“整车阳光模拟试验”是汽车研发与验证过程中的一项重要环境适应性测试,主要用于模拟车辆在阳光直射下的高温、光照、热辐射等综合环境条件,以评估整车(包括内饰、电子电器、材料、涂层等)在高温暴晒环境下的性能、耐久性、可靠性与安全性。
整车阳光模拟试验是指通过人工模拟太阳光照射(包括可见光、红外辐射、热效应等),在试验舱内对整台汽车进行长时间光照加热,以再现车辆在夏季高温暴晒或长时间户外停放时所经历的环境应力。该试验不依赖于自然阳光,而是在可控环境舱内模拟阳光的光谱、辐照强度、温度、湿度等参数,从而实现对不同气候区域(如沙漠、热带、高原等)阳光环境的逼真还原。
整车阳光模拟试验,也称为整车热力学阳光模拟或太阳能加载试验,是在实验室环境中,使用高强度的氙弧灯或类似光源,模拟并放大自然太阳光的热辐射效应,从而对整车进行综合性测试和验证。
其核心目的是在受控的实验室环境下,复现并加速车辆在真实世界中所经历的太阳暴晒情况,主要围绕 “热”及其衍生效应展开。
试验目的
1. 评估太阳辐射对汽车及其零部件的影响:包括材料的老化、变色、变形、开裂等。
2. 检验系统可靠性:验证电子元器件、ECU、屏幕、传感器等在高温环境下的工作稳定性和热保护策略。
3. 材料耐候性评估:检测车辆内外饰件(如塑料、涂层、橡胶、纺织品)在紫外线、高温下的老化程度,包括褪色、脆化、龟裂等。
4. 健康与安全验证:评估高温暴晒下车内空气质量(如甲醛浓度)、辐射隔绝能力,以及零部件(如轮胎)的安全性。
5. 评估乘员舱热舒适性:检测车内温度上升速度、空调制冷效率、表面材料温度等,确保驾乘人员在暴晒后能快速获得舒适环境。
6. 评估动力电池热管理性能(新能源车):监测电池包表面温度、内部温差、热失控防护机制是否有效。
7. 检验油漆与涂层耐候性:长期暴晒下漆面是否起泡、剥落或失光。
8. 优化设计:为整车热管理系统、内饰材料选择和结构设计提供关键的验证数据和改进依据。
试验原理
利用全光谱辐射源(如氙灯、金属卤素灯)模拟太阳光,结合温湿度控制系统,复现极端气候条件(如干热沙漠、湿热热带),通过加速测试等效于自然环境中数年的老化效应。例如,25天试验可模拟1年暴晒效果,其中15天干热+10天湿热。
为什么要做整车阳光模拟试验?
整车在户外长期暴露于阳光下,会受到如下影响:
1. 高温影响:
• 车内温度急剧上升(可达70°C甚至更高),影响驾乘舒适性与安全性。
• 导致电子器件(如传感器、控制模块)过热失效。
• 加速内饰材料老化、变形、褪色、挥发性物质释放(VOC)。
2. 光照与辐射:
• 太阳光中的紫外线(UV)会导致座椅皮革、塑料件、油漆、胶黏剂等发生褪色、开裂、脆化。
• 红外辐射带来热负荷,考验整车热管理能力。
3. 综合环境应力:
• 高温 + 强光 + 湿度(可选)组合会加速材料老化、电气故障、密封失效等问题。
通过整车阳光模拟试验,可以在短时间内(几天到几周) 模拟数月甚至数年的阳光暴晒效果,从而:
• 验证整车及零部件在高温光照环境下的可靠性;
• 提前暴露设计或材料缺陷;
• 优化热管理系统、内饰选材、电子器件布局等;
• 满足国内外相关法规与标准要求。
整车阳光模拟试验的主要测试内容
1. 静态阳光模拟暴露试验(最常见)
• 整车停放在环境试验舱内,模拟阳光持续照射,通常持续数天。
• 监测车内温度分布、仪表板、座椅、方向盘、电子设备等的温升与性能变化。
• 评估内饰材料老化、褪色、变形、气味等。
2. 动态阳光模拟 + 驾驶工况(可选)
• 结合车辆行驶状态,模拟日照下行驶过程中的热负荷与系统响应。
• 用于评估空调制冷效率、电池热管理、驾驶舱舒适性等。
3. 热冲击与循环试验(扩展)
• 阳光照射后进行快速冷却(如开启空调或外部喷淋),模拟早晚温差或冷启动环境。
• 评估材料热疲劳、密封件耐久性等。
4. 光照+湿度复合试验(如热带地区模拟)
• 模拟高湿+高温+强光的极端环境,用于验证防锈、防霉、绝缘等性能。
整车阳光模拟试验所需设备
一、核心主体设备
1. 整车阳光模拟试验室
•结构:大型密闭空间,可容纳整辆乘用车(SUV/轿车)甚至小型商用车;
•尺寸典型值:长 ≥ 7 m,宽 ≥ 3.5 m,高 ≥ 3 m;
•内壁材质:高反射率铝板或漫反射涂层,减少光能损失;
•地面:承重 ≥ 2 吨,带车辆固定地锚;
•观察窗:多层隔热防紫外线玻璃,便于外部监控。
二、阳光模拟光源系统(核心)
