在电子工程师的日常工作中,电源芯片的选择至关重要。今天,我们将深入探讨一款功能强大的电源芯片——LT3667,它是一款集成了 400mA 降压开关调节器和两个 200mA 低压差线性调节器(LDO)的单片式三输出电源,适用于多种应用场景。
文件下载:LT3667.pdf
LT3667 仅需一个电感即可实现三输出电源,在 12V 输入下为 5V、3.3V 和 2.5V 输出提供 50μA 的空载电流。低纹波(<15mV P - P)的突发模式操作,能在轻负载时保持高效率,同时内部功率开关可提供 400mA 输出。其输入操作范围为 4.3V 至 40V(最大 60V),可应对较宽的电压变化。
两个低压差线性调节器每个可提供 200mA 输出,且具有可编程电流限制功能。输入范围为 1.6V 至 45V,并且具备±45V 的故障保护能力,能有效应对各种异常情况。
开关频率可在 250kHz 至 2.2MHz 之间调节,还能在 300kHz 至 2.2MHz 范围内同步,以满足不同的应用需求。同时,它具有可编程欠压锁定和电源良好指示灯,方便工程师进行监测和控制。
提供热增强型 16 引脚 MSOP 和 24 引脚(3mm × 5mm)QFN 封装,有助于散热,提高芯片的稳定性。
在汽车电子系统中,需要稳定的电源供应来保证各个部件的正常工作。LT3667 的高输入电压范围和多种输出功能,使其能够适应汽车电池电压的波动,为汽车电子设备提供可靠的电源。
对于便携式仪器,如手持测试仪、医疗设备等,低功耗和小尺寸是关键需求。LT3667 的低静态电流和紧凑的封装形式,能够满足这些设备对电源的要求,延长电池续航时间。
在工业环境中,电源需要具备高可靠性和稳定性。LT3667 的宽输入电压范围和故障保护功能,使其能够在恶劣的工业条件下正常工作,为工业设备提供稳定的电源。
传感器在工业自动化、智能家居等领域广泛应用,需要稳定的电源以保证测量的准确性。LT3667 的双 LDO 调节器的故障保护功能,能够为传感器提供可靠的电源,确保传感器的正常工作。
降压调节器部分采用恒定频率、电流模式降压拓扑。通过 RT 电阻设置振荡器频率,控制内部功率开关的导通和关断。放大器和比较器监测电流,误差放大器通过反馈调整输出电流。当输出电流过大时,会通过频率回折来控制输出电流,同时具备过压保护和欠压锁定功能。
LDO 调节器是微功耗、低噪声的 200mA 线性调节器,具有低 dropout 电压和电流限制功能。每个输出电流限制可以通过单个电阻进行编程,并且通过拉高 EN2/ILIM2 或 EN3/ILIM3 引脚可以关闭相应的 LDO。内部还具备多种保护电路,如反向电池保护、反向输出保护等。
LT3667 包含三个电源良好窗口比较器,用于指示输出电压是否在标称值的±10%范围内。这些比较器的输出为开漏晶体管,方便工程师进行外部连接和监测。
在 PCB 布局时,要注意将大电流的元件(如 IN1、SW、GND 和 DA 引脚、续流二极管和输入电容)形成的环路尽可能小,以减少 EMI。同时,要将 SW 和 BOOST 节点、FB1、FB2 和 FB3 节点布局合理,避免干扰。暴露的焊盘必须焊接到接地平面,以作为散热片。
文档中给出了多种典型应用电路,如 5V、3.3V 和 2.5V 降压转换器、双 5V/200mA 降压转换器等。这些电路展示了 LT3667 在不同输出要求下的应用,工程师可以根据实际需求参考这些电路进行设计。
LT3667 是一款功能强大、性能优异的电源芯片,具有三输出单电感设计、双 LDO 调节器、可调节与同步功能等特点,适用于多种应用场景。在应用设计过程中,需要根据具体需求合理选择开关频率、电感、电容等元件,并注意 PCB 布局,以确保芯片的正常工作和系统的稳定性。希望本文能为电子工程师在使用 LT3667 进行电源设计时提供一些参考和帮助。大家在实际应用中遇到过哪些关于电源芯片的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
