h1654155282.3538
2026-03-09
639
加入交流群
LT3697:高效USB电源管理的理想之选
在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越的降压调节器对于保障设备稳定运行至关重要。LT3697作为一款专为5V USB应用设计的35V、2.5A降压开关调节器,凭借其丰富的特性和出色的性能,成为众多工程师的首选。下面,我们就来详细了解一下LT3697的特点、工作原理以及应用注意事项。
文件下载:LT3697.pdf
一、产品特性
精准输出与补偿
- 精准5V输出:LT3697能够提供精确的5V输出,确保USB设备稳定供电。其输出电压精度高,在不同负载和温度条件下都能保持出色的稳定性。
- 可编程电缆压降补偿:通过设置特定的电阻,可以对电缆的压降进行补偿,保证在长电缆连接的情况下,USB插座处仍能维持准确的5V电压。
- 可编程输出电流限制:用户可以根据实际需求设置输出电流的上限,避免设备因过流而损坏,同时提高系统的可靠性。
智能保护与监测
- 过流指示与滤波:FLT标志能够及时指示USB输出的过流情况,并且具有1.5ms的延迟滤波功能,可有效过滤热插拔事件,避免误判。
- 输出电流监测:提供USB输出电流监测功能,方便工程师实时了解设备的电流使用情况,进行系统优化。
宽输入范围与稳定性
- 宽输入电压范围:可在5V至35V的输入电压下正常工作,并且能够承受高达60V的输入瞬态电压,适应各种复杂的电源环境。
- 短路保护:即使输出短路到地或汽车电池,设备也能正常工作,有效保护自身和连接的设备。
灵活的频率设置
- 可调开关频率:开关频率可在300kHz至2.2MHz之间进行调节,并且支持同步功能,方便与其他设备进行同步操作。
封装优势
采用小尺寸、热增强型16引脚MSOP封装,不仅节省了电路板空间,还能有效散热,提高设备的稳定性和可靠性。
二、工作原理
LT3697是一款恒定频率、电流模式的降压调节器。其工作过程如下:
- 开关控制:振荡器设置RS触发器,开启内部功率开关。通过连接在RT引脚到地的电阻来设置振荡器频率。放大器和比较器监测VIN和SW引脚之间的电流,当电流达到由VC引脚电压确定的水平时,关闭开关。
- 电压调节:误差放大器通过内部电阻分压器测量USB5V引脚的输出电压,并调节VC节点,将USB5V引脚的电压稳定在5V。
- 电流限制:通过ISP和ISN引脚测量外部电流检测电阻上的电压降,控制环路调节开关电流,使ISP - ISN引脚之间的平均电压不超过调节点,从而实现输出电流的限制。
- 电缆压降补偿:LT3697通过驱动RCBL引脚,使输出电压根据负载电流和电缆电阻进行调整,补偿电缆压降。
- 主动负载:内置180mA的主动负载,在USB5V电压高于标称值1.5%或升压驱动电压不足时启动,改善负载阶跃瞬态响应,并在启动时为升压电容充电。
三、应用信息
电缆压降补偿
- 原理与计算:通过设置特定的电阻比例,可以实现电缆压降补偿。计算公式为(R{CBL}=19.8 cdot frac{R{SENSE } cdot R{CDC}}{R{CABLE}}),其中(R{CDC})是连接在本地调节器输出和USB5V引脚之间的电阻,(R{CBL})是连接在RCBL引脚和地之间的电阻,(R{SENSE})是连接在ISP和ISN引脚之间的检测电阻,(R{CABLE})是电缆电阻。
- 温度补偿:为了在宽温度范围内保持更好的输出电压精度,可以采用负温度系数(NTC)电阻作为(R_{CBL})电阻网络的一部分,使电缆压降补偿随温度变化。
与USB开关接口
- 连接方式:可以在LT3697输出和负载之间连接USB开关。为了提高负载调节性能,将USB5V反馈输入通过(R_{CDC})连接到USB开关的输出,将SYS引脚连接到USB开关的输入侧。
- 电流限制协调:确保只有一个芯片设置输出电流限制,另一个芯片的电流限制应在所有工作条件下超过所需的电流限制,以实现可控和可预测的行为。
设置电流限制
- 编程方法:通过将电阻从(R{LIM})引脚连接到地,可以设置输出电流限制。计算公式为(R{LIM }=left(I{LIM } cdot R{SENSE } cdot 1.848right)-8.49),其中(I{LIM})是输出电流限制,(R{SENSE})是检测电阻的阻值,(R{LIM})是连接在(R{LIM})引脚和地之间的电阻。
- 限制范围:内部电流限制环路在(V{ISP }-V{ISN }<60 mV)时有效,最大可编程输出电流为(LIMMAX =frac{60 mV}{R_{SENSE}})。
补偿与频率设置
- 补偿网络:LT3697采用电流模式控制,通过连接到VC引脚的组件、输出电容和连接到USB5V引脚的组件进行频率补偿,以确保三个控制环路的稳定性和瞬态性能。
- 开关频率设置:通过连接在RT引脚到地的电阻,可以将开关频率设置在300kHz至2.2MHz之间。计算公式为(R_{T}=frac{63.4 k}{f-0.164}-12.4 k),其中(f)是所需的开关频率。
元件选择
- 电感选择:电感值和开关频率决定了纹波电流。推荐的电感值计算公式为(L=frac{V{SYS}+V{D}}{1.5 cdot f{SW}}),其中(f{SW})是开关频率,(V{SYS})是SYS引脚电压,(V{D})是续流二极管压降。电感的RMS电流额定值应大于最大负载电流,饱和电流应比最大负载电流高约30%。
- 输入电容:使用X7R或X5R类型的陶瓷电容对输入进行旁路,电容值为4.7μF至10μF。如果输入电源阻抗高或存在较大电感,可能需要额外的大容量电容。
- 输出电容:输出电容包括(C{OUT})和(C{BUS}),(C{OUT})用于确定输出纹波,应选择低阻抗的陶瓷电容,推荐值为47μF;(C{BUS})用于稳定输出电流限制环路,应满足(C{BUS } geq C{OUT}),推荐值为100μF。
- 续流二极管:选择电流额定值大于或等于应用输出负载电流、电压额定值为37V或更低的3A、40V肖特基二极管。
四、典型应用
5V降压转换器
- 电路配置:包括输入电容、电感、续流二极管、输出电容等元件,通过设置(R{CBL})和(R{LIM})电阻实现电缆压降补偿和输出电流限制。
- 性能表现:在不同负载和输入电压条件下,能够提供稳定的5V输出,有效补偿电缆压降,满足USB设备的供电需求。
其他应用
还可以根据实际需求,将LT3697应用于不同的电路中,如5.2V降压转换器、带输出电流监测的5.1V降压转换器等,实现多样化的功能。
五、总结
LT3697以其精准的输出、灵活的配置和强大的保护功能,为USB电源管理提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择元件参数,进行电路设计和调试,以充分发挥LT3697的性能优势。同时,注意PCB布局、温度管理等方面的问题,确保设备的稳定性和可靠性。你在使用LT3697的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