2. 全光谱金属卤素灯阵列(主流方案)
•类型:短弧金属卤化物灯(Metal Halide Lamps);
•数量:通常 12~36 盏,分区域布置于车顶、前挡、侧窗上方;
•光谱匹配:覆盖 280–2500 nm,接近 AM1.5G 标准太阳光谱(大气质量1.5);
•辐照度范围:
•常规:550–1200 W/m²(对应不同气候,如北京夏季 ≈ 1000 W/m²,沙漠地区 ≈ 1200 W/m²);
•可编程分区控制(如前挡强照、后窗弱照)。
✅ 优势:光谱连续、显色性好、热效应真实,能同时模拟可见光 + 红外热辐射 + 少量紫外。
3. 辅助紫外灯组(可选)
•若需强化老化测试,可增加 UVA-340 或 UVB-313 荧光紫外灯;
•用于加速仪表台、座椅皮革、塑料件的光氧化与褪色。
三、环境控制系统(复合试验支持)
4. 温湿度调控系统
•温度范围:-20℃ ~ +60℃(模拟寒区暴晒或热带高温);
•湿度控制:30% ~ 90% RH(评估冷凝、雾化风险);
•送风系统:顶部/侧向可调风道,模拟自然风或空调气流。
5. 背景环境模拟
•黑球温度监测:更真实反映物体表面受热;
•地面加热板(可选):模拟沥青路面热辐射(+50℃以上)。
四、测控与数据采集系统
6. 智能控制系统
•工控机 + PLC,支持按标准(如SAE J117, ISO 16750-4, GB/T 28046.4)自动执行试验剖面;
•可编程“日照-温度-湿度”循环(如:8h日照 + 16h冷却)。
7. 多点传感器网络
•仪表台表面:温度、照度(W/m²);
•座椅皮革:表面温度、色差变化;
•中控屏:屏幕温度、是否黑屏/卡顿;
•车内空气:温度、湿度、CO₂浓度;
•电池包/电控:内部温度(通过CAN总线读取);
•光源下方:实时辐照度(校准用)。
•数据采样频率:≥ 1 次/分钟,同步记录视频。
8. 色差与老化评估设备(试验前后)
•便携式色差仪(ΔE 测量);
•光泽度计;
•材料力学性能测试仪(拉伸、弯曲强度对比)。
五、安全与辅助设备
•紧急排风系统:防止车内VOC浓度过高或过热起火;
•消防装置:感温感烟探测 + 自动灭火(如全氟己酮);
•车辆电源接口:提供12V/24V供电,支持车辆通电运行(如空调开启);
•CAN总线诊断接口:实时读取ECU故障码、电池状态、空调性能;
•遮阳帘/挡板(可选):模拟部分遮蔽场景(如树荫下停车)。
六、试验能力示例
•热负荷测试:评估空调制冷效率、电池温升是否超标;
•材料老化:仪表台是否翘曲、皮革是否开裂、塑料是否褪色;
•电子可靠性:摄像头是否过热失效、液晶屏是否响应迟缓;
•乘员舒适性:方向盘/座椅表面温度是否超过55℃(烫伤阈值)。
整车阳光模拟试验的具体步骤
▶ 阶段一:试验前准备
1. 明确试验目标与剖面
•确定试验类型:
•静态暴晒(车辆熄火停放状态);
•动态运行(发动机/电机运行 + 日照);
•带空调工况(测试制冷能力)。
•设定辐射强度与时间:
•典型辐照度:1000 W/m²(模拟正午赤道夏季阳光);
•试验时长:4–8小时(加速老化可延长至数天);
•温度范围:舱内空气温度可达 60–85℃,仪表台表面超 100℃。
2. 整车状态设置
•车辆清洁,关闭所有车窗、天窗、车门;
•调整座椅、遮阳板至标准位置(通常为“最不利”受晒姿态);
•断开非必要外接电源(保留CAN总线监测);
•安装传感器:
•表面温度贴片(仪表台、中控屏、方向盘、座椅);
•空气温湿度探头(乘员舱、行李舱、电池包附近);
•热电偶或红外测温仪实时监控关键部件。
3. 阳光模拟设备校准
•使用标准太阳辐射计校准灯阵辐照度;
•确保光谱匹配:295–2500 nm(覆盖UV、可见光、近红外);
•调整灯距与角度,使整车受照均匀(通常顶部+前挡方向主照射)。
▶ 阶段二:试验执行
4. 初始状态记录
•记录环境舱初始温湿度;
•读取整车初始电压、各ECU状态、空调设定值;
•拍摄内饰全景照片(用于老化对比)。
5. 启动阳光模拟系统
•开启氙灯或金属卤素灯阵列;
•逐步提升至目标辐照度(避免突变热冲击);
•同步启动环境舱温控系统(部分试验允许自然升温,部分需控温)。
6. 实时监控与数据采集
•每1–5分钟记录一次:
•各测点温度;
•蓄电池电压;
•自动驾驶传感器(摄像头镜头是否眩光/过热);
•是否出现异味、冒烟、异响;
