LT3668:高性能电源管理芯片的深度解析与应用指南
一、引言
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一个稳定、高效的电源解决方案能够确保设备的正常运行,提高其性能和可靠性。今天,我们要深入探讨的是 Linear Technology 公司的 LT3668 芯片,它是一款集 400mA 降压开关稳压器和两个 200mA 低压差线性跟踪稳压器(LDO)于一体的单片式三电源芯片,为传感器和测量 ASIC 等应用提供了完整而强大的电源解决方案。
文件下载:LT3668.pdf
二、芯片特性亮点
2.1 双 LDO 跟踪功能
LT3668 配备了两个低压差线性跟踪稳压器(LDO),每个 LDO 能够提供 200mA 的输出电流,并且具有可编程的电流限制。这使得它能够灵活地满足不同负载的需求,同时确保输出电压的稳定跟踪。例如,在传感器和测量 ASIC 的应用中,能够保证传感器电源与测量 ASIC 电源的紧密跟踪,提高系统的测量精度。
2.2 宽输入电压范围
芯片的输入电压范围为 1.6V 至 45V,并且能够承受 ±45V 的故障保护。这种宽输入电压范围使得 LT3668 适用于各种不同的电源环境,无论是汽车、工业还是便携式仪器等应用场景,都能稳定工作。
2.3 高效的降压稳压器
降压稳压器部分具有低纹波(<15mV P - P)的 Burst Mode® 操作,能够在轻负载情况下保持高效率。内部集成的功率开关能够提供 400mA 的输出电流,输入操作范围为 4.3V 至 40V(最大 60V),并且开关频率可在 250kHz 至 2.2MHz 之间进行调整,为设计人员提供了更多的灵活性。
2.4 完善的保护电路
芯片内部集成了多种保护电路,包括反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护等。这些保护措施能够有效地保护芯片和系统免受各种故障的影响,提高系统的可靠性和稳定性。
三、电气特性详解
3.1 输入电压相关特性
  • 欠压锁定:IN1 和 IN2 引脚都有欠压锁定功能,确保在输入电压低于一定值时,芯片能够正常工作。例如,IN1 的欠压锁定电压典型值为 4V,当输入电压低于此值时,芯片可能会进入保护状态。
  • 过压锁定:IN1 的过压锁定电压典型值为 42V,当输入电压超过此值时,开关调节器会停止工作,以保护芯片免受过高电压的损害。
3.2 静态电流特性
在不同的工作条件下,芯片的静态电流表现不同。例如,当 VEN = 0.3V 时,从 IN1 引脚的静态电流非常小,仅为 0.01μA 至 1μA;而在 VEN = 12V 且不进行开关操作时,静态电流为 13μA 至 30μA。这些低静态电流特性使得芯片在待机或轻负载情况下能够降低功耗,提高系统的效率。
3.3 开关调节器特性
  • 开关频率:通过连接不同阻值的电阻到 RT 引脚,可以调整开关频率。例如,当 RT = 37.4k 时,开关频率为 1.8MHz 至 2.1MHz。
  • 电流限制:开关电流限制能够根据不同的占空比进行调整,确保在不同的负载条件下,芯片能够稳定工作。例如,在 5% 占空比、VIN = 5V、VFB1 = 0V 的条件下,开关电流限制为 600mA 至 950mA。
3.4 LDO 特性
  • 最小输入电压:每个 LDO 在输出电流为 200mA 时,最小输入电压典型值为 1.6V 至 2.2V。
  • 输出电压范围:LDO 的输出电压范围为 1.1V 至 10V,能够满足不同的应用需求。
  • 跟踪误差:在不同的温度范围和负载条件下,LDO 的跟踪误差能够控制在一定范围内,确保输出电压的准确性。
四、典型应用案例
4.1 传感器电源应用
在传感器应用中,LT3668 的双 LDO 跟踪功能能够确保传感器电源与测量 ASIC 电源的紧密跟踪,提高传感器的测量精度。同时,其宽输入电压范围和完善的保护电路能够适应各种复杂的工作环境,保证传感器系统的稳定运行。
4.2 汽车和工业电源应用
在汽车和工业领域,电源环境复杂多变,对电源的稳定性和可靠性要求较高。LT3668 的宽输入电压范围、高效的降压稳压器和完善的保护电路,能够满足这些领域的需求,为汽车和工业设备提供稳定的电源支持。
4.3 便携式仪器电源应用
对于便携式仪器,功耗是一个重要的考虑因素。LT3668 的低纹波 Burst Mode 操作和低静态电流特性,能够在轻负载情况下降低功耗,延长电池的使用寿命,同时其小尺寸的封装也适合便携式仪器的设计需求。
五、应用设计要点
5.1 开关调节器设计
  • FB1 电阻网络:通过合理选择 FB1 引脚的电阻网络,可以精确地设置开关调节器的输出电压。建议使用 1% 精度的电阻,以确保输出电压的准确性。
  • 开关频率设置:根据应用需求选择合适的开关频率。较高的开关频率可以使用较小的电感和电容值,但会降低效率;较低的开关频率则相反。可以根据公式 (f{SW(MAX)}=frac{V{OUT 1}+V{D}}{t{ON(MIN)}(V{IN 1}-V{SW}+V_{D})}) 计算最高可接受的开关频率。
  • 电感选择:电感的选择对开关调节器的性能至关重要。一般来说,电感值可以根据公式 (L=(V{OUT 1}+V{D})cdotfrac{2.4}{f_{SW}}) 进行初步选择,同时要考虑电感的 RMS 电流额定值、饱和电流和串联电阻等参数。
5.2 LDO 设计
  • 调整输入:每个 LDO 的输出电压跟随相应调整引脚(ADJ2/ADJ3)的电压。在设计时,要考虑调整引脚的内部电流源对输出电压的影响,并且要注意避免调整引脚上的噪声对输出电压的干扰。
  • 输入电容和稳定性:每个 LDO 需要在输入引脚附近放置 1μF 至 10μF 的输入电容,以确保稳定性。在某些情况下,可能需要使用更高值的输入电容来防止输入电压下垂。
  • 输出电容和瞬态响应:为了保证 LDO 的稳定性和良好的瞬态响应,建议使用最小 10μF 的输出电容,并且输出电容的 ESR 不应超过 3Ω。
5.3 PCB 布局
PCB 布局对芯片的性能和 EMI 有重要影响。在布局时,要确保 IN1、SW、GND 和 DA 引脚以及相关组件形成的环路尽可能小,以减少 EMI。同时,要将电感和输出电容等组件放置在电路板的同一侧,并在其下方设置局部、连续的接地平面。
六、总结
LT3668 是一款功能强大、性能优越的电源管理芯片,具有双 LDO 跟踪功能、宽输入电压范围、高效的降压稳压器和完善的保护电路等优点。在实际应用中,通过合理的设计和布局,可以充分发挥其性能优势,为各种电子设备提供稳定、高效的电源解决方案。作为电子工程师,我们在使用 LT3668 进行设计时,要充分考虑芯片的各种特性和应用要点,以确保设计的可靠性和稳定性。你在使用 LT3668 或者其他电源管理芯片时,遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
