墨是一种重要的工业材料,具有优良的导电性、导热性、耐高温性、耐腐蚀性和润滑性等特性。因此,对石墨材料的检测至关重要,以确保其性能和质量符合特定的应用要求。
“石墨检测”是指对天然石墨、人造石墨、高纯石墨、膨胀石墨、石墨烯及其复合材料等进行物理、化学、电学、热学及结构性能的系统性测试与分析,广泛应用于新能源(锂电池)、半导体、冶金、化工、机械、电子、航空航天、核能等领域。
检测目的
石墨检测的目的主要包括质量控制、性能评估、安全性检测、环境影响评估、产品开发、合规性验证、市场准入、研究与开发、供应链管理和客户服务等方面。通过这些检测,可以确保石墨产品的质量和性能,促进石墨行业的可持续发展。
1. 质量控制:确保石墨产品(如电极、坩埚、密封材料、电池负极材料等)符合行业标准或客户要求。
2. 性能评估:确定石墨材料是否适用于特定的应用场景(如高温、高压、强腐蚀环境)。
3. 工艺优化:通过检测结果反馈,改进石墨的生产工艺(如煅烧、混捏、压型、焙烧、石墨化)。
4. 研发支持:为开发新型石墨材料(如高纯度石墨、柔性石墨、石墨烯复合材料)提供数据支持。
5. 失效分析:当石墨制品出现问题时,通过检测分析找出原因。
石墨检测的范围:
- 天然石墨:如鳞片石墨、隐晶质石墨等。
- 人造石墨:如石墨电极、石墨纸、膨胀石墨等。
- 石墨烯材料:石墨烯是一种单层碳原子构成的二维材料,具有优异的导电性和机械强度。
- 石墨制品:如石墨坩埚、石墨模具、石墨密封件等。
主要检测项目与方法
石墨检测通常分为以下几大类:
1. 物理性能检测
①密度与孔隙率:
▪ 体积密度:通过测量样品的质量和几何尺寸计算。
▪ 真密度:使用氦比重计测量,排除开孔和闭孔的影响,反映石墨化程度。
▪ 孔隙率:通过密度计算或使用压汞法直接测量孔径分布。
②力学性能:
▪ 抗折/抗压强度:使用万能材料试验机测量。
▪ 硬度:常用肖氏硬度或洛氏硬度。
▪ 弹性模量:测量材料抵抗弹性变形的能力。
③热学性能:
▪ 热膨胀系数:使用热机械分析仪测量材料在加热过程中的尺寸变化率。
▪ 导热系数:使用激光导热仪或热流法仪测量导热能力。
▪ 耐热震性:评估材料抵抗温度急剧变化而不破坏的能力。
2. 结构性能检测
①晶体结构分析:
▪ X射线衍射:这是最核心的手段。用于测定石墨的晶面间距、微晶尺寸和石墨化度。石墨化度是衡量石墨晶体结构完善程度的关键指标。
②微观形貌观察:
▪ 扫描电子显微镜:直观观察石墨的表面形貌、颗粒分布、孔隙结构和断口形貌。
▪ 透射电子显微镜:更高分辨率地观察石墨的晶体结构、层数和缺陷。
③比表面积与孔径分析:
▪ BET比表面积测试:使用氮气吸附法,对于电池用负极材料、活性炭等至关重要。
▪ 孔径分析:通过吸附/脱附等温线分析材料的孔径分布。
3. 化学性能检测
①化学成分分析:
▪ 灰分:高温灼烧后剩余的无机物含量,是衡量石墨纯度的重要指标。
▪ 固定碳含量:石墨中最主要的有效成分。
▪ 挥发分:在高温下可挥发的物质含量。
▪ 元素分析:使用X射线荧光光谱或电感耦合等离子体光谱/质谱分析微量金属杂质(如Fe, Si, Al, Ca等)的含量。高纯石墨对此要求极高。
②电化学性能(针对电池材料):
▪ 充放电测试:评估克容量、首效、循环寿命等。
▪ 电化学阻抗谱:分析电极内部的电荷传输阻力。
石墨材料常用的核心设备
一、成分与纯度分析设备
1. 高频红外碳硫分析仪
•用途:测定总碳(C)和硫(S)含量,精度达 ±0.01%。
•适用:高纯石墨、电极石墨的碳含量验证。
2. 电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)
•用途:检测痕量金属杂质(Fe、Ni、Cu、Ca、Na 等),灵敏度达 ppb(10⁻⁹)级。
•关键指标:半导体/锂电级石墨要求金属杂质总量 ≤10 ppm。
3. 灰分测定炉(马弗炉)
•用途:950℃灼烧后称残渣,计算灰分含量(=杂质总量)。
