LT3790:高性能同步4开关降压 - 升压调节器的深度解析
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。ADI公司的LT3790作为一款同步4开关降压 - 升压电压/电流调节器控制器,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。本文将对LT3790进行全面剖析,涵盖其特性、应用、参数以及设计要点等方面。
文件下载:LT3790.pdf
一、LT3790的特性亮点
1. 灵活的电压调节能力
LT3790采用4开关单电感架构,允许输入电压 (V{IN}) 高于、低于或等于输出电压 (V{OUT}),这使得它能够适应各种复杂的电源环境。无论是在汽车、电信还是工业系统中,都能提供稳定的电压输出。
2. 高效的同步开关设计
同步开关技术使得LT3790的效率最高可达98.5%,大大降低了能量损耗,提高了系统的整体效率。这对于需要长时间运行的设备来说尤为重要,能够有效延长电池续航时间。
3. 宽输入电压范围
其输入电压范围为4.7V至60V,输出电压精度可达2%((1.2V ≤ V{OUT} < 60V)),输出电流精度为6%((0V ≤ V{OUT} < 60V)),能够满足不同应用场景下对电压和电流的精确控制需求。
4. 丰富的监测和保护功能
提供输入和输出电流调节功能,并带有电流监测输出,方便工程师实时监控系统的电流状态。同时,具备C/10充电终止和输出短路标志,能够有效保护电池和设备安全。
5. 强大的功率扩展能力
每个IC能够处理100W或更高的功率,并且易于并联以扩展输出功率,满足高功率应用的需求。
二、典型应用场景
1. 汽车、电信和工业系统
在汽车电子中,LT3790可以为各种车载设备提供稳定的电源,适应汽车电气系统复杂的电压变化。在电信和工业系统中,它能够确保设备在不同的电源环境下正常运行,提高系统的可靠性。
2. 高功率电池供电系统
对于高功率电池供电的设备,如电动工具、无人机等,LT3790的高效性能和宽输入电压范围能够充分发挥电池的能量,延长设备的使用时间。
三、电气特性详解
1. 输入特性
  • 工作电压:输入工作电压范围为4.7V至60V,能够适应多种电源输入。
  • 关断电流:当 (V_{EN/UVLO} = 0V) 时,输入关断电流 (I_Q) 典型值为0.1µA,最大值为1µA,有效降低了系统在待机状态下的功耗。
  • 工作电流:在非开关状态下,当 (FB = 1.3V),(R_T = 59.0k) 时,输入工作电流 (I_Q) 典型值为3.0mA,最大值为4mA。
2. 逻辑输入特性
  • EN/UVLO引脚:具有精确的下降阈值(典型值为1.2V)和上升滞后(典型值为15mV),能够有效控制芯片的开启和关闭。
  • CCM阈值电压:范围为0.3V至1.5V,用于控制芯片的连续传导模式。
3. 调节特性
  • 参考电压:(V_{REF}) 电压典型值为2.00V,在整个工作温度范围内精度可达±2%。
  • 输出电流感测:通过 (V_{(ISP - ISN)}) 阈值来调节输出电流,该阈值可通过CTRL引脚进行调整。
4. 故障保护特性
  • 软启动:通过SS引脚实现软启动功能,减少输入电源的浪涌电流。
  • C/10和SHORT标志:分别用于指示充电终止和输出短路状态。
5. 振荡器特性
  • 开关频率:可通过RT引脚设置开关频率,范围为200kHz至700kHz,用户可以根据实际需求进行优化。
  • 同步频率:支持外部同步,同步频率范围为200kHz至700kHz。
四、引脚功能介绍
1. CTRL引脚
用于调节输出电流感测阈值,线性范围为0V至1.1V。当 (V{CTRL} > 1.3V) 时,电流感测阈值恒定为60mV;当 (1.1V < V{CTRL} < 1.3V) 时,阈值从线性函数过渡到恒定值。
2. SS引脚
软启动引脚,通过连接一个电容来实现软启动功能,推荐电容值不小于22nF,并在SS和 (V_{REF}) 之间连接一个100k电阻。
3. PWM引脚
用于控制开关的开启和关闭,低电平信号可使开关关闭,闲置开关并断开 (V_C) 引脚与外部负载的连接。
4. C/10和SHORT引脚
分别为C/10充电终止和输出短路标志引脚,为开漏输出,需要外部上拉电阻。
5. (V_{REF}) 引脚
电压参考输出引脚,典型值为2V,可提供高达200µA的电流,用于驱动电阻分压器进行输出电流调整或温度补偿。
6. ISMON和IVINMON引脚
分别用于监测输出和输入电流,输出电压与相应的电流感测电压成正比。
7. EN/UVLO引脚
使能控制引脚,通过外部电阻分压器和3µA下拉电流实现精确的下降阈值和可编程的滞后。
五、工作模式分析
1. 降压模式((V{IN} > V{OUT}))
在降压模式下,开关M4始终导通,开关M3始终关断。同步开关M2先导通,当电感电流低于参考电压时,M2关断,M1导通,直到周期结束。
2. 降压 - 升压模式((V{IN} approx V{OUT}))
当输入电压接近输出电压时,控制器进入降压 - 升压模式。每个周期中,开关M2和M4先导通,然后M1和M4导通,180°后M1和M3导通,最后M1和M4导通至周期结束。