•视频全程监控车内状态(重点:仪表台鼓包、屏幕黑屏、密封条变形)。
典型现象观察:
•中控大屏自动调暗或关机(过热保护);
•方向盘皮革开裂;
•顶棚织物褪色;
•电池包温度触发热管理启动。
▶ 阶段三:试验后处理
7. 停止照射,自然冷却或强制降温
•关闭光源,保持通风;
•可选择自然冷却至室温(模拟真实停车后散热);
•或启动空调测试降温速率(动态工况)。
8. 功能复检与外观评估
•功能检查:
•启动车辆,检查所有电子系统是否正常唤醒;
•测试空调、音响、ADAS功能;
•读取故障码(DTC)。
•外观检查:
•对比试验前后照片;
•评估材料:变色(ΔE值)、龟裂、起泡、翘曲;
•检查密封条回弹性、车窗升降顺畅度。
9. 数据分析与报告编制
•绘制温度-时间曲线(关键部件热响应);
•分析热管理策略有效性(如电池是否超温);
•出具试验报告,包含:
•试验条件(辐照度、时长、环境温度);
•失效模式与根本原因;
•改进建议(如增加遮阳涂层、优化通风设计)。
四、关键设备要求
•阳光模拟器:氙灯或金属卤素灯,辐照度 ≥1200 W/m²,光谱接近AM1.5G;
•整车环境舱:内部尺寸 ≥ 6m×3m×2.5m,温度控制 -10℃~+85℃;
•辐射监测系统:多点太阳辐射计,精度 ±5%;
•数据采集系统:≥50通道,支持CAN/LIN总线同步采集;
•安全系统:烟雾报警、自动灭火、紧急断电。
模拟的环境效应与潜在问题
阳光模拟主要产生以下效应,并可能引发相应问题:
1. 热辐射效应:
车内温度急剧升高(可达80-100°C),导致:
• 驾乘不适:方向盘、座椅表面烫手,无法立即进入。
• 空调高负荷:空调系统需要全力工作才能降温,能耗高。
• 材料变形/老化:塑料件翘曲、皮革开裂、泡沫塌陷。
2. 紫外线辐射效应:
• 材料褪色:内饰面料、塑料件颜色发生变化。
• 材质劣化:橡胶发粘、塑料变脆、皮革失去韧性。
3. 红外线辐射效应:
• 直接加热:是车内温度升高的主要热源,尤其对深色表面。
• 局部过热:导致中控台顶部、仪表盘等位置的电子产品过热关机。
4. 光化学效应:
• VOCs挥发:加速内饰材料中有机物的挥发,导致车内空气质量下降,产生“新车味”并可能形成车窗雾霾。
整车阳光模拟试验的标准
不同国家、地区与行业有不同的测试标准,常见的包括:
国际 / 通用标准:
• ISO 4892(塑料材料阳光模拟老化试验,常用于零部件)
• SAE J2527 / SAE J2528(汽车外饰与内饰材料的光照老化试验)
• SAE J1885 / SAE J2527(整车或零部件阳光模拟与热老化综合试验)
中国国家标准:
• GB/T 2423.24(电工电子产品环境试验:模拟地面上的太阳辐射试验方法)
• GB/T 16422(塑料实验室光源暴露试验,参考阳光模拟)
• GB/T 31880-2015(汽车内饰件热老化试验,常与阳光模拟结合)
• 汽车行业标准(如 QC/T、GMW、PV 等企业标准)
其它相关标准:
• VDA(德国汽车工业协会)相关标准
• 车企内部标准(如大众、通用、丰田、比亚迪、吉利等均有特定要求)
整车阳光模拟试验典型应用场景
1. 新车开发阶段
• 验证整车设计(尤其是热管理、内饰材料、电子布局)在高温暴晒环境下的表现。
2. 材料与零部件选型
• 测试不同内饰材料、涂料、胶黏剂、密封条在阳光辐射下的耐久性。
3. 空调与热管理系统验证
• 评估空调制冷效率、出风口温度、除雾除霜能力等。
4. 电子电器可靠性
• 验证车载电脑、显示屏、摄像头、传感器等在高温强光下的功能稳定性。
5. 出口车型适应性验证
• 针对中东、非洲、东南亚等高温地区,验证整车适应能力。
6. 法规符合性验证
• 满足出口市场或国内法规对整车耐候性、热安全性等的要求。
整车阳光模拟试验是现代汽车工程中一项高度复杂且至关重要的测试。它将不可控、周期长的自然暴晒,转化为在实验室内可控、可重复、可加速的科学试验。通过这项试验,工程师可以系统地优化车辆的“耐热”性能,确保无论在世界任何炎热的地区,车辆都能为乘客提供舒适、可靠和安全的驾乘环境。
享检测可以根据用户需求进行整车阳光模拟试验,该试验是一种用于评估汽车及其零部件在强烈阳光照射下的性能、安全性和耐久性的测试方法。这种试验通过模拟不同地域、不同季节的太阳辐射条件,包括辐射强度、温度、湿度等环境因素,来验证车辆在高温、强辐射环境下的表现。
