在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。对于需要宽输入电压范围、高效转换以及多种功能特性的应用场景,LT3840这款高电压同步降压开关稳压器控制器无疑是一个不错的选择。今天,我们就来深入探讨一下LT3840的特点、工作原理、应用信息以及典型应用。
文件下载:LT3840.pdf
LT3840是一款能够在2.5V至60V电源下工作的高电压同步降压开关稳压器控制器。它采用可编程固定频率、峰值电流模式架构,内部开关稳压器能高效提供辅助偏置电源,以驱动多个大尺寸N沟道MOSFET开关。该器件具有平均输出电流控制和监控、微功耗运行、软启动、输出电压跟踪、电源良好指示以及多种保护功能等特点。
提供28引脚TSSOP和38引脚4mm × 6mm QFN封装,方便不同应用场景的布局和安装。
LT3840采用峰值电流模式控制来调节电源输出电压。误差放大器(EA)根据反馈(FB)电压与内部参考电压的差值生成误差电压(VC),该电压为差分电流检测比较器提供阈值。在正常运行时,内部振荡器以编程频率运行,每个振荡器周期开始时,TG开关驱动器开启,直到检测到的电感电流超过电流检测比较器的VC阈值。
对于需要调节电流源的应用,LT3840具有控制环路来精确调节平均输出电流。电流监测功能可提供输出电流信息,用于遥测和诊断。通过检测电阻RSENSE上的电压,经20倍放大后输出到IMON引脚,同时与1V或ICTRL电压进行比较,以控制输出电流。
LT3840的宽输入电压范围得益于其辅助偏置电源开关稳压器。该电源采用单片降压 - 升压、峰值电流模式拓扑,开关频率固定并与主同步降压控制器同步,内部进行补偿和电流限制,能在2.5V至60V的输入电压下高效生成7.5V偏置电压,为多个MOSFET提供足够的驱动能力。
软启动功能可控制电源输出电压在启动时的斜率,减少输出电压过冲,降低输入电源的浪涌电流,并便于电源排序。TK/SS引脚是误差放大器的额外输入,通过内部电流源和电容可编程输出电压上升时间。在短路情况下,TK/SS电压会被拉低,短路消除后,软启动电路可控制输出电压的上升斜率,减少过冲。
当FB电压在其调节范围内时,PG引脚的内部N沟道MOSFET关闭,外部电阻将PG引脚拉高,表示电源正常。当FB引脚电压超过其调节值一定量时,同步降压控制器开关将被禁用,PG引脚电压被拉低。
LT3840能够承受高达80V的输入电压瞬变。当AUXVIN引脚电压超过60V时,辅助偏置开关稳压器将被禁用。
开关频率的选择需要在转换器效率和元件尺寸之间进行权衡。低频操作可降低MOSFET开关损耗和栅极电荷损耗,提高效率,但需要更大的电感和输出电容来维持相同的纹波电流和输出纹波电压。LT3840的开关频率可通过单个电阻(RT)在50kHz至1MHz范围内进行编程。
电感选择的关键参数包括最小电感值、饱和电流和RMS电流。根据输出电压、输入电压、开关频率和纹波电流等参数可计算出所需的电感值,同时要考虑电感的饱和电流和RMS电流额定值,以确保其能满足设计要求。
LT3840需要两个外部N沟道MOSFET,分别作为顶部(主)开关和底部(同步)开关。选择MOSFET时,需要考虑击穿电压(BVDSS)、最大电流、导通电阻(RDS(ON))和栅极电荷等参数。通过计算MOSFET的占空比和RMS电流,选择合适的器件,并考虑其导通损耗和开关损耗,进行热分析以确保结温不超过最大值。
降压转换器需要本地输入旁路电容,以应对输入电流的快速上升和下降。输入电容的选择基于其大容量和RMS电流能力,可根据输入纹波电压和输出电流等参数计算所需的电容值,并选择合适的电容类型。
输出电容的选择基于设计的输出电压纹波和瞬态负载要求。通过计算纹波电压与电感纹波电流和电容ESR的关系,可确定所需的最大ESR值。对于极低的输出纹波,可添加额外的LC滤波级。
通过电阻分压器可设置DC输出电压,计算公式为R2 = R1((VOUT / 1.250V) - 1)。需要注意反馈电阻的公差会影响输出电压,同时要避免FB线受到噪声干扰。
LT3840的平均电流控制环路可精确调节开关稳压器的最大输出电流。通过ICTRL引脚可编程最大差分检测电压,进而计算出电流检测电阻RSENSE的值。IMON引脚可提供准确的输出电流监测信息。
在短路负载条件下,若需要电流折返功能,可通过连接二极管和电阻至ICTRL引脚实现。
内部辅助电源需要三个外部元件(CINTVCC、CAUXBST和LPWR),分别用于旁路INTVCC、提供内部开关的自举驱动和作为电感。
通过CSS电容可编程所需的软启动时间,公式为CSS = (tss * 9µA) / 1.75。在故障条件下,软启动电容会被复位,以减少恢复时的过冲。
EN、UVLO和OVLO引脚具有精确的电压阈值和滞回特性,用于启用或禁用LT3840的辅助偏置电源和同步控制器。可通过电阻分压器连接到VIN,设置相应的阈值。
振荡器可与外部时钟同步,将RT电阻设置为低于最低同步频率15%,SYNC引脚的上升沿触发内部振荡器电容放电。若不使用,可将SYNC引脚连接到GND。
在PCB布局时,需要注意将VIN、AUXVIN、INTVCC、AUXBST和BOOST引脚的旁路电容靠近LT3840放置,创建坚实的GND平面,最小化热回路,使用短而宽的走线连接MOSFET栅极驱动器和相关电源,直接连接FB引脚到反馈电阻,靠近LT3840放置反馈电阻,将SENSE+和SENSE - 走线靠近并尽量缩短,将LT3840的暴露焊盘焊接到PCB并添加多个过孔连接到GND平面,根据制造商规格为MOSFET和电感添加足够的PCB焊盘以散热。
适用于15V至60V输入、12V输出、20A的高功率应用场景,可满足工业系统、分布式DC电源系统等对电源的需求。
对于6V至60V输入、5V输出、10A的应用,通过较少的元件实现高效电源转换,降低成本和电路板空间。
在4V至60V输入、3.3V输出、20A的场景中,为需要低电压大电流的设备提供稳定的电源。
可实现24V输入至 - 15V输出、10A的反相电源转换,满足特定电路对反相电压的需求。
LT3840以其宽输入电压范围、高效的转换能力、丰富的功能特性以及多种封装形式,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个强大而灵活的解决方案。无论是在汽车、工业还是分布式DC电源系统等领域,LT3840都能发挥重要作用。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择和应用LT3840的各项功能,同时注意元件的选择和PCB布局,以确保系统的性能和稳定性。大家在使用LT3840的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