•标准:高纯石墨灰分 ≤50 ppm,核级石墨 ≤10 ppm。
二、结构与物相分析设备
4. X射线衍射仪
•用途:
•测定石墨化度(通过(002)峰位计算层间距 d₀₀₂);
•判断是否含无定形碳、SiC 等杂相。
•典型值:理想石墨 d₀₀₂ = 0.3354 nm,石墨化度 >95%。
5. 拉曼光谱仪
•用途:
•通过 D 峰(1350 cm⁻¹)与 G 峰(1580 cm⁻¹)强度比(Iᴅ/Iɢ)评估缺陷密度;
•石墨烯层数识别(单层 Iᴅ/Iɢ ≈ 0.1,多层升高)。
6. 扫描电子显微镜(SEM) + 能谱仪(EDS)
•用途:观察表面形貌(片状/球形/蠕虫状)、粒径分布,并做微区元素分析。
三、物理性能测试设备
7. 激光导热分析仪
•用途:测量热扩散系数,结合比热与密度计算热导率(λ)。
•典型值:人工导热石墨膜面内热导率 ≥1500 W/(m·K)。
8. 四探针电阻率测试仪
•用途:测定体积电阻率或面电阻(用于导电石墨、石墨烯薄膜)。
•标准:高纯石墨电阻率 ≤8 μΩ·m。
9. 真密度分析仪(氦气置换法)
•用途:测量真实密度(排除孔隙影响),理论值 2.267 g/cm³,实际 2.20–2.26 g/cm³。
10. 比表面积及孔隙分析仪
•用途:N₂吸附法测比表面积(SSA)和孔径分布。
•应用:锂电负极石墨 SSA 通常 1–10 m²/g,过高易导致首效低。
四、粒度与形貌分析设备
11. 激光粒度分析仪
•用途:测量颗粒粒径分布(D10, D50, D90),适用于球形化负极石墨。
•典型要求:D50 = 10–20 μm,分布窄(Span <1.0)。
12. 光学显微镜 / 数码粒度分析系统
•用途:快速观察颗粒形貌(片状、球形、不规则),辅助判断加工工艺质量。
五、热性能与稳定性设备
13. 热重-差示扫描量热联用仪
•用途:
•测定氧化起始温度(空气中 ≥600℃为优);
•分析水分、挥发分含量;
•研究相变或反应热。
14. 热机械分析仪
•用途:测量热膨胀系数(CTE),石墨平行方向 CTE 可低至 -1.0×10⁻⁶/K。
六、力学性能测试设备(针对柔性石墨膜等)
15. 万能材料试验机
•用途:测试拉伸强度、断裂伸长率(如导热石墨膜需柔韧可弯折)。
石墨检测的具体步骤
第一步:明确检测目的与标准依据
•确定石墨类型:
•高纯石墨(半导体/光伏用)?
•锂离子电池负极材料?
•导热石墨膜(消费电子用)?
•膨胀石墨(密封/阻燃用)?
•选定标准:
•国家标准:GB/T 30879-2014(高纯石墨)、GB/T 24533-2019(锂电石墨负极)
•行业标准:YB/T 4089-2020(石墨电极)
•企业SPEC(如宁德时代、三星对碳含量要求)
✅ 此步决定后续所有检测项目与方法。
第二步:样品接收与预处理
1. 登记信息:样品名称、批次、来源、形态(粉末/块体/薄膜)。
2. 外观检查:颜色、光泽、有无杂质、裂纹、氧化斑等。
3. 预处理:
•粉末样品:过筛(如D50检测需200目筛),混匀缩分;
•块状石墨:切割成标准尺寸(如测密度、强度);
•导热膜:裁剪为测试所需形状(如50×50 mm);
•干燥处理:105℃烘干2小时,去除吸附水(水分影响灰分与纯度)。
第三步:核心性能检测(按需选择项目)
▶ 1. 纯度与杂质分析
•碳含量:高频红外吸收法(GB/T 30879)→ 目标 ≥99.9%(高纯级)
•灰分含量:马弗炉850℃灼烧至恒重 → 计算残留物质量百分比
•金属杂质(Fe、Ni、Cu、Ca等):
•样品酸消解(HNO₃+HF)
•ICP-MS 或 AAS 测定 → 要求 ≤1–10 ppm(半导体级)
▶ 2. 物理结构表征
•真密度:氦气比重法(ASTM B962)→ 理论值2.267 g/cm³,实测≥2.20
•比表面积(BET):氮气吸附法 → 锂电负极通常 5–10 m²/g,石墨烯可达 500+
