TMS320VC5416 定点数字信号处理器全面解析
引言
在数字信号处理领域,TMS320VC5416 定点数字信号处理器以其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析这款处理器的各项特性、功能、电气规格等方面,为电子工程师在设计和应用过程中提供全面的参考。
文件下载:tms320vc5416.pdf
处理器特性
TMS320VC5416 具备诸多先进特性,使其在数字信号处理中表现出色。
高性能架构
采用先进的多总线架构,拥有三条独立的 16 位数据存储器总线和一条程序存储器总线,为数据处理提供了高效的通道。其 40 位算术逻辑单元(ALU)搭配 40 位桶形移位器和两个独立的 40 位累加器,能够快速完成复杂的算术运算。17×17 位并行乘法器与 40 位专用加法器相结合,实现了单周期的乘法/累加(MAC)操作,大大提高了运算效率。
多功能单元
具备比较、选择和存储单元(CSSU),可用于维特比运算符的加法/比较选择。指数编码器能在单周期内计算 40 位累加器值的指数值。两个地址生成器配备八个辅助寄存器和两个辅助寄存器算术单元(ARAUs),方便进行地址管理和数据访问。
丰富的内存配置
拥有 128K×16 位的片上 RAM,包括八个 8K×16 位的片上双访问程序/数据 RAM 块和八个 8K×16 位的片上单访问程序 RAM 块。还有 16K×16 位的片上 ROM 用于程序存储,并且支持扩展程序内存,最大可寻址 8M×16 位的外部程序空间。
强大的外设功能
配备软件可编程等待状态生成器、可编程存储体切换、片上可编程锁相环(PLL)时钟生成器、16 位定时器、六通道直接内存访问(DMA)控制器、三个多通道缓冲串行端口(McBSPs)以及 8/16 位增强型并行主机端口接口(HPI8/16)等丰富的外设,满足各种应用需求。
低功耗设计
支持 IDLE1、IDLE2 和 IDLE3 指令的低功耗模式,通过 CLKOUT 关闭控制可进一步降低功耗,适用于对功耗要求较高的应用场景。
引脚分配与信号描述
引脚分配
TMS320VC5416 提供了 144 引脚的球栅阵列(BGA)和 144 引脚的薄型四方扁平封装(LQFP)两种封装形式。详细的引脚分配信息在文档中给出,包括每个引脚的名称、功能和对应的封装位置。例如,在 BGA 封装中,CVSS 为核心 CPU 的接地引脚,DVDD 为 I/O 引脚的电源引脚等。
信号描述
对各种信号的功能和操作模式进行了详细说明。数据信号方面,并行地址总线 A22 - A0 用于寻址外部内存或 I/O,数据总线 D15 - D0 用于数据传输,并且都具备总线保持器功能,可减少无源组件和功耗。中断信号如 INT0 - INT3 为外部用户中断输入,NMI 为不可屏蔽中断。内存控制信号如 DS、PS、IS 用于选择数据、程序和 I/O 空间,MSTRB 为内存选通信号等。
功能概述
内存管理
数据内存
数据内存空间可寻址 64K 的 16 位字。当寻址在片上 RAM 范围内时,处理器自动访问片上 RAM;超出范围则自动进行外部访问。使用片上内存具有性能高、成本低、功耗低等优点,而外部内存可提供更大的地址空间。
程序内存
软件可配置内存单元在程序地址映射内或外。当地址在范围内时,处理器自动访问;超出范围则进行外部访问。同样,片上程序内存具有高性能、低成本和低功耗的优势。
扩展程序内存
采用分页扩展内存方案,允许访问高达 8192K 的程序内存。通过 23 条地址线、额外的内存映射寄存器 XPC 和六条用于寻址扩展程序空间的指令实现。程序内存分为 128 页,每页 64K,XPC 寄存器用于选择页面。
片上 ROM 与引导加载器
片上具有 16K 字×16 位的可屏蔽 ROM,可映射到程序内存空间。标准片上 ROM 中包含引导加载器,可在电源开启时自动将用户代码从外部源传输到程序内存的任何位置。支持多种代码下载方式,如并行从 8 位或 16 位宽的 EPROM、并行从 I/O 空间、串行从串行端口以及主机端口接口引导等。
片上 RAM
包含 64K 字×16 位的片上双访问 RAM(DARAM)和 64K 字×16 位的片上单访问 RAM(SARAM)。DARAM 由八个 8K 字的块组成,每个块可在一个周期内支持两次读取或一次读取和一次写入。SARAM 也由八个 8K 字的块组成,可在同一周期内从一个块中获取指令字,同时向另一个块写入数据字。
片上内存安全
提供可屏蔽选项来保护片上内存的内容。当选择 RAM/ROM 安全选项时,只有片上 ROM 发起的指令才能读取片上 ROM 的内容,片上 RAM 和外部 RAM 发起的指令无法读取 ROM 数据,而是读取 0FFFFh。片上 RAM 可被所有指令读取,但为保护内部 RAM,用户应避免分支到外部内存。该安全功能会禁用 54x 的基于扫描的仿真功能,但不影响 JTAG 边界扫描测试能力。
片上外设
软件可编程等待状态生成器
可将外部总线周期延长至最多 14 个机器周期。当所有外部访问配置为零等待状态时,等待状态生成器的内部时钟会自动禁用,从而降低功耗。软件等待状态寄存器(SWWSR)控制等待状态生成器的操作,可为五个独立的地址范围插入不同数量的等待状态。
可编程存储体切换
允许处理器在外部内存存储体之间切换,无需为需要额外时间关闭的内存设置外部等待状态。当访问跨越 32K 字的内存存储体边界时,存储体切换逻辑会自动插入一个周期。
