在电子设计领域,电源管理始终是关键环节。LT3752/LT3752 - 1作为一款高性能的同步正激控制器,为电源设计带来了诸多优势。下面将深入剖析其特性、工作原理及应用要点。
文件下载:LT3752.pdf
LT3752/LT3752 - 1是专为有源钳位同步正激转换器拓扑优化的电流模式PWM控制器,集成了DC/DC内部管理控制器,提升了效率和性能。LT3752输入电压范围为6.5V至100V,LT3752 - 1的输入电压仅受外部组件限制,适用于更高电压的应用场景。
具备可编程伏秒钳位功能,允许初级开关占空比超过50%,提高开关、变压器和整流器的利用率。
采用有源钳位、同步整流和可编程延迟技术,有效降低开关电压应力,提升效率。
拥有短路(打嗝模式)过流保护、可编程软启动/停止、可编程过压锁定(OVLO)和欠压锁定(UVLO)以及可编程频率等功能,确保系统的稳定性和可靠性。
可与外部时钟同步,增强系统的灵活性。
通过AEC - Q100认证,适用于汽车应用。
系统输入电压需使UVLO_VSEC引脚高于1.25V,VIN引脚大于6.5V。内部线性稳压器激活,提供7V的INTVCC电源。内部软启动(HSS)使内部管理控制器的HCOMP引脚斜坡上升,驱动外部N沟道MOSFET。当HFB引脚达到1.0V时,内部管理控制器输出电压VHK得到调节。当VHK达到目标值的96%(PGOOD)时,前向控制器的SS1引脚开始充电。当SS1达到1.25V,SS2引脚开始充电,控制COMP引脚上升和输出电感峰值电流的软启动。
通过高阻值电阻从系统输入为VIN引脚的输入电容充电。若系统输入能使UVLO_VSEC高于1.25V,当VIN引脚充电超过VIN(ON)(9.5V)时,器件开启。若系统输入不足,VIN引脚充电至内部16V、8mA钳位。当系统输入使UVLO_VSEC高于1.25V时,器件开启。内部管理控制器在RC启动期间为VIN引脚提供自举偏置,提高效率,减少输入电容需求。
通过精确的可编程伏秒钳位(DVSEC)控制占空比,与系统输入成反比,确保输出电压的稳定。在开环条件下,如无光耦、误差放大器或参考,也能安全控制输出电压。
通过外部电阻分压器设置UVLO和OVLO阈值,实现系统输入电压的精确控制。
使用连接到RT引脚的电阻RT设置开关频率,可根据应用需求灵活调整。
内部振荡器可与外部时钟同步,同步引脚高电平应超过1.8V至少100ns,低电平应低于0.6V至少100ns。
根据应用需求选择合适的变压器,考虑隔离电压、功率水平、最大伏秒、匝数比、组件尺寸、功率损耗和开关频率等因素。
根据预期的最大漏极电压和漏极电流选择初级侧N沟道功率MOSFET,同时考虑导通损耗、栅极驱动损耗和过渡损耗。
根据允许的纹波电流选择输出电感值,根据输出电压纹波要求选择输出电容值。
PCB布局对性能至关重要,需注意以下几点:
该应用展示了LT3752在中低电压输入下的高效转换能力,效率可达94%(48VIN/10AOUT)。
适用于高电压输入场景,LT3752 - 1能稳定输出所需电压,满足不同功率需求。
LT3752/LT3752 - 1以其丰富的功能、高效的性能和灵活的应用特性,为电源设计工程师提供了强大的工具。在实际应用中,合理选择组件、优化PCB布局和热管理,能充分发挥其优势,实现可靠、高效的电源解决方案。你在使用LT3752/LT3752 - 1过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