3. 升压模式((V{IN} < V{OUT}))
在升压模式下,开关M1始终导通,同步开关M2始终关断。开关M3先导通,当电感电流超过参考电压时,M3关断,M4导通,直到周期结束。
4. 低电流运行模式
在重载时,建议将CCM引脚拉高至1.5V以上,使芯片运行在强制连续传导模式。在轻载时,可将CCM引脚连接到 (overline{C / 10}) 引脚,实现不连续传导模式,避免电感反向电流。
六、应用设计要点
1. 外部组件选择
  • 电感选择:电感值与工作频率和纹波电流密切相关。较高的工作频率允许使用较小的电感值,但会增加开关损耗。选择电感时,应考虑其低核心损耗、低直流电阻和饱和电流能力。
  • (R_{SENSE}) 选择:根据所需的输出电流选择 (R_{SENSE}) 的值,确保其在升压和降压模式下都能满足最大输出电流的要求,并留出20% - 30%的余量。
  • (C{IN}) 和 (C{OUT}) 选择:在降压模式下,(C{IN}) 用于过滤输入方波电流,应选择低ESR电容;在升压模式下,(C{OUT}) 用于降低输出电压纹波,需考虑ESR和电容值。
2. 频率编程和同步
  • 频率编程:通过RT引脚设置开关频率,可根据效率、性能和外部组件尺寸进行优化。
  • 频率同步:使用SYNC引脚将开关频率同步到外部时钟,确保系统的稳定性。
3. 电压和电流编程
  • 输入电压UVLO和OVLO编程:通过电阻分压器精确设置输入电压的欠压锁定(UVLO)和过压锁定(OVLO)阈值。
  • 输出电流编程:通过在输出负载中串联一个合适的电流感测电阻 (R_{OUT}) 来编程输出电流,可通过CTRL引脚进行调整。
  • 输入电流限制编程:使用独立的电流感测放大器限制输入电流,通过 (R_{IN}) 计算输入电流限制值。
4. 调光控制
可通过CTRL引脚或PWM引脚实现调光控制,PWM调光可通过存储开关需求电流来提高恢复时间。
5. 软启动和环路补偿
  • 软启动:通过SS引脚的电容设置软启动时间,减少输入电源的浪涌电流。
  • 环路补偿:使用内部跨导误差放大器的 (V_C) 输出补偿控制环路,通过选择合适的补偿电阻和电容来优化环路稳定性。
6. 功率MOSFET选择和效率考虑
  • 功率MOSFET选择:选择具有合适击穿电压、阈值电压、导通电阻、反向传输电容和最大电流的N沟道功率MOSFET。
  • 效率考虑:分析电路中的主要损耗源,如DC (I^2R) 损耗、过渡损耗、(INTV{CC}) 电流、(C{IN}) 和 (C_{OUT}) 损耗等,通过调整参数来提高效率。
7. PCB布局要点
  • 接地平面:使用专用的接地平面层,确保PGND接地平面层无走线,并与功率MOSFET层尽可能接近。
  • 组件布局:将 (C{IN})、开关M1、M2和D1放置在一个紧凑区域,将 (C{OUT})、开关M3、M4和D2放置在另一个紧凑区域。
  • 信号和功率分离:分离信号和功率接地,将小信号组件连接到SGND引脚,再连接到PGND引脚。
  • 短走线:保持高dV/dT节点(如SW1、SW2、BST1、BST2、TG1和TG2)远离敏感小信号节点,缩短组件之间的走线长度。
七、与LT3791 - 1的差异
LT3790是LT3791 - 1的改进版本,主要差异如下:
  • 电流感测电压:LT3790的 (V_{(ISP - ISN)}) 电流感测电压典型值为60mV,而LT3791 - 1为100mV,这使得LT3790在大多数应用中可以使用更低功率的电流感测电阻。
  • CTRL引脚特性:LT3790的CTRL引脚线性范围为0V至1.1V,关断阈值为50mV(典型值),而LT3791 - 1的线性范围为200mV至1.1V,关断阈值为175mV(典型值),这使得LT3790更易于并联以实现更高功率。
  • C/10引脚功能:LT3790的C/10引脚在 (V{(ISP - ISN)}) 电压小于1/10满量程时拉低,而LT3791 - 1需要同时满足 (V{(ISP - ISN)}) 小于1/10满量程和 (V_{FB}) 大于1.15V(典型值),这确保了LT3790在更广泛的应用中避免轻载时出现负电流。
八、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,如98%高效的60W(12V 5A)电压调节器、240W(24V 10A)和360W(24V 15A)的并联电压调节器以及2.4A降压 - 升压36V SLA电池充电器等。这些电路展示了LT3790在不同功率和应用场景下的实际应用,为工程师提供了参考。
综上所述,LT3790以其灵活的电压调节能力、高效的同步开关设计、丰富的监测和保护功能以及强大的功率扩展能力,成为了电源管理领域的一款优秀芯片。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件,优化电路设计,以充分发挥LT3790的性能优势。你在使用LT3790的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
