作为电子工程师,在设计电源管理电路时,常常面临着性能、空间和效率等多方面的挑战。今天,我们就来深入了解一款能够应对这些挑战的产品——ADI的ADP5133双路3MHz、800mA降压稳压器。
文件下载:ADP5133.pdf
ADP5133将两个高性能降压稳压器集成在一个小巧的16球、2mm×2mm WLCSP封装中,旨在满足对性能和电路板空间有严格要求的应用场景。其输入电压范围为2.3V至5.5V,每个稳压器的最大输出电流可达800mA,输出电压范围为0.6V至3.8V,并且具有±1.8%的调节精度。
2.3V至5.5V的输入电压范围,使得ADP5133能够适应多种电源供电,无论是电池供电的便携式设备,还是固定电压的电源模块,都能轻松应对。
两个独立的800mA降压稳压器,可以同时为不同的负载供电,例如处理器、ASIC、FPGA和RF芯片组等,满足设备中多个电源需求。
2mm×2mm的WLCSP封装,大大节省了电路板空间,对于空间受限的设备,如便携式仪器和医疗设备等,是一个理想的选择。
支持强制PWM和自动PWM/PSM(电源节省模式)两种工作模式。在强制PWM模式下,开关频率恒定,适用于对纹波要求较高的应用;在自动PWM/PSM模式下,当负载电流低于预设阈值时,稳压器进入PSM模式,可有效提高轻载效率。
输出电压可以通过工厂编程或外部电阻反馈网络进行调整,灵活性高,能够满足不同负载对电压的需求。
ADP5133是一个微功率管理单元(micro PMU),通过系统控制器使两个降压稳压器协同工作。当MODE引脚为高电平时,稳压器工作在强制PWM模式;当MODE引脚为低电平时,工作在自动PWM/PSM模式。
采用固定频率、高速电流模式架构,输入电压范围为2.3V至5.5V。在中高负载时,采用PWM控制架构以实现高效率;在轻负载时,切换到PSM控制方案以降低调节功率损耗。
在大多数情况下,ADP5133的功率损耗不是问题。但在高环境温度和最大负载条件下,结温可能会达到最大允许工作极限(125°C)。可以通过测量输入和输出功率、使用效率曲线或分析建模等方法来估算功率损耗,并根据热阻参数估算结温。
良好的PCB布局对于ADP5133的性能至关重要。应将电感、输入电容和输出电容靠近IC放置,使用短走线;将输出电压路径远离电感和SW节点,以减少噪声和磁干扰;最大化元件侧的接地金属面积,以帮助散热;使用接地平面并通过多个过孔连接到元件侧接地,以减少敏感电路节点的噪声干扰;将VIN1和VIN2通过短走线连接在一起。
ADP5133的典型应用电路展示了如何通过处理器控制其工作模式。MODE引脚可以由处理器的GPIO引脚驱动,根据负载的工作状态选择合适的工作模式,从而实现电源的高效管理。
ADP5133以其小巧的封装、高性能的降压稳压器和丰富的保护机制,为电子工程师提供了一个优秀的电源管理解决方案。在设计过程中,合理选择外部组件和优化PCB布局,可以充分发挥ADP5133的性能优势,满足各种应用场景的需求。你在使用类似的电源管理芯片时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