并行 I/O 端口
共有 64K 个 I/O 端口,可通过 PORTR 指令或 PORTW 指令进行寻址。(overline{IS}) 信号用于指示通过 I/O 端口的读写操作,方便与外部设备接口,且所需的片外地址解码电路较少。
增强型 8/16 位主机端口接口(HPI8/16)
是早期 TMS320C54x™ DSP 标准 8 位 HPI 的增强版本,可与 8 位或 16 位主机接口。当不使用外部 I/O 的地址和数据总线时,可配置为 HPI16 与 16 位主机接口。HPI8 支持顺序传输或随机访问传输,具有主机中断和 (C54X ^{TM}) 中断能力,以及多个数据选通和控制引脚,以提供接口灵活性。HPI16 则具有 16 位双向数据总线、多个数据选通和控制信号,支持无胶合接口到各种主机,仅支持非复用地址/数据模式,使用 18 位地址总线可访问所有内部内存。
多通道缓冲串行端口(McBSPs)
提供三个高速、全双工的多通道缓冲串行端口,可直接与其他 C54x/LC54x 设备、编解码器等设备接口。具备全双工通信、双缓冲数据寄存器、独立的帧和时钟控制等功能,支持多种数据大小,可进行 µ - 律和 A - 律压缩扩展,可编程极性和内部时钟及帧生成。
硬件定时器
具有 16 位定时电路和 4 位预分频器。定时器计数器每 CLKOUT 周期减 1,当计数器减到 0 时产生定时器中断。可通过特定状态位停止、重启、重置或禁用定时器。
时钟生成器
由锁相环(PLL)电路组成,需要参考时钟输入。可选择晶体谐振器电路或外部时钟作为时钟源。软件可编程 PLL 具有高度灵活性,可配置为 PLL 模式或 DIV(分频)模式。PLL 模式下,输入时钟可乘以 1 - 31 之间的比例;DIV 模式下,输入时钟可除以 2 或 4。
增强型外部并行接口(XIO2)
对外部接口进行了重新设计,简化了总线序列,提高了读写操作转换时的抗总线争用能力,支持 DMA 控制器对外部内存的访问,并优化了掉电模式。大多数外部访问需要 3 个周期,包括一个前导周期、一个活动(读写)周期和一个尾随周期。同时,提供连续读取模式以保持高速读取访问。
DMA 控制器
可在内存映射中的各点之间传输数据,无需 CPU 干预。具有六个独立的可编程通道,每个通道可独立配置优先级。支持外部访问数据、I/O 和扩展程序内存,但最多只有两个通道可用于外部内存访问。DMA 具有自动初始化模式,可在块传输完成后自动重新初始化。
通用 I/O 引脚
除了标准的 (BIO) 和 XF 引脚外,还有 18 个 McBSP 引脚和 8 个 HPI 数据引脚可配置为通用 I/O。当 McBSP 的接收或发送部分处于复位状态时,其引脚可配置为通用输入或输出。HPI 数据引脚在 HPI 禁用((HPIENA = 0))或使用 HPI16 模式((HPI16 = 1))时,可作为通用输入/输出引脚,通过通用 I/O 控制寄存器(GPIOCR)和通用 I/O 状态寄存器(GPIOSR)进行控制。
设备 ID 寄存器
新增了一个只读的内存映射寄存器,用于让用户应用程序软件识别程序正在执行的设备。
内存映射寄存器
包含 27 个内存映射的 CPU 寄存器,映射在数据内存空间地址 0h 到 1Fh。每个设备还有一组与外设相关的内存映射寄存器,如 McBSP 控制寄存器、DMA 子银行寻址寄存器等。
中断
详细列出了所有内部和外部中断的向量相对位置和优先级。中断标志寄存器(IFR)和中断屏蔽寄存器(IMR)用于控制和管理中断。
电气规格
绝对最大额定值
规定了处理器在不同参数下的绝对最大额定值,如电源电压、输入电压、输出电压、工作温度范围和存储温度范围等。超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
推荐工作条件
给出了处理器在不同工作模式下的推荐工作条件,包括 I/O 电源电压、核心电源电压、输入电压、输出电流和工作温度等。
电气特性
详细描述了处理器在推荐工作条件下的电气特性,如输出电压、输入电流、电源电流、输入电容和输出电容等。同时,对各种时钟选项的时序要求和切换特性进行了说明,包括内部振荡器与外部晶体的使用、时钟分频和倍频选项等。
内存和并行 I/O 接口时序
对内存读取、内存写入、I/O 读取和 I/O 写入等操作的时序要求和切换特性进行了详细规定,确保处理器与外部设备的正确通信。还包括 READY 信号的时序要求、HOLD 和 HOLDA 信号的时序、复位和中断信号的时序等。
机械数据
提供了处理器不同封装类型的热阻特性,如 GGU 封装和 PGE 封装的热阻参数。同时,给出了各种封装选项的详细信息,包括可订购的零件编号、状态、材料类型、引脚数、封装数量、载体、RoHS 合规性、引脚镀层/球材料、MSL 评级/峰值回流温度、工作温度和零件标记等。
总结
TMS320VC5416 定点数字信号处理器凭借其先进的架构、丰富的功能和良好的电气性能,在数字信号处理领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,可根据具体需求合理利用其特性和功能,同时严格遵循电气规格和机械数据的要求,以确保设计的稳定性和可靠性。在实际应用中,还需结合相关的文档和工具,进一步优化设计,充分发挥该处理器的优势。