•粒度分布:激光粒度仪(湿法分散)→ 报告 D10、D50、D90(如D50=16±2 μm)
•层间距(d₀₀₂):X射线衍射(XRD)→ 石墨约0.3354 nm,膨胀后增大
▶ 3. 功能性能测试
•热导率(导热石墨膜):
•激光闪射法(LFA)测热扩散系数
•结合比热与密度计算 → 面内热导率 ≥1500 W/(m·K)
•电导率/电阻率:四探针法 → 高纯石墨电阻率 ≤8 μΩ·m
•首次充放电效率(锂电负极):
•组装扣式电池
•0.1C充放电 → 首效 ≥93% 为优
▶ 4. 机械与热稳定性
•抗折/抗压强度(块状石墨):万能材料试验机
•热膨胀系数(CTE):热机械分析仪(TMA)→ 平行方向可为负值(-1.0×10⁻⁶/K)
•抗氧化性:热重分析(TGA)在空气气氛中 → 起始氧化温度 ≥600℃
第四步:数据记录与结果判定
•所有原始数据录入LIMS系统(实验室信息管理系统);
•对照标准限值或客户SPEC进行合格判定;
•异常数据复测(如ICP结果超限,需重新消解验证)。
第五步:出具检测报告
•包含:样品信息、检测依据、设备型号、环境条件、实测数据、结论;
•加盖CMA/CNAS章(如用于认证或贸易);
•电子版+纸质版交付客户。
第六步:样品留存与处置
•留样保存3–6个月(备查);
•废弃样品按危废处理(尤其含HF消解液)。
取样与前处理要点
• 样品代表性:按规范进行多点混样与缩分,避免偏析;粉体需充分混匀后分装。
• 粒度准备:地质/矿样通常需<74 μm;粉体粒度测试按GB/T 3520-2008执行。
• 干燥:一般于105±5 ℃预干燥2–3 h,冷却至室温后称量。
• 分解策略:石墨化学惰性强,元素分析常用高温碱熔(如碳酸钠/偏硼酸锂)配合ICP-OES;亦可采用碳酸钠碱熔-ICP-OES一次性测定Si、Al、Ca、Mg、Fe、Ti、Mn、P等。
• 质量控制:随样做空白、平行样、标准物质验证;高盐溶液注意稀释倍数与仪器稳定性。
送检流程与周期
• 明确用途与标准:如天然石墨产品化学分析优先选用GB/T 3521-2023;柔性石墨板选用GB/T 33920-2017与JB/T 9141/JB/T 7758系列;电极CTE选用GB/T 3074.4-2003等。
• 确认项目清单:理化常规、元素杂质、粒度/密度、电学/热学、力学、无损等按需组合。
• 寄样与说明:提供样品量、形态(粉/块/板)、预期用途、目标标准与判定要求。
• 实验室测试与出报:常见周期5–10个工作日(以机构流程为准)。
常用检测标准
•GB/T 3521《石墨化学分析方法》
•GB/T 24533《锂离子电池石墨类负极材料》
•ISO 12487《高纯石墨规范》
•ASTM D7348(灰分测定)
•JIS R 7222(日本石墨检测标准)
不同应用场景的检测重点
1. 锂离子电池负极材料:
▪ 核心指标:石墨化度、比表面积、粒度分布、电化学性能(克容量、效率、循环)、杂质含量(尤其是铁、硫)。
2. 高纯石墨(用于半导体、光伏、航空航天):
▪ 核心指标:灰分/杂质含量(要求极低,如<5ppm)、导热系数、热膨胀系数、结构均匀性。
3. 电弧炉炼钢用石墨电极:
▪ 核心指标:电阻率、抗折/抗压强度、弹性模量、热膨胀系数、抗氧化性。
4. 柔性石墨(用于密封材料):
▪ 核心指标:硫含量、压缩回弹率、抗拉强度、密封性能。
石墨检测通常由专业的检测机构进行,这些机构具备先进的设备和技术,能够对石墨的多种性能进行精确测量。检测机构的服务流程通常包括客户咨询、签订合同、样品准备、样品检测、数据分析、报告编制、报告审核和报告发放等步骤。
享检测可以根据用户需求进行石墨检测,该检测是指依据相关标准或技术规范,运用物理、化学、力学、热学、电学及无损检测等手段,对石墨及其制品(包括天然石墨、人造石墨、柔性石墨板、石墨电极、高纯石墨粉、石墨烯前驱体等)的成分、结构、性能、外观及缺陷进行全面分析与评定的过程。
