h1654155282.3538
2026-03-09
541
加入交流群
LT3048系列低噪声偏置发生器:小封装大能量
在电子设计领域,对于小型化、高性能电源解决方案的需求日益增长。今天要给大家介绍的LT3048系列低噪声偏置发生器,就是这样一款极具特色的产品,它以其出色的性能和小巧的封装,为工程师们提供了一个理想的选择。
文件下载:LT3048.pdf
产品概述
LT3048系列能够从2.7V至4.8V的输入电压中产生低噪声、低纹波的偏置电源。该系列包含一个升压调节器和一个低压差线性调节器(LDO),升压调节器为线性调节器供电,其输出电压被调节到比LDO输出高1.1V,从而优化了LDO的纹波抑制和瞬态响应。
产品特性亮点
低噪声与低纹波输出
- 输出电流:最大可达40mA,能够满足大多数传感器和运算放大器的供电需求。
- 输出纹波和噪声:小于500µVP - P,确保了电源的稳定性和纯净度。例如在一些对电源噪声要求极高的传感器应用中,这样低的纹波和噪声能够有效减少干扰,提高传感器的测量精度。
- LDO噪声:在10Hz至100kHz范围内,噪声小于120µVRMS,进一步保证了输出电源的质量。
升压调节器优势
- 工作频率:LT3048为1MHz,LT3048 - XX为2.2MHz,高频工作允许使用非常小的电感器,减少了电路板空间。
- 集成肖特基二极管:简化了电路设计,提高了系统的可靠性。
线性调节器特性
- 反馈电压:LT3048的反馈电压为1.235V,具有良好的负载调节能力,负载调节率仅为0.1%。
- 固定和可调输出选项:提供固定的3.3V、5V、12V、15V输出,以及可调输出选项,满足不同应用的需求。
保护功能
- 短路和热保护:确保在异常情况下,芯片能够自动保护,避免损坏。
- 关机时负载断开:在系统关机时,能够断开负载与电源的连接,降低功耗。
小巧封装
采用2mm × 2mm DFN封装,非常适合对空间要求苛刻的应用,如便携式设备和小型传感器模块。
典型应用场景
传感器偏置
传感器通常对电源的噪声和稳定性要求很高,LT3048系列的低噪声和低纹波特性能够为传感器提供稳定的偏置电压,确保传感器的准确测量。
运算放大器供电
运算放大器需要干净的电源来保证其性能,LT3048系列能够满足这一需求,减少电源噪声对运算放大器的影响。
电气特性详解
输入电压范围
输入电压范围为2.7V至4.8V,能够适应多种电源输入,如单节锂离子电池。
升压调节器参数
- 输出电压调节:BSTOUT - LDOOUT调节电压为1.1V,BSTOUT - VIN调节电压在LDOOUT < VIN时为1.1V。
- 静态电流:在不开关且EN ≤ 0.4V时,静态电流为475 - 600µA。
- 开关频率:LT3048为1.00MHz(典型值),LT3048 - XX为2.2MHz(典型值)。
- 最大占空比:LT3048为95%,LT3048 - XX为90%。
- 开关电流限制:最大为500mA。
线性调节器参数
- 静态电流:LT3048和LT3048 - XX的静态电流均为14 - 20µA。
- FB引脚电流:典型值为60nA。
- FB调节电压:LT3048在不同负载电流下,FB调节电压在1.210 - 1.260V之间。
- LDO输出调节电压:不同型号(如LT3048 - 15、LT3048 - 12等)在不同负载电流下,输出电压有相应的调节范围。
- LDO输出负载调节:不同型号在负载电流从100µA到40mA变化时,输出电压的变化在一定范围内,如LT3048 - 15的负载调节为20 - 45mV。
- LDO输出电压噪声:在不同型号和负载电流下,通过添加旁路电容(如1nF)可以显著降低噪声,例如LT3048 - 15在添加1nF旁路电容且负载电流为24mA时,噪声为60µVRMS。
- 纹波抑制:在不同频率下,LT3048具有一定的纹波抑制能力,如在1.0MHz时为60dB,在2.2MHz时为53dB。
- 电流限制:为45 - 80mA。
应用设计要点
电容选择
- 升压调节器输出旁路电容建议使用4.7μF陶瓷电容,低ESR陶瓷电容可用于调节器输出,以最小化输出纹波电压。推荐使用X5R或X7R电介质,因为它们在更宽的电压和温度范围内能更好地保持电容值。
- 为了降低LDO输出的噪声,可以在LDOOUT和BYP之间添加一个1nF的电容,但这会增加调节器的启动时间。
FB电阻网络
输出电压通过输出和FB引脚之间的电阻分压器进行编程,R1和R2的选择应根据公式[R 1=R 2left(frac{V_{OUT }}{1.235 V}-1right)],且R2应小于等于200kΩ,以避免偏置电流误差。
电感选择
不同型号的LT3048系列推荐不同的电感值,如LT3048推荐5.6μH,LT3048 - 15推荐10μH等。电感的RMS电流额定值必须大于最大输入电流,为了保持高效率,应尽量减小DCR(串联电阻)。
PCB布局
- 最重要的是小心放置BSTOUT旁路电容C2,高频交流电流在由C2、内部功率晶体管Q1和升压二极管D2形成的回路中流动,应保持这个回路尽可能小。
- 在这个回路下方的最高铜层上放置一个完整的接地平面,以防止交流回路耦合到LDOOUT和其他附近的电路。
- 尽量减小SW节点的面积。
LDO稳定性和输出电容
LT3048线性调节器需要一个输出电容来保证稳定性,建议使用最小1μF、ESR为1Ω或更小的电容,以防止振荡。较大的输出电容值可以减少峰值偏差,并为较大的负载电流变化提供更好的瞬态响应。
总结
LT3048系列低噪声偏置发生器以其出色的性能、小巧的封装和丰富的功能,为电子工程师在设计低噪声电源时提供了一个优秀的解决方案。无论是在传感器偏置还是运算放大器供电等应用中,都能够发挥其优势,帮助工程师们实现高性能、小型化的设计目标。大家在实际应用中,不妨根据具体需求,合理选择电容、电感等元件,并注意PCB布局,以充分发挥LT3048系列的性能。你在使用类似电源芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
